 Ищу печника в Можайске (печь в дом) Следующая тема
Андрей А
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Можайске построен (без внутренней отделки) дом из бруса по проекту 11-94. http://www.plans.ru/prj/1496 Под стеной между кухней-столовой и гостевой залит фундамент под печь размером 120см х 120см. Нужна отопительно-варочная печь на 2 этажа на этом фундаменте. Печь должна отапливать около 50 кв.м. на первом этаже и около 30 кв.м. на втором этаже.
Сколько будет стоить сложить такую печь (работа + материалы)? Какие проекты можете предложить? Сколько времени займёт работа? Когда можно начинать работу?
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вряд ли удастся прогреть весь первый этаж простой печью - максимальный тепловой контур - это 3-3.5 м от поверхности печи, дальше идет резкое уменьшение нагрева, что чревато влажными углами (а потом там и плесень).
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
маловат фундамент будет для двух этажной печи потому что первый этаж на 50 квадратов надо печь ставить как минимум размет 1500 мм на 1500 чтобы хватило для второго этажа на 30 м
Алексей К
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей А писал(а):
...Под стеной между кухней-столовой и гостевой залит фундамент под печь размером 120см х 120см. ..
- тоже немаловажный нюанс. Как тогда отапливать гостинную?
Андрей А
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом уже построен, фундамент уже заложен как есть - его не изменить. Нам вообще вначале говорили, что это слишком большой фундамент и хватит 90х90. Настояли на увеличении до 120х120.
Гостинная не имеет стены с кухней - фактически это одно помещение. Так что гостинная будет отапливаться как раз печью.
Мы собственно не против второй топки на втором этаже.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам подойдёт вот такой вариант печей "Шведка" на верх этой печи просто отопительная, а по материалам это зависит от качества кирпича или Лода или Витебский и стоимости кладочной смеси. можно после этого примерно подсчитать сколько Вам обойдётся такая печь
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом фундаменте уместится печь 4,5х4,5 - вполне достаточно для такой площади (при нормативных теплопотерях - НТП) 1-вого этажа.
А вот 2-рой этаж будет сильно "отбирать" у первого...
Возможно (надо много чего про постройку знать... Confused ) в морозы под -30 прийдётся подтапливать вечером Sad
Топку варочной плиты, со стороны гостинной, можно оформить каминной дверцей (режимы: 1- камина открытого огня и 2- закрытой камино-печи).
ВП рекомендовал бы не П 2-3 410х710, а П 2-1 585х340.
Сбоку печи (на 13-том ряду) встанет "чистая" духовочка со стеклянной дверцей...
Второй этаж легко прогреется от топливника на первом этаже (время топки увеличится на 30-50%). Но да ведь в режиме камино-печи для дружного семейства это не представляет проблем, а тем более "...долгими зимними вечерами..."
УСПЕХОВ!!! ждём фоток результата Smile
Андрей А
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие вопросы по постройке нужно осветить? Smile Дом из бруса 150х150. Снаружи 10см утеплителя и обшит сайдингом. Окна пластиковые. Фундамент под печь отделён от фундамента остального дома. Глубина фундамента - 1 метр.
Хочется увидеть конкретные проекты и услышать конкретную цену.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита забирает 40-50 прцентов тепла у дымовых газов и плита ненадежна.Ллиту исключите из проекта.Какое перекрытие у 2-го этажа?Сплитой высокий риск конденсата на оголовке.
Андрей А
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
между первым и вторым этажом брус 200х150. полы и потолок - вагонка. в дальнейшем планирую между ними проложить утеплитель.
что ж теперь, все печи с плитами не имеют права на жизнь и всё так плохо?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy просто pe4ka не всегда ставит "ИМХО"... Confused
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В вопросе установки варочной плиты, поддержу pe4ka, отопительная печь без неё лучше.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос по материалам какой материал рассчитываете купить дорогой Лода или дешевле Витебский, а также смеси
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, Smile там в самом начале: "...Нужна отопительно-варочная печь на 2 этажа..."
В печных трудах - УСПЕХОВ!!!
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пойдёт около 1800 кирпичей, цена работы исходя из в среднем 80 р за кирпич
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять крайне неудачное место для печи, конечно надо иметь в виду, что всю площадь дома обогреть не удастся, было бы лучше поставить печь ближе к центру дома, и трубу ближе к коньку. А на это место хорошо вписывается что-нибудь такое: (фото). Это каминопечь на два этажа с одним топливником (1700-1800 кирпичей включая трубу и дровяник), но можно сделать с ХК, можно и с плитой, только плиту лучше закрыть дверками.
 Размер файла:  61.14 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
 Размер файла:  65.05 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Вс 13 Май 2012, 16:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, на картинке дом имеет две трубы, и в план напрашивается ещё одна печь.
Андрей А
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
для наглядности покажу картинку с указанием места, где сделан фундамент под печь. фундамент (120х120) обозначен красным. печи, которая нарисована в плане изначально - не будет. цель такого расположения - обогрев максимальной площади одной печью. и более того, именно на этом форуме и порекомендовали такое расположение. ;)
Фундамент для печи обозначен красным квадратом.
 Размер файла:  22.82 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот: левый верхний угол гостиной мало того что самый дальний да еще и внешний плюс два окна рядом.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2012, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что из себя представляет фундамент дома? Confused
