 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
megan писал(а):
никак не могу нарисовать арку кто нибудь помогите
Начните крик о помощи со слов "делаю то-то, вижу то-то, пробовал то-то и то-то")
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://sketchup.google.com/intl/ru/training/videos/familiar_with_gsu.html
Массивами Smile
Link
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, спасибо!
Из ваших постов получился бы толковый учебник!
СкетчАпу, как раз, не хватает доходчивого букваря для чайников Smile
Родное пособие плохо на это годится, как и всё немое видео.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 12 Август 2012, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наиболее эффективного использования программы, рекомендую пользоваться горячими клавишами. Они настраиваются через Параметры, если кто не в курсе.
В работе задействованы обе руки. Правая на мышке, а левая на клавиатуре. Мышка необходима с колёсиком, которое является средней кнопкой. Это важно при быстрой ориентации камеры в пространстве, так как при нажатии включает инструмент Орбита.
Левая же рука лежит на левом углу клавиатуры и под ней находятся клавиши, на которые назначаю инструменты, наиболее часто используемые в работе - это Выбор (Пробел), Перемещение (Z), Масштабирование (A), Группирование (X), Тяни/Толкай (S), Отмена (Ctrl+Z) и Удаление (Q).
При выборе горячих клавиш руководствовался тем, что одними инструментами пользуешься наиболее часто, а другими реже. Чем реже пользуюсь инструментами, тем дальше слева на право они находятся.
Переназначаю почти все клавиши, которые назначены были программой по умолчанию.
Ниже прикрепляю рисунок со всей моей раскладкой клавиатуры, а так же архив с плагинами, которые назначены на клавиши и без которых горячие клавиши работать не будут.
 Размер файла:  247.96 КБ
 Просмотров:  3927 раз(а)
Plugins.rar
Распаковать в одноимённую папку с программой
 Название файла:  Plugins.rar
 Размер файла:  25.5 КБ
 Скачено:  1077 раз(а)
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо!
Не знал, что орбитой можно пользоваться прямо нажав колёсико мыши - а как стало удобно теперь! Интересно, а нельзя ли переназначить кнопочку двойного клика моей мыши, что бы по ней активировать - не знаю как правильно это назвать - перемещение по рисунку? В смысле, то же самое, что и орбита с щифтом?
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Шулимов писал(а):
Огромное спасибо!
Дмитрий, чтобы активировать перемещение по рисунку нужно нажать колёсико мыши и одновременно кнопку Ctrl на клавиатуре. Тогда все перемещение камеры по рабочему пространству будет проходить удобнее. Справедливости ради хочу заметить тот факт, что в тот день, когда я открыл для себя нажатие колёсика мыши для перемещения камеры, в этот же день этот колёсик приказал долго жить ) Не выдержал такой нагрузки )
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, подскажите пожалуйста, загружен SketchUp 8. При скачивании проектов, потом не могу их разобрать по порядовкам. Выдергиваются только отдельные кирпичи и элементы. В некоторых проектах правда идет разбивка по рядам, но таких очень мало. Я что то не так делаю, или прога кривая?
С уважением ко всем откликнувшимся.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в двух словах, то тогда так
второй вариант, как можно посмотреть ряды в печи
liss
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное. Теперь гораздо понятнее.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждые полгода вылазит такая картина. Как с этим бороться? Адрес, указанный в табличке недоступен. Кто-нибудь знает что-нибудь Question
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  140.73 КБ
 Просмотров:  1811 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего вы пользуетесь условно-бесплатным плагином
избавиться можно, купив платный у поставщика
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, окошко, которое появляется у вас каждые пол года, это приглашение на страничку создателя скрипта Sahi - только и всего. Оно может быть полезно для того, чтобы вы не забывали, где можно взять самую свежую версию скрипта, получить помощь от его создателя или просто сказать СПАСИБО автору Smile На работоспособность скрипта такое окошко никак не влияет.
Успехов!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еше как влияет! Плагин не работает Sad
С уважением, В.Б.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь ) пишу небольшое опровержение )
Ещё пару дней всё было в норме, а теперь действительно, скрипт выдаёт только окошко с адресом странички.
Вадим, всё на самом деле просто - на часах компьютера в нижнем правом углу меняем дату, тогда всё начнёт работать как прежде. Себе я сейчас установил дату, как 2 октября 2011г. этот месяц такой же как и декабрь 2012. Он так же начинается с субботы и имеет 31 день. Пусть пока постоит такая дата - ведь скрипт работает )
Но лучше всё же посетить страничку автора!
 Размер файла:  67.35 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor писал(а):
... Пусть пока постоит такая дата - ведь скрипт работает ....
до марта работа над скриптом вестись не будет(у автора нет времени), поэтому придется играться с датами, как советует alexanor.
кстати, работать без скрипта можно не менее продуктивно, даже быстрее.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, считаю, что самой полезной и востребованной функцией в скрипте - это рисование арки. Скрипт довольно хорошо просчитывает и прорисовывает арки по параметрам, со швами или без. Остальные функции либо в доработке, либо меньше востребованы.
Во всяком случае, хочу пожелать только дальнейшего развития этого скрипта.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автору нужно сделать версию независимую от времени. У ваших почитателей на компьютерах могут быть программы для которых точные установки даты и времени критичны для их работы.
А в остальном согласен с автором без этого скрипта работать можно лучше и быстрее.
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Где можно найти добавления в скеч ап для проектирования печей. Что-то никак не получается найти. Помогите, подскажите.
Если нарисую кирпич, как его использовать ещё несколько раз , как сохранить образец.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арсений, почитайте для начала внимательно вот эту ветку - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024, а следом и эту - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5571. Здесь очень много полезной информации и имеются ответы на все ваши вопросы.
Есть ещё одна интересная ветка, созданная Евгением Колчиным, которая включат в себя множество полезняшек и плагинов для скетча - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4687. Она будет больше интересна для опытных пользователей.
Успехов!
Арсений 10RU
Регион: РК
СообщениеДобавлено: Вт 18 Декабрь 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду разбираться. Smile
