 Порядовка отопительной печи с большими дверками Следующая тема
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрыть проем над ЗЛХ и перенести ЗЛХ на правую сторону печи? или сдвинуть её ближе к задней стенке (прямо под трубу)? Surprised
отметил на картинке:
https://picasaweb.google.com/117440198432302957114/May12201202?authuser=0&feat=directlink
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ оставить на своем месте, закрыть только там где нарисован прямоугольник.
Вот как-то так, а дальше рядами смещать добавленный кирпич к задней стенке, чтобы выйти на трубу-пятерик, как у Вас на картинке (ну и не забывайте стесывать угол).
Вот как-то так...
 Размер файла:  2.3 КБ
 Просмотров:  25335 раз(а)
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь! Сам бы не догадался Embarassed
добавил картинки:
Image Image
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углы, я так понял, не стесали чисто для ускорения работы с чертежом?
Еще с прочисткой - ее лучше переставить на противоположную сторону.
В 21-22 ряду можно поставить кирпич на ребро (т.е. один на два ряда), чтобы тесать было меньше.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да лень было рисовать углы, потом конечно поправлю их.
А как вам такой вариант подключения трубы? Smile
Image Image Image Image
Не нужно переделывать верхний колпак, только добавить прочистку под трубой.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие-либо уширения/сужения в основном дымовом канале недопустимы.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, пойду учить теорию...
А все таки, как повлияет такое подключение на работу печи? Верхний колпак будет равномернее прогреваться, чем в варианте переделки колпака?
(соответственно сечение дымового канала сделать одинаковым на всем протяжение разворота)
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июнь 2012, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я и начал воплощение проекта в реальности! Very Happy
Пока сделал два ряда, много времени отнимает подготовка витебского кирпича.
Создал фотоальбом , буду туда складывать фотки по ходу стройки.
Изменил внешний вид проекта - немного переделал три первых и два последних ряда:
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал строить топливник. Сухой шов получился 35мм. Мне кажется очень широкий. Может уменьшить ширину? (вставить пластинку шамота)
Первый опыт строительства печи (фото) 3D модель в SketchUp
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом он у Вас такой получился - непонятно.
Два кирпича стенка - два кирпича шамота внутри, да еще и картон.
Размер СШ образовывался тем, что шамот дополнительно запиливали в переднюю стенку.
Но в целом, если планируете перевязывать топку через ряд, т.е. СШ будет прерывистым, такая ширина нормальная.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Elm! Шамот заходит в переднюю стенку на 15мм. Думаю проще на следующем ряду перевязять топку., как раз встанет кирпичь на это место.
А размеры хайла нормальные получаются на картинке?
Question
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я СШ рекомендую делать 10мм в вашем случае.
Размер хайла у вас очень большой получается...
Я обычно рассчитываю максимум 12000 мм2 примерно на каждое, у вас в 2 раза больше. Хотя без ХК ничего страшного вроде как...
Может быть зря вы не сделали обьединяющий канал сзади зольника. У вас там кирпичи положены, а надо бы соединительный канал первого колпака...
На против хайл надо бы какую-то защиту поставить. Может получится лещадку из стенки подьемного канала выпустить? Для этого хайло сместить ближе к подьемному каналу...
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет футеровки котла - если бы это была канальная печь, то футеровка была бы необходима,.. в нашем же случае пламя будет "разбавляться" опускающимся вниз охлажденным слоем.
Да, с хайлом перестарался - в 16 ряду уже можно заложить.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По реальным печкам - напротив хайл - очень горячо. Surprised При перетопе возможны треснутые кирпичи... Confused
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка - это не защита от температуры, красный кирпич спокойно выдерживает 1000 С если, например, греть в муфельной печи.
Другое дело, что само по себе пламя - это плазма, которая стремится разрушить кирпич, потихоньку перекусывая хим. связи керамики. Если кирпич плохой - пережжен, имеет трещины, глина была не готова, и.т.д., то это у пламени удается довольно хорошо.
Поэтому вот и перестраховываются шамотом, который испортить куда труднее.
Теплопроводность у него довольно хорошая, тонкая лещадка именно защищает поверхность, но влияние ее на теплопередачу можно не учитывать вообще.
Еще лет двадцать назад топку/под/хк спокойно складывали из красного кирпича (не всякого ес-но, нужен качественный) и печи еще долго служить будут.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за рекомендации! Smile Хайло как раз закроется кирпичем сверху (высота будет 13см.). СШ сделаю поменьше - с помощью вставок.
А вот по поводу защиты стенки - сделать запил на два ряда красного кирпича и вставить туда пластину шамота на ГПС?
Думаю, может не мучатся... перетопа не будет, эта печь не для основного отопления, а как резервное + созерцание огня. Smile
кирпич витебский 1 цех
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если клеить, то лучше бы на какую-нибудь мастику... Или засверлиться по бокам в лещадке и в швы красного спрятать проволочки.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
СШ пока не трогайте - вставки можно и потом сделать.
Лещадка же на выхлопе хайла, мне кажется лишняя - наоборот проблемы появятся от проволочек и термического расширения.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшой отчёт. СШ сделал прерывистым - ширина 35мм. Хайло высотой 130мм. Сбоку поставил обрезок от замка топки, на него опирается верхний кирпич...
Высота топки получилась немного меньше, шамотные бруски на тринадцатом ряду не понадобились. Разница между замком над дверкой и шамотным замком - около 15мм.
Надеюсь, будет работать такая конструкция.
Image Image
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достроил печь. Осталось сделать трубу. Думаю до крыши дойти кирпичом, а дальше двустенным сэндвичем. Такой вариант мне кажется проще в исполнение (именно проход через крышу)… В связи с этим вопрос – какой диаметр трубы можно поставить? На 150 мм. очень мало наверно?
Image Image Image
