 Кто Автор даной конструкции (хочу воплотить в жизнь) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто делал дайте знать от куда ветер дует есть заказ на данную конструкции не хочется полностью клонировать.Есть пару вопросов к Автору !!!???
 Размер файла:  191.27 КБ
 Просмотров:  3258 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
казанчик
 Размер файла:  197.27 КБ
 Просмотров:  2420 раз(а)
Алексей К
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сия, без преувеличения красота, была изготовлена для Сталика, Виктором Сычковым. У обоих есть блоги в ЖЖ.
Пруф: http://ochagi.livejournal.com/13628.html
(извиняюсь за ссылку, но по другому слишком многословно объяснять - Евгений Викторович, удалите если нельзя)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!!! конструкция действительна шикарная буду мучить автора Twisted Evil
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июнь 2012, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автор комплекса - сам Сталик. Мое только воплощение. Ну и кое-какие собственные разработки)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июнь 2012, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор - на "отлично!"
А фотки с других ракурсов - остались?
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июнь 2012, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти фотки делал Сталик, у него Хассельблад, мои после выкладывать как-то стыдно, да и не увлекался я там фотографией)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2012, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор просветите как делали фигурный кирпич !!???
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 05:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На станке обрезаются заготовки, потом болгаркой, алмазной чашкой - грубо, потом шарошкой и шлифуется лепестковым кругом или вручную наждачкой.
Не я один делаю фигурный кирпич. Толя Григорьев подробно описывал в своем блоге http://www.gran74.com/ (Смотрите метку мастер-класс).
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витя а кирпич какого производителя?
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный - Лодэ, Сталик говорил, что немецкий, но по-моему он из Латвии. 50р за шт. Воскресенский (Кострома) обрабатывается лучше и дешевле, но его в Москву почему-то перестали возить, продавцы на базаре говорят, не пользуется спросом Very Happy Шамот - Богдановичи.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!!! за интересную сылку !!! Что за керамика на плитах и казане??? Shocked
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор. Шарошки какой зернистости пользуешь?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Что за керамика на плитах и казане??? Shocked
Да это по ходу не керамика... похоже гранит ... а фасочка М-М, заглядение!!!
P.S. Сам сейчас где? Удалось ли побыть на семинаре ? Что в работе? Почему не делишься фотами процесса??? Sad
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей если это гранит то от огня он не развалится ??? на плите он тоже получается ??? ( и что за кастрюлька этакая????) Shocked Камин вынесенный на уровень пояса получается типа мангала для шашлыков только за крытыми дверками !!! Так ли это (адресовано автору )
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это гранит, все плиты сделаны на заказ. Над топкой казана дал микротрещину Sad
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мелкие, номер не скажу, не помню. Крупное зерно быстро улетает.
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вокруг плиты и на столешницах тоже гранит, желание заказчика. Лежит на термостойкой мастике, развалиться не развалится, но трещать может.
Кастрюлька - антикварный казан, Сталик купил по случаю на барахолке, теперь не придумает, куда его засунуть Smile
Камин здесь не несет никакой функциональной нагрузки, сделан, чтобы в кадре был живой огонь (кухня построена для теле и фотосъемок). Уровень пола помещения, откуда сделан первый снимок, выше, поэтому камин приподнят.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
пользуюсь русскими 60, хватает на долго, для более тонкой шлиифовки беру 80, но она служть на 1.5 раза меньше
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
виктор !!!спасибо за ответ - еще пару нелепых вопросов 1) готовили уже еду на ней !!!есть ли косячки ???( интересует больше казан для плова) 2) тянет все три изделия в одну трубу??? 3) У Сталика есть подобные пафосные конструкции еще? Embarassed
