 Круглые голландские печи в металлических футлярах. Следующая тема
Shurrrup53
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2012, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
старая тема с нового листа,
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4186
Может кто поможет,может есть у кого литература по такой печи,хочу сам собрать,навыка и опыта мало
вот такая печь, нужно переложить ее, прогорела, кожух уже на сквозь, старая,
если не по теме тут, то киньте пожалуйста правильное направление, или человека кто поможет, заранее всем спасибо yu
 Размер файла:  34.14 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2012, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите у Миркиса
http://mirkis.sitecity.ru/lalbum_1606154536.phtml?p_ident=lalbum_1606154536.p_0901182059
Ну и тут: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем Вам не нравится "фирменная" печь Грум-Гржимайло ? - порядовки для нее есть.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто вам сказал, что она мне не нравится?
И откуда уверенность что это именно печь Грум-Гржимайло?
Мне кажется Утермарка -- более распространена. И из неё тоже можно сделать колпаковую, сделав отверстия в нижних кирпичах перегородок, а выполнить её проще.
Shurrrup53
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,есть тут добрый человек который сможет мне скинуть инструкцию как ложить по рядам?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая трудность футляр склепать, а уже внутри ложится как в опалубку...
Shurrrup53
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам футляр,кожух,или кто как назовет,уже готов,просто по старой печке разберу,запишу как все было,старая в диаметре меньше нового кожуха,просто может не получиться зарисовка кладки(((((((((старая,сыпаться будет что не успею боюсь записать как была кладка
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и Утермарка и Грум-Гржимайло идеология примерно одна: подовый топливник толстостенный из него хайло вверх в колпаковую (у Грум-Гржимайло) или канальную (у Утермарка) систему, выход вбок над топливником.
Проще делать Утермарка, там просто каналы формируются крестом из поставленного на ребро кирпича, котнрофорсы колпака Грум-Гржимайло тоже из кирпича на ребро, но они по центру ни во что не упираются. А колпак можно сделать и из канальной схемы Утермарка.... достаточно сверху и снизу ходы для газа оставить. А можно делать и канальную. Особенности кладки у Миркиса как раз и показаны
Вот по печи Г-Г:
Набить футляр можно любым конструктивом, пилить только придётся и порядовок готовых никто не даст, ибо -- делается по месту.
 Размер файла:  80.07 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  82.68 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  95.68 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не Голландская печка ,а БУЕРАЧНАЯ. Голландская эта кирпичная,отопительная с изразцами зачастую. То что на фото буерачная ,так как она состоит из бураков. Сегмент железного листа называется буерак.
Shurrrup53
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U,рисунок Un3 получаеться самыый простой в кладке,я правильно понимаю?Спасибо что помогаете,без вас не разберусь)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще печь которую разбирал Миркис, там 4 канала выполнены кирпичём крест-накрест и подовая топка -- простая канальная подовая печь "на 4 колодца", как говорят старые печники, но и её порядовок нет, т.к. диаметр у всех свой
Я рисунки дал чтобы общая логика обкладки кожуха была понятна
Могу ещё дать Г-Г:
 Размер файла:  70.89 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  83.31 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
Shurrrup53
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо,по тихоньку начинаю вникать,буду рад любим схемам и рисункам)
Иван Венке
Регион: Yekaterinburg
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ! А может быть подскажете чем покрасить новую обшивку для такой печи для увеличения теплоотдачи. На старой были дыры и решили просто обтянуть оцинкованным железом. В результате пропала излучающая способность поверхности. (Оцинковка блестящая)
