Домовладелица
Регион: Архангельск
Вс 20 Май 2012, 21:30
Уважаемые форумчане, помогите дилетанту. В новом доме хочу в кухне печь шведку. Есть фото, но нет порядовки. Помогите найти! Оооочень надо.
113.18 КБ |
1003 раз(а) |
66.5 КБ |
1019 раз(а) |
Elm
Вс 20 Май 2012, 23:05
На картинке не шведка, а обычная варочная плита - посмотрите какая глубина ниши - там сзади нет никаких каналов, просто стенка в полкирпича.
Иными словами ДГ греют варочный настил, а потом справа уходят в дымоход подогревая помещение постольку поскольку...
Да и в целом - это очень интересный опыт готовить что-то когда прямо в ноги греет прозрачная дверка - походу просто красивая вещь с ограниченной функциональностью.
А так по габаритам можно сделать шведку на три канала..
Домовладелица
Регион: Архангельск
Пн 21 Май 2012, 19:15
А под фото было написано, что это шведка. А можно шведку сделать из такой печки и что значит трехканальная? Хотелось бы и плиту иметь и чтобы обогревала хорошо. Может подскажете какую шведку можно так сделать (порядовку хотелось бы). Очень нравится вид этой печки.
| Вот такая она с боку только будет без камина |
48.62 КБ |
769 раз(а) |
Пн 21 Май 2012, 21:43
вот Вам по рядовка печи Шведка ни чего особого заумного
Домовладелица
Регион: Архангельск
Вт 22 Май 2012, 09:42
А можно сделать по этой порядовке шведку без духовки. И еще судя по порядовке никакого дымохода справа от плиты нет, тогда что там располагается? На фото правый край у плиты в полтора кирпича. Что там если не дымоход? И где летний дымоход тогда?
Вт 22 Май 2012, 14:04
тут не летнего хода не предусмотрен, можно и без духовки ложить двери топочные с тыльной стороны с права или с лева смотря в какую сторону трубу будете выводить и топка будет размером больше.
Elm
Вт 22 Май 2012, 14:50
А Вас обязательно шведку или любая отопительно-варочная подойдет?
Домовладелица
Регион: Архангельск
Ср 23 Май 2012, 08:26
Я хочу, чтобы она имела такой вид, как на фото и при этом можно было на ней готовить и чтобы она хорошо грела кухню и холл. Помогите определиться с порядовкой!!! И объясните пожалуйста для чего справа от плиты такая толстая стенка, если там не дымоход?! Ну очень мучает вопрос как она сложена!!!
Elm
Ср 23 Май 2012, 10:21
Арка и другое красивое оформление - это всего лишь внешний вид... можно вообще декоративное панно заказать.
В печке, что на первой и второй фотке дымоход идет справа; так как каналов там просто нету, то и ЗЛХ не нужна, только общая задвижка.
Печь, что на третьей фотке уже может быть с каналами, как и называться шведкой. По габаритам там помещается пять каналов (четыре по задней стенке и один по боковой) - там уже и нужна ЗЛХ (первая заслонка слева) и общая задвижка (справа)... впрочем и наоборот тоже можно сделать.
Домовладелица
Регион: Архангельск
Ср 23 Май 2012, 14:47
Elm, очень большое вам спасибо, ну наконец-то что-то стало понятно. А можете порядовочку такой печки, как на последнем фото, подсказать. А пять каналов на что влияет, мне тут трехканальную шведку предлагали?! Поясните девушке!!! А то чем больше читаю про шведки и др. печи, тем больше возникает вопросов. И ни разу не видела порядовку шведки с каналом сбоку.
Elm
Ср 23 Май 2012, 15:48
Количество каналов влияет на кпд печи и на ее размер - печь греет сильнее.
Гребенюк А.Н. предложил печь, где три канала в первом ярусе и девять во втором.
С другой стороны длинный ход дыма требует хорошей тяги, а также такая печь несколько более требовательна к качеству дров.
Что ж до канала сбоку и.т.п. - это всего лишь вопрос реализации... иногда печь хотят пошире, иногда более квадратную, вот и каналы меняются местами.
C другой стороны если рассматривать не шведку, а ОВИК, то картина еще более упрощается до колпака сзади и дымохода спереди, например, ОВИК1 ( http://www.stove.ru/foto/_437883630.jpg ) где вместо полок делаем так понравившуюся Вам арку.
2.73 КБ |
14496 раз(а) |
Ср 23 Май 2012, 20:07
| Elm писал(а): |
C другой стороны если рассматривать не шведку, а ОВИК, то картина еще более упрощается до колпака сзади и дымохода спереди, например, ОВИК1 ( http://www.stove.ru/foto/_437883630.jpg ) где вместо полок делаем так понравившуюся Вам арку. |
вполне согласен с Вами единственное печь больше или меньше зависит от того сколько нужно прогреть отапливаемую площадь.
Домовладелица
Регион: Архангельск
Ср 23 Май 2012, 21:49
А в чем принципиальная разница между шведкой и ОВИК 1? Я думала в шведке есть каналы еще и над плитой или это не так?
Ср 23 Май 2012, 22:31
| Домовладелица писал(а): |
| А в чем принципиальная разница между шведкой и ОВИК 1? Я думала в шведке есть каналы еще и над плитой или это не так? |
да совершенно верно над плитой ещё есть каналы у Шведки
Elm
Ср 23 Май 2012, 22:36
ОВИК - это авторская колпаковая печь - Отопительно-Варочная Игоря Кузнецова. Более подробно можно прочитать на его сайте http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=3
Шведка - общее название определенного типа канальных отопительно-варочных печей. Каналы еще и над плитой делают именно исходя из того, чтобы ДГ отдали больше тепла в комнату, если у нас и так есть продолжительные каналы по бокам печи, то еще и над плитой делать не нужно (или делать меньшее число), а иногда даже и вредно - ДГ будут уж слишком холодными, а это снижении тяги и конденсат... в целом, нагрев чем ниже, тем лучше ибо вверху и так воздух теплее.
Также "в оригинале" для шведки обязательна духовка снизу рядом с топкой.
Ср 23 Май 2012, 22:50
Ну вот тут я не согласен, я делала сам много раз Шведки и скажу что нареканий нет по ней она, греет отлично и конденсата не собирает как Вы пишете. Так что Вы не правы тут
Elm
Ср 23 Май 2012, 22:54
Так Вы ж наверное делали хорошо )))
Возьмем для примера порядовку выше и увеличим общую длину каналов эдак вдвое (при том же размере топки и.т.п.) - вряд ли печь получится хорошая.
Чт 24 Май 2012, 00:17
| Elm писал(а): |
Возьмем для примера порядовку выше и увеличим общую длину каналов эдак вдвое (при том же размере топки и.т.п.) - вряд ли печь получится хорошая.  |
ну да выше положенного 2.20 не делал
Домовладелица
Регион: Архангельск
Чт 24 Май 2012, 08:24
Мне выше 2,20 и не нужно, высота кухни 2,80. Так где же порядовка такой шведки с каналом сбоку. Тем более если вы ее делали. Наверняка есть вариант. Поделитесь пожалуйста.
Чт 24 Май 2012, 08:33
есть конечно ещё Шведка Буцилина но много нареканий на счёт неё, наберите в Гугле увидите порядовку.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Чт 24 Май 2012, 09:17), всего редактировалось 1 раз |
