 Малая отопительно-варочная печь для дачи Следующая тема
perfoart
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня.
В связи с полным разрушение старой печи на даче встал вопрос о новой. Ознакомившись со многими проектами - подходящего готового не нашел...
Нарисовал сам.
Вопрос к опытным печникам - где в проекте ошибки? будет ли вообще печь работать?
Топить печь предполагается только в весенне-осенний период и не часто...
 Размер файла:  313.72 КБ
 Просмотров:  1326 раз(а)
 Размер файла:  38.01 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Печь.rar
 Название файла:  Печь.rar
 Размер файла:  110.4 КБ
 Скачено:  1443 раз(а)
Алексей К
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем обусловлена такая конфигурация хайла? Ну и прочистки как минимум пару штук надо я думаю, в нижний канал и в колпак. Ну а третью может под "корень" трубы, ох не помешает. Ну да, и печь не футерована... понимаю, нужно вписаться в габариты.
perfoart
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, прочистки, надо, но пока просто разбираюсь с конструкцией...
тоже пока не принципиально...
perfoart
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас интересует - вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
если да, то след вопрос...
не будет ли перегреваться нижняя заслонка?
и допустимо ли изменение направления трубы таким образом?
 Размер файла:  57.34 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка как раз нормально помещается.
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение.
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть?
Алексей К
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да будет, труба вытянет, наверное, но канал действительно до четверти заузили (изменение направления некритично, но заужение - критично)дальше он идет в полкирпича, надо расширить. Задвижка - как топить, скорее всего будет перегреваться.
perfoart
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал об этом - есть старая труба (сейчас висит) в пол кирпича... вот думаю уже и дымоход переделать в половинку...
именно... т.к. те кто строил дачу положили балки перекрытия 2-го этажа на печь... потолок вообще 2,7 м
а каким образом?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="perfoart"]
печь отзеркалить ,т.е хайло влево и труба получится где надо.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя на печку балки опирать - она развалится.
Если деревянная балка над печкой - 38 см от нее вниз печи не должно быть (или больше, если свод тонбше, или меньше если балку защищать)
Футеровка: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5598
12-ый ряд спокойно можно накрыть вп.
perfoart
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот по этому то и развалилась старая печь... печь размером 1520х780 стояла в центре дома где сходились 4 кирпичные стены в пол кирпича... печь была высотой 1.5 метра... стены доходили до печи и соединялись поверх печи... все на цементе и глине... - естественно что все развалилось... по мимо этого на печи сходятся 2 балки от противоположных стен дачи...
вот так вот строили "строители"... слов нет... одни эмоции...
за ссылку спасибо, пошел изучать...
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так можно, если над печкой заливается (или ставится готовая) жб перемычка, подобно как это делается для дверей и окон.
Печь не должна доходить до перемычки где-то сантиметр-второй (тут больше запас на провисание под нагрузкой, чем расширение печи)... щель заполняем минватой и дальше на печку клеим гипсовый плинтус (но не к перемычке) и получаем чудное подвижное соединение.
perfoart
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 04:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
так да согласен, но стены (кладки) просто лежали на печи на цементе...
perfoart
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
не думаю что в этой печи нужна футеровка... топить печь предполагается от случая к случаю... и то не сильно... так чайник вскипятить...
изменил размер дымохода и перенес заслонки....
высота печь скорее всего будет чуть ниже...
будет ли вообще работать данная печь...
Печь 2.rar
вариант №2
 Название файла:  Печь 2.rar
 Размер файла:  109.22 КБ
 Скачено:  428 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас футеруют больше из-за того, что красный кирпич "никакой"...
внешнюю поверхность еще можно полирнуть/покрасить, оштукатурить печь в конце концов, а вот внутри-то кирпич горит только так -
perfoart
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант сложить печь из шамотного кирпича...
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя по ППБ... да и "никакая" будет печка - ни прижаться, ни тепла запасать не будет - сразу все выделять.
perfoart
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
нее я имел ввиду только топку саму - 4-5 рядов, а не всю...
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
К вышесказанному добавится еще проблема термического расширения шамота pardon
perfoart
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем еще можно выполнить футеровку?
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распилить шамотный кирпич на две плашки по 3 см и ими выложить внутри топку
