Ср 30 Май 2012, 11:50
Кто делал дайте знать от куда ветер дует есть заказ на данную конструкции не хочется полностью клонировать.Есть пару вопросов к Автору !!!???
191.27 КБ |
3259 раз(а) |
Ср 30 Май 2012, 11:51
казанчик
197.27 КБ |
2421 раз(а) |
Алексей К
Ср 30 Май 2012, 12:24
Сия, без преувеличения красота, была изготовлена для Сталика, Виктором Сычковым. У обоих есть блоги в ЖЖ.
Пруф: http://ochagi.livejournal.com/13628.html
(извиняюсь за ссылку, но по другому слишком многословно объяснять - Евгений Викторович, удалите если нельзя)
Ср 30 Май 2012, 18:01
спасибо!!! конструкция действительна шикарная буду мучить автора
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Вс 3 Июнь 2012, 14:18
Автор комплекса - сам Сталик. Мое только воплощение. Ну и кое-какие собственные разработки)
Вс 3 Июнь 2012, 14:34
| Виктор Сычков писал(а): |
| Автор комплекса - сам Сталик. Мое только воплощение. Ну и кое-какие собственные разработки) |
Виктор - на "отлично!"
А фотки с других ракурсов - остались?
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Вс 3 Июнь 2012, 15:15
А фотки с других ракурсов - остались? |
Эти фотки делал Сталик, у него Хассельблад, мои после выкладывать как-то стыдно, да и не увлекался я там фотографией)
Пн 4 Июнь 2012, 21:45
Виктор просветите как делали фигурный кирпич !!???
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Вт 5 Июнь 2012, 05:10
| Безумный Печник писал(а): |
| Виктор просветите как делали фигурный кирпич !!??? |
На станке обрезаются заготовки, потом болгаркой, алмазной чашкой - грубо, потом шарошкой и шлифуется лепестковым кругом или вручную наждачкой.
Не я один делаю фигурный кирпич. Толя Григорьев подробно описывал в своем блоге http://www.gran74.com/ (Смотрите метку мастер-класс).
Вт 5 Июнь 2012, 19:19
Витя а кирпич какого производителя?
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Вт 5 Июнь 2012, 20:31
| Селиван Виктор писал(а): |
| Витя а кирпич какого производителя? |
Красный - Лодэ, Сталик говорил, что немецкий, но по-моему он из Латвии. 50р за шт. Воскресенский (Кострома) обрабатывается лучше и дешевле, но его в Москву почему-то перестали возить, продавцы на базаре говорят, не пользуется спросом Шамот - Богдановичи.
Вт 5 Июнь 2012, 21:31
спасибо!!! за интересную сылку !!! Что за керамика на плитах и казане???
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 5 Июнь 2012, 22:04
Виктор. Шарошки какой зернистости пользуешь?
Сергей68
Ср 6 Июнь 2012, 01:33
... Что за керамика на плитах и казане???  |
Да это по ходу не керамика... похоже гранит ... а фасочка М-М, заглядение!!!
P.S. Сам сейчас где? Удалось ли побыть на семинаре ? Что в работе? Почему не делишься фотами процесса???
Ср 6 Июнь 2012, 20:37
Сергей если это гранит то от огня он не развалится ??? на плите он тоже получается ??? ( и что за кастрюлька этакая????) Камин вынесенный на уровень пояса получается типа мангала для шашлыков только за крытыми дверками !!! Так ли это (адресовано автору )
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Чт 7 Июнь 2012, 07:22
спасибо!!! за интересную сылку !!! Что за керамика на плитах и казане???  |
Это гранит, все плиты сделаны на заказ. Над топкой казана дал микротрещину
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Чт 7 Июнь 2012, 07:24
| Виктор_А писал(а): |
| Виктор. Шарошки какой зернистости пользуешь? |
Мелкие, номер не скажу, не помню. Крупное зерно быстро улетает.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
Чт 7 Июнь 2012, 07:37
Сергей если это гранит то от огня он не развалится ??? на плите он тоже получается ??? ( и что за кастрюлька этакая????) Камин вынесенный на уровень пояса получается типа мангала для шашлыков только за крытыми дверками !!! Так ли это (адресовано автору ) |
Вокруг плиты и на столешницах тоже гранит, желание заказчика. Лежит на термостойкой мастике, развалиться не развалится, но трещать может.
Кастрюлька - антикварный казан, Сталик купил по случаю на барахолке, теперь не придумает, куда его засунуть
Камин здесь не несет никакой функциональной нагрузки, сделан, чтобы в кадре был живой огонь (кухня построена для теле и фотосъемок). Уровень пола помещения, откуда сделан первый снимок, выше, поэтому камин приподнят.
priest
Регион: Башкирия
Чт 7 Июнь 2012, 22:01
Камин здесь не несет никакой функциональной нагрузки, сделан, чтобы в кадре был живой огонь (кухня построена для теле и фотосъемок). Уровень пола помещения, откуда сделан первый снимок, выше, поэтому камин приподнят. |
пользуюсь русскими 60, хватает на долго, для более тонкой шлиифовки беру 80, но она служть на 1.5 раза меньше
Пт 8 Июнь 2012, 15:06
виктор !!!спасибо за ответ - еще пару нелепых вопросов 1) готовили уже еду на ней !!!есть ли косячки ???( интересует больше казан для плова) 2) тянет все три изделия в одну трубу??? 3) У Сталика есть подобные пафосные конструкции еще?
