 Помогите найти порядовку шведки Следующая тема
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, помогите дилетанту. В новом доме хочу в кухне печь шведку. Есть фото, но нет порядовки. Помогите найти! Оооочень надо.
еще одна такая
 Размер файла:  113.18 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
Очень нравится
 Размер файла:  66.5 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 20 Май 2012, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке не шведка, а обычная варочная плита - посмотрите какая глубина ниши - там сзади нет никаких каналов, просто стенка в полкирпича.
Иными словами ДГ греют варочный настил, а потом справа уходят в дымоход подогревая помещение постольку поскольку...
Да и в целом - это очень интересный опыт готовить что-то когда прямо в ноги греет прозрачная дверка - походу просто красивая вещь с ограниченной функциональностью.
А так по габаритам можно сделать шведку на три канала..
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А под фото было написано, что это шведка. А можно шведку сделать из такой печки и что значит трехканальная? Хотелось бы и плиту иметь и чтобы обогревала хорошо. Может подскажете какую шведку можно так сделать (порядовку хотелось бы). Очень нравится вид этой печки.
Вот такая она с боку только будет без камина
 Размер файла:  48.62 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Май 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот Вам по рядовка печи Шведка ни чего особого заумного
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно сделать по этой порядовке шведку без духовки. И еще судя по порядовке никакого дымохода справа от плиты нет, тогда что там располагается? На фото правый край у плиты в полтора кирпича. Что там если не дымоход? И где летний дымоход тогда?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут не летнего хода не предусмотрен, можно и без духовки ложить двери топочные с тыльной стороны с права или с лева смотря в какую сторону трубу будете выводить и топка будет размером больше.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2012, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вас обязательно шведку или любая отопительно-варочная подойдет?
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хочу, чтобы она имела такой вид, как на фото и при этом можно было на ней готовить и чтобы она хорошо грела кухню и холл. Помогите определиться с порядовкой!!! И объясните пожалуйста для чего справа от плиты такая толстая стенка, если там не дымоход?! Ну очень мучает вопрос как она сложена!!!
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арка и другое красивое оформление - это всего лишь внешний вид... можно вообще декоративное панно заказать.
В печке, что на первой и второй фотке дымоход идет справа; так как каналов там просто нету, то и ЗЛХ не нужна, только общая задвижка.
Печь, что на третьей фотке уже может быть с каналами, как и называться шведкой. По габаритам там помещается пять каналов (четыре по задней стенке и один по боковой) - там уже и нужна ЗЛХ (первая заслонка слева) и общая задвижка (справа)... впрочем и наоборот тоже можно сделать.
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm, очень большое вам спасибо, ну наконец-то что-то стало понятно. А можете порядовочку такой печки, как на последнем фото, подсказать. А пять каналов на что влияет, мне тут трехканальную шведку предлагали?! Поясните девушке!!! А то чем больше читаю про шведки и др. печи, тем больше возникает вопросов. И ни разу не видела порядовку шведки с каналом сбоку.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Количество каналов влияет на кпд печи и на ее размер - печь греет сильнее.
Гребенюк А.Н. предложил печь, где три канала в первом ярусе и девять во втором.
С другой стороны длинный ход дыма требует хорошей тяги, а также такая печь несколько более требовательна к качеству дров.
Что ж до канала сбоку и.т.п. - это всего лишь вопрос реализации... иногда печь хотят пошире, иногда более квадратную, вот и каналы меняются местами.
C другой стороны если рассматривать не шведку, а ОВИК, то картина еще более упрощается до колпака сзади и дымохода спереди, например, ОВИК1 ( http://www.stove.ru/foto/_437883630.jpg ) где вместо полок делаем так понравившуюся Вам арку.
Вот как-то так...
 Размер файла:  2.73 КБ
 Просмотров:  14534 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вполне согласен с Вами единственное печь больше или меньше зависит от того сколько нужно прогреть отапливаемую площадь.
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем принципиальная разница между шведкой и ОВИК 1? Я думала в шведке есть каналы еще и над плитой или это не так?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
да совершенно верно над плитой ещё есть каналы у Шведки
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВИК - это авторская колпаковая печь - Отопительно-Варочная Игоря Кузнецова. Более подробно можно прочитать на его сайте http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=3
Шведка - общее название определенного типа канальных отопительно-варочных печей. Каналы еще и над плитой делают именно исходя из того, чтобы ДГ отдали больше тепла в комнату, если у нас и так есть продолжительные каналы по бокам печи, то еще и над плитой делать не нужно (или делать меньшее число), а иногда даже и вредно - ДГ будут уж слишком холодными, а это снижении тяги и конденсат... в целом, нагрев чем ниже, тем лучше ибо вверху и так воздух теплее.
Также "в оригинале" для шведки обязательна духовка снизу рядом с топкой.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот тут я не согласен, я делала сам много раз Шведки и скажу что нареканий нет по ней она, греет отлично и конденсата не собирает как Вы пишете. Так что Вы не правы тут
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2012, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вы ж наверное делали хорошо )))
Возьмем для примера порядовку выше и увеличим общую длину каналов эдак вдвое (при том же размере топки и.т.п.) - вряд ли печь получится хорошая. yu
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да выше положенного 2.20 не делал
Домовладелица
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне выше 2,20 и не нужно, высота кухни 2,80. Так где же порядовка такой шведки с каналом сбоку. Тем более если вы ее делали. Наверняка есть вариант. Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть конечно ещё Шведка Буцилина но много нареканий на счёт неё, наберите в Гугле увидите порядовку.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 24 Май 2012, 09:17), всего редактировалось 1 раз
