ОлегМВ
Регион: МО, г.Видное
Пт 11 Май 2012, 07:18
Алексей К
Пт 11 Май 2012, 09:03
Не поленился посмотрел .... 100 кв. м примерно площадь первого этажа (а вы еще наверное и второй захотите этой печью отапливать, не иначе), площадь места под печь 1 х 2 м в плане, примерно. Еще и что бы она как колонка работала с горячей водой.... мда...
Удачи в поисках....
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 10:30
[quote="Алексей К"]
| ОлегМВ писал(а): |
мда...
Удачи в поисках.... |
Так по этому и обратился на форум с цель найти специалиста, который поймет что мне нужно, посоветует и сделает.....
Я наверное представляю себе немного другое чем вы. Я вижу небольшую "топку" в которой теплообменник, а бак будет отдельно расположен как тепло аккумулятор, в котором будет дополнительно установлен тэн для поддержания температуры. Отопление будет водяное. А печь как резервный источник подогрева в большой мороз...
Если сможете посоветовать что то толковое, заранее большое спасибо.
Алексей К
Пт 11 Май 2012, 10:39
| ОлегМВ писал(а): |
Я наверное представляю себе немного другое чем вы. Я вижу небольшую "топку" в которой теплообменник, а бак будет отдельно расположен как тепло аккумулятор, в котором будет дополнительно установлен тэн для поддержания температуры. Отопление будет водяное. А печь как резервный источник подогрева в большой мороз....... |
Да, так понятнее.
Только все равно это несколько навороченная система получается (как понимаю пока я), нет?
Вы говорите что отопление будет водяное - т.е. вода (антифр) - теплоноситель, это понятно, а кто греет теплоноситель до рабочей температуры - печь? ТЭН? они вместе?
По крайней мере, теперь более реалистично выглядит задача.
Пт 11 Май 2012, 10:58
| ОлегМВ писал(а): |
Если сможете посоветовать что то толковое, заранее большое спасибо. |
Ссылка на толковое - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
Регистр вставляем под Ваш объем...ТБ ( не менее 1м.куб.) обязательно нужен, если будут теплые полы.
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 11:12
На счет навороченной системы - возможно))) но в наше время, когда в мороз можно остаться без электричества на долгий срок, а т.к. газа нет и не предвидеться, стараюсь предусмотреть резервный источник не только отопления но и горячей воды еще на этапе строительства.
Теплоноситель будет или антифриз или масло, а греть его будет с 0 до рабочей температуры "топка", далее поддерживать температуру в ночное время или во время моего отсутствия ТЭН. Фактически получается вместе работают.
Вопрос, возможно глупый: на практике не сталкивались с нагревом двух баков одним теплообменником?
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 11:19
Супер, как раз то что предполагал, только можно без хлебной камеры. Теплых полов не будет.
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 16:00
Друзья, кто-нибудь хочет взяться за мой проект? ))))
Пт 11 Май 2012, 20:33
| ОлегМВ писал(а): |
Друзья, кто-нибудь хочет взяться за мой проект? ))))  |
Вот кабы этот вопрос был озвучен прошлым летом...
А щас тока на следующую вёсну
Кто "в ладах" с головой и с руками - те все при делах
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 20:48
| ОлегМВ писал(а): |
Кто "в ладах" с головой и с руками - те все при делах  |
Ээх, но к сожалению проект дома только подготовили. Если у кого появится окошко на июль-август, отзывайтесь. Хочу дом вокруг печи ставить, а не печь потом впихивать в дом.
Elm
Пт 11 Май 2012, 20:59
Правильней всего будет выбрать печь (размер и расположение и прописать в проекте коренной дымоход (или шахту под гильзу), который и реализовать с домом.
В целом место для печи/котла какое-то неудачное.
Пт 11 Май 2012, 21:16
| ОлегМВ писал(а): |
| ... Хочу дом вокруг печи ставить, а не печь потом впихивать в дом. |
Печь без стен-крыши дома, как правило, +сом 10-25% стоимости
Да и риск завалить балкой-стропилой трубу, а то и часть печки - весьма!
Вы ж не на пепелище строитесь! К чему эти причуды "на графских развалинах"...
А если свет-вода имеются, то в черновой отделке Вы здесь и на осень мастеров найдёте - и спроектируют и поставят всё в лучшем виде!
Да ещё и пробу с чугунка-противня первую здесь выложат - пальчики оближешь!
ОлегМВ
Пт 11 Май 2012, 22:10
Спасибо всем большое за советы. Буду определяться с проектом и строить дом. Летом вернусь, чтобы договориться на осень))))
Пт 11 Май 2012, 22:37
Вы б проект стен-потолков-крыши здесь обмозговали, поставили фундаменты стен-печи, подняли стены, накрыли крышу... а тем временем и проект печи подоспел бы, да и с кандидатурой мастера уже определились
Начните "за печку" с конкретики: размеры-ширину проёма 260 (а это значит, что ширина печи м.б. до 8,5-9 кирпичей) Вы уже дали, что из опций желаете иметь Вы, а что - хозяйка?
На плане укажите назначение помещений, в т.ч. второго этажа...
Ну и дальше по опроснику с этого форума
Печники все на объектах, но по выходным обсуждения оживляются особенно, если проект интересный.
Заодно определитесь с проектировщиком, либо будете в этой теме "обкатывать"
Александр Володин
Вс 13 Май 2012, 16:28
| ОлегМВ писал(а): |
...А печь как резервный источник подогрева в большой мороз...
Экономически выгоднее и надёжнее наоборот: печь как основной источник тепла, а ТЭНы как дополнение. Например эту печь-котёл: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2 решили посторить, когда поняли, что на электричестве скоро разорятся, электрокотёл остался в качестве резерва.
Кирилка
Вс 13 Май 2012, 18:59
Предлагаю свой вариант по принципу ПДА.
Одна-две загрузки в сутки в зависимости от Т на улице. С дополнительной автоматической системой терморегуляции вспомогательными ТЭНами.
Цена вопроса около 500 000 рублей за всё.
Сроки 6-9 месяцев.
Подробности в личке.
ОлегМВ
Вт 15 Май 2012, 22:39
| A.N.Volodin писал(а): |
| ОлегМВ писал(а): |
ТЭНы как дополнение. Например эту печь-котёл: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2 решили посторить, когда поняли, что на электричестве скоро разорятся, электрокотёл остался в качестве резерва. |
Ссылка не открывается, поправите?
Ильдар печник
Сб 19 Май 2012, 20:26
А пелетный котел не рассматривается? 180 котел, 50 остальное...
За 500т.р. теплом от тел гастарбайтеров буду обогревать всю зиму...
Вс 20 Май 2012, 08:13
| Ильдар печник писал(а): |
За 500т.р. теплом от тел гастарбайтеров буду обогревать всю зиму... |
Александр Володин
Вс 20 Май 2012, 19:41
