 Замена ЛОДЕ новый русский кирпич??? Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свободный художник писал(а):
Может кто знает где делают экспертизу кирпича?
Не скажу... попробуй по Гуглить.
Но сдается мне дело сие чересчур долгоиграющее. Поскольку сложно что либо доказать продавцу, даже с экспертизой. На мой взгляд действенным способом борьбы с недобросовестным продавцом это антиреклама... хотя бы на этом форуме. Да и топ менеджеры Lode на нашем форуме появляются, читают инкогнито ( это со слов самого топ менеджера), пускай принимают меры со своей стороны... а то столько бабла вбухали в продвижении на рынок, а тут им репутацию портят. Надо назвать им ( да и нам) хулигана.
Но я так понимаю что Вас интересует конкретный случай с заказчиком... по опыту знаю что печь конечно не развалится, имеет смысл по эксплуатировать ее с выводом на рабочий режим, наверняка появятся еще лопнувшие кирпичи, заменить все разом. После должна стоять. У меня такая проблемная печь стоит после замены третий год.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июнь 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиусный лоде по тычку бывает 11,5 и по толщине 6.7 + фаски нет на самом радиусе приходится стачивать наждачным камнем так что заводите первый ряд с тычков и мерить кирпич по любому придется . Twisted Evil
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей .придётся мне около 450 штук менять. Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июнь 2012, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
О-о-го... как Вам подфартило, печаль.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2012, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
как так получилось???что за фигню продали обычно беру в падонах в пленке бумажка написано lode , при погрузке смотрю чтоб битый или другой не поставили Sad
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качество рябовского кирпича =колпаковая Шведка
 Размер файла:  149.64 КБ
 Просмотров:  2095 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей 68
Это не мне подфартило ,а моему заказчику.
С ездил,потрогал. понюхал и посмотрел. Поспрашивал у домочадцев и выяснил.
Сразу как то насторожила великая радость хозяина печи,при моём приезде.
Выяснил он печку топил около 6-7 часов на усиленном разогреве.
Представить что к чему несложно Sad(
Владимир Мартинс
Регион: ленинградская область
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня проехался по строительным магазинам.Выбор кирпича не очень то и велик. Рябовский ,как печной почему то не позиционируют. Смотрю ребята строят из него печи,значит можно? ЛОДЕ дороговато.Можно ли использовать в кладке по углам радиусный кирпич от другого производителя? ЛОДЕ,ТЕРКА.
учиться никогда не поздно,а главное не стыдно.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно но осторожно !РЯБОВСКИЙ временно выпуск прекращен иза брака кривизны -поищите радиусный БОРОВИЧИ или ПОБЕДА ЛСР дешевли будет
Владимир Мартинс
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопросик. В ТД Кирпичник в Металлострое продают от паллеты? И работают ли в выходные? Для футеровки потребуется Ш-6 ,в магазинах не видел,только Ш8 и Ш5 .
акимыч
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проезжал мимо завода, соответственно заехал посмотреть, что Рябовцы собственно выпускают, оказалась, что печной вообще прекратили выпускать не из-за брака, а из-за наличия очень больших заказов на пустотелый лицевой кирпич. По этой причине, линию на которой делали печной, временно переоснастили для выпуска лицевого, ПЕЧНОЙ начнут делать только зимой, когда спрос несколько спадёт.
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вышел доработанная версия Рябовского кирпича после взбучки немцами нашей линии кирпичек стал чуть лучше стоимость подросла стоит 16 рублей Smile
акимыч
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный, как вообще Рябовский, не трещит от температуры?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде держит пока критичного не замечал
smck2008
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
привет. Прошло чуть более полугода. Как держит сейчас? Что-нибудь криминальное проявилось?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока не звонят значит норм !но завод снял марку 250 понял на 150 Sad продавцы говорят что идет как строительный применять можно только для труб
smck2008
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем так...в прошлые выходные грузился в Петровиче, видел этот м250 своими глазами...да и на сайте он тоже есть...http://petrovichstd.ru/search/index.php?q=%EA%E8%F0%EF%E8%F7+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%E5%EB%FB%E9&text=%EA%E8%F0%EF%E8%F7+%EF%EE%EB%ED%EE%F2%E5%EB%FB%E9&searchid=1865199&p=
посмотрел - вроде ровный, поддоны упакованы в пленку, аккуратно все...
smck2008
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июнь 2013, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
да и на сайте РЗКИ - вот...http://www.rkeramik.ru/index.php/produktsiya/basis/70-kirpich-ryadovoj-polnotelyj
м250...
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело твое !!!и его берут дачники на строительных базах лежит спроса нет не проста так>Smile
smck2008
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2013, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
так а ты лично больше не сталкивался с ним? с каким кирпичом в основном работаешь?
