 Отпительно-варочная печь Журавлёва Следующая тема
акимыч
СообщениеДобавлено: Пт 25 Май 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил разобрать печь на даче и поставить на её место что-нибудь более практичное. Искал чертежи и наткнулся на отопительно-варочную печь Журавлёва 1930г в книге порядовка печи с ошибками в частности топка полностью глухая. Передрав с книги порядовку на комп возникло много вопросов
1. на каком ряду делать выход из топки и какого сечения?
2. достаточно ли сечение трубы при высоте в 4м.?
3. можно ли изменить (уменьшить) высоту варочной панели?
4. стоит ли делать футеровку шамотом если есть дореволюционный печной кирпич (в С-Пб. его как грязи)?
5. можно ли установить две задвижки в верхней части, чтобы можно было топить только один щиток а не оба, да и не приведёт это к накоплению угара в неотапливаемом щитке, либо на каждый щиток нужно ставить по две задвижки сверху и снизу соответственно.
 Размер файла:  28.61 КБ
 Просмотров:  1092 раз(а)
 Размер файла:  25.07 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
 Размер файла:  70.75 КБ
 Просмотров:  1226 раз(а)
Последний раз редактировалось: акимыч (Пт 25 Май 2012, 14:43), всего редактировалось 1 раз
акимыч
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2012, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
отвод горячего газа из топки я сделал на 10,11 и 12 ряду не знаю правильно ли Question
Извините, что задаю вопросы которые публиковались на данном форуме. Почитал форум и на часть вопросов нашлись ответы.
1.так понимаю, чем выше тем лучше, а с сечением?
2. с трубой всё ясно. вопросов нет.
3. вроде можно, только на один ряд.
4. видимо, стоит, хотя прошлая печь простояла более 25-ти лет и без футеровки, при разборе ее только пара кирпичей подгорели. Так, что вопрос у меня остаётся открытым.
5. Не весь форум прочитал, да и нет времени всё читать, пока ответа не нашел.
Заранее всем спасибо. Надеюсь здесь есть кто-нибудь живой.
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
акимыч писал(а):
Извините, что задаю вопросы которые публиковались на данном форуме. Почитал фору и на часть вопросов нашлись ответы.
да вы непереживайте, сезон начался, все просто приделе, поститься некогда,вот зимой вы бы уже устали от коментов Smile
печь понравилась, двухколпаковая классика с оригинальной компановкой - считаю востребованной... по вопросам, высами как то их попутали местами...
1. труба нениже пяти метров, автор дал сечение соблюдайте, оно зависит не от высоты трубы а мощности печи.
3.Уменьшайте высоту варочного настила насколько вам удобно, хоть до топочной дверки, выход прям поднастилом в два кирпича.
4.футеровка нужна если топите углем, при дровах не обязательна...
5.ничего не меняйте, некаких задвижек, вы очень слабо понимаете процес что бы чтото улучшать...
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё конечно хорошо, но вот вопрос топка получается не защищена шамот то негде установить а если установишь то топка мала будет, значит печь надо увеличить с учётом этого
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
акимыч писал(а):
Решил разобрать печь на даче и поставить на её место что-нибудь более практичное. Искал чертежи и наткнулся на отопительно-варочную печь Журавлёва 1930г в книге порядовка печи с ошибками в частности топка полностью глухая...
Дверцу поддувальную примените ДП-1(Р), или ДП-1 (Б) - 130х140, установите её во 2-ром – 3-тьем рядах.
Дверцу топочную ставьте ДТ-3 - 250х210, или "Север" (Р) 235х280 с 5-го по 7-й ряды.
В зависимости от толщины шва печной кладки, варочную плиту-настил укладывайте на 13-том, или на 12-том рядах – 85 см – высота всей мебели на кухне и газовых плит.
Хайло устраивайте на 8-мом – 10-том рядах.
Перекрывайте его, используя напуски из наружных стенок печи.
Перекрытие первого колпака сам сделал бы на 15-16 рядах. Да ещё вставил бы ЗЛХ в верхнем правом углу напротив хайла…
Для подобной печи (в ней был угловой открытый камин) обрезал П-2-3 с трещиной в районе малой вьюшки, до размера 410х410.
Футеровку выполните развалив ША-5, или ША-8 вдоль на 30мм толщины.
УСПЕХОВ!
акимыч
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо всем, а то не печнику разобраться трудновато, да и с терминами буза в голове... Twisted Evil
Попробую переработать порядовку, а там видно будет, может что-нибудь получится...
акимыч
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу критики: переделал порядовку печи...
Хайло сделал на 10,11 ряду,варочную панель опустил до 15-го ряда(ниже мне и не нужно).
Нижний колпак опустил до 18-го ряда, а верхний увеличил на два ряда...
Дверцы буду ставить от старой печи, они удобные оказались и хорошего качества.
Дверцы зольника и топливника выполнены, как одно целое на одном толстом чугунном фланце.
Дверца топливника двойная имеет отражатель, холодную ручку с замком, закрывается плотно, не болтается.
Даже после двух часов работы печи, можно смело голыми руками открывать.
Может знаете, такие вроде Ижорский или Кировский завод делал.
Вопросов ещё много в основном второстепенных:
С кирпичной кладкой знаком, но можно ли применять некоторые приёмы для печей, не знаю:
В кирпичной кладке 2/4-3/4 кирпича, для усиления, применяют кладочную сетку 1-1,5мм.
с ячейкой 10-40мм. реже 50мм.?
Колоть кирпич или лучше резать (раньше кололи и ничего).
Резать, грязи много, если гельотиной колоть, быстрее и вполне точно, да и грязи меньше.?
Можно ли дверцы прикрепить на латунные резьбовые анкера или по старинке проволокой,полосой а то порвёт к чертям?
С ЗЛХ не понятно куда ставить?
 Размер файла:  512.36 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта печь мне лично сильно не нравится.
много нерационального, но прежде всего, это внутренний угол(поднимет за него при нагреве и кладка треснет), а так же нерациональная конвективная система, вся какая то невнятная, да и резки очень много, по наружной поверхности...
акимыч
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про угол ясно, но в остальном прошу поконкретней т.к. непонятно да и сомнений как у не печника много.
Резка, меня не пугает ни как.
Извините может вопрос не по теме:
кто-то называет хайлом сам топлевник,
кто-то выход из топлевника,
а кто-то камерой для сбора газа на выходе из топливника?
Так, хайло это что такое? (вопрос гуглу задавал)
акимыч
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2012, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сижу на даче и смотрю на отсутствие печи Sad
Руки чешутся начать, а голова покою не даёт... Twisted Evil
Начитаешься и успокоиться не можешь... Laughing
Вот родилась мысль Idea Может в колпоках рассечки сделать Question
Чувствую, в чем-то подвох, наверное...
Позволят ли рассечки отвести лишнее тепло от угла печи Question не знаю...
Или наоборот разогреются и еще больше проблем будет Question
 Размер файла:  122.23 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется тут лучшее решение -- весь слой топливника делать из шамота.
Ну и перевязка совершенно не годится -- это бред какой-то
Сделано очень слабое и очень напряженное место в углу и на него взгромаздили трубу.
Вам точно нужна труба в углу? Если нет -- не делайте это! Печь в таких габаритах просто и без затей делается стандартно: в одном плече хайло -- над ним -- ЗЛХ -- над ней труба -- выглядит точно так же -- проще в сто-пятсот раз
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и порядовка поспела, удалось увеличить количество целого кирпича,
думаю так покрепче будет.
выложить не могу, переборщил видимо с размером выложенных файлов, или чего-то не то делаю Confused
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба точно в углу нужна иначе перекрытие не пройти да и с крышей проблемы будут.
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот, ужал размер, правда качество немного пострадало Sad
 Размер файла:  60.49 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старая печь вся разваливалась, по этому я её и снес.
Я думаю, что такую конструкцию надо занести в список как не надо делать, или оторвать руки тому, кто это сделал (причём известно кому).
Печь вся кривая ни одной ровной поверхности, раствор для кладки явно из глины из под дама, она очень тощая, как следствие все швы сыпались и трескались, щиток за плитой сложен в четверть кирпича, как следствие оный быстро перегревался так, что вода шипела, а за ним на расстоянии в 30мм. и без разделки, деревянная стойка которая уже почернела от температуры. И на такой щиток опиралась труба в два канала по 130*130, того гляди и рухнет. Shocked
Плита такая этому дому явно великовата, когда топишь в кухне припадочно жарко, а перестаёшь топить так сразу холод собачий.
Плюс к этому, на печной фундамент опирались лаги, а на лагах печь, при этом дом сам стоит на отдельном от печного фундаменте и это в условиях хронического болота. Как соседи говорят, когда хозяин строил дом пил так, что вся округа страдала. Вот и нагородил. Laughing
 Размер файла:  79.72 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите вариант
Можно сверху боров сделать и вернуть трубу в угол щитка.
В оригинальной порядовки -- дикая какая-то перевязка кирпича -- почти вся печь с перевязкой в четверть кирпича...
Зачем так упорно перевязывать вертикальные рассечки? Смысл?
 Размер файла:  18.39 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  29.73 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Shvedka3.5x3.5.zip
 Название файла:  Shvedka3.5x3.5.zip
 Размер файла:  325.62 КБ
 Скачено:  649 раз(а)
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за неравнодушие к моей проблеме
Surprised
находил подобное в инете, правда она мне не подходит т.к отопить её три помещения не получится, а борова себе не поставлю т.к. придется и перегородки на втором этаже-чердаке пределывать.
Площадь дома хоть и небольшая но потолки 2,75м. кубатура большая получается, вот и сидишь, думаешь, как в 3,5*3,5 впихнуть печь с плитой, так чтобы и борова не делать и теплоотдача не маленькая была. Дом утеплил так,что зимой в -20град. 2кВт обогреватель поддерживает температуру аж в 25град. но поскольку электричество часто отключают, и в доме планируется жить постоянно,печь нужна как воздух.
Да скачать то могу, но толку я всё равно в КОМПАСЕ работаю Surprised
Ставить другую программу и разбираться в ней времени просто нет.
P.S. А то так и печником станешь Smile
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь вы меня поймёте Smile
Я бы с удовольствием нанял профессионала, который бы и проект разработал и печь сложил, и на данном форуме не задавал бы глупых вопросов, но как кризис грянул, так и без работы до сих пор сижу по халтурам мотаюсь,на жизнь хватает, а печника нанять денег просто напросто нет. Sad
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда, пара слов:
Делайте что решили, единственно пара советов по имеющейся порядовке:
1.упрощайте перевязку вертикальных рассечек: внизу лежит кирпич в выпилах боковых стенок, сверху -- тупо 4-5 половинок стопкой, потом опять кирпич в выпилах, нефиг нарушать перевязку наружных стен.
2. плита если она высоко от колосника, да ещё в колпаке 2-3 ряда (выход из топки на 2-3 ряда ниже плиты) -- будет плохо греться во время топки. Решайте что вам важнее. Печники рекомендуют 5-6 рядов от колосника до плиты для нормальной готовки
3. между поддувальной дверкой и топочной лучше не один ряд кирпича, а два, сделайте порожек за топочной дверкой (колосник на ряд ниже и скосы).
4. Все слои топки до плиты делайте шамотным кирпичём, правда низ печи будет горячий -- но что делать...
5. Т.к. печь планируете высокую -- сделайте перекрытие между нижним и верхним колпаками как можно выше, нижний колпак д.б. больше верхнего, опять же зона хайла (выхода из топки будет покрепче) И само хайло я бы сделал поуже, больно там ворота распахнутые. Просвета хайла размером в кирпич плашмя (25смХ13см) обычно хватает
6. не городите в верхнем колпаке лишних рассечек второй колпак получает не более 20-40% тепла в сравнении с нижним, перестудите дым -- начнет дёготь течь
Вот как-то так...
На рисунке -- рассечки (стенки "колодцев", как их ещё зовут) без нарушения наружной перевязки
 Размер файла:  17.17 КБ
 Размер файла:  20.48 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему вы не хотите подобрать себе печь с сайта И.В Кузнецова, порядовку можно отобразить зеркально и трубу cоответствено разместить практически в любом удобном месте за счет второго колпака и зеркального отображения ,к тому же есть варианты с футеровкой топливника
