perfoart
Регион: Нижний Новгород
Ср 13 Июнь 2012, 14:14
Доброго всем дня.
В связи с полным разрушение старой печи на даче встал вопрос о новой. Ознакомившись со многими проектами - подходящего готового не нашел...
Нарисовал сам.
Вопрос к опытным печникам - где в проекте ошибки? будет ли вообще печь работать?
Топить печь предполагается только в весенне-осенний период и не часто...
313.72 КБ |
1289 раз(а) |
38.01 КБ |
1020 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Печь.rar |
110.4 КБ |
Скачено: |
1412 раз(а) |
Алексей К
Ср 13 Июнь 2012, 14:28
А чем обусловлена такая конфигурация хайла? Ну и прочистки как минимум пару штук надо я думаю, в нижний канал и в колпак. Ну а третью может под "корень" трубы, ох не помешает. Ну да, и печь не футерована... понимаю, нужно вписаться в габариты.
perfoart
Ср 13 Июнь 2012, 14:32
да, прочистки, надо, но пока просто разбираюсь с конструкцией...
Цитата: |
А чем обусловлена такая конфигурация хайла? |
тоже пока не принципиально...
perfoart
Ср 13 Июнь 2012, 14:36
сейчас интересует - вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
если да, то след вопрос...
не будет ли перегреваться нижняя заслонка?
и допустимо ли изменение направления трубы таким образом?
57.34 КБ |
772 раз(а) |
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 14:40
Футеровка как раз нормально помещается.
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение.
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть?
Алексей К
Ср 13 Июнь 2012, 14:46
perfoart писал(а): |
и допустимо ли изменение направления трубы таким образом? |
Да будет, труба вытянет, наверное, но канал действительно до четверти заузили (изменение направления некритично, но заужение - критично)дальше он идет в полкирпича, надо расширить. Задвижка - как топить, скорее всего будет перегреваться.
perfoart
Ср 13 Июнь 2012, 14:48
Цитата: |
Непонятно зачем во втором ярусе сначала дымоход в кирпич, а потом снова в половинку - всюду должна быть одно сечение. |
Думал об этом - есть старая труба (сейчас висит) в пол кирпича... вот думаю уже и дымоход переделать в половинку...
Цитата: |
Непонятно зачем такая высокая печь - Вы хотите перекрытие подпереть? |
именно... т.к. те кто строил дачу положили балки перекрытия 2-го этажа на печь... потолок вообще 2,7 м
Цитата: |
Футеровка как раз нормально помещается. |
а каким образом?
Boris759
Регион: Belarus
Ср 13 Июнь 2012, 15:49
[quote="perfoart"]
печь отзеркалить ,т.е хайло влево и труба получится где надо.
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 20:28
А нельзя на печку балки опирать - она развалится.
Если деревянная балка над печкой - 38 см от нее вниз печи не должно быть (или больше, если свод тонбше, или меньше если балку защищать)
Футеровка: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5598
12-ый ряд спокойно можно накрыть вп.
perfoart
Ср 13 Июнь 2012, 21:33
Elm писал(а): |
12-ый ряд спокойно можно накрыть вп. |
вот по этому то и развалилась старая печь... печь размером 1520х780 стояла в центре дома где сходились 4 кирпичные стены в пол кирпича... печь была высотой 1.5 метра... стены доходили до печи и соединялись поверх печи... все на цементе и глине... - естественно что все развалилось... по мимо этого на печи сходятся 2 балки от противоположных стен дачи...
вот так вот строили "строители"... слов нет... одни эмоции...
за ссылку спасибо, пошел изучать...
Elm
Ср 13 Июнь 2012, 21:58
Цитата: |
стены доходили до печи и соединялись поверх печи |
Ну так можно, если над печкой заливается (или ставится готовая) жб перемычка, подобно как это делается для дверей и окон.
Печь не должна доходить до перемычки где-то сантиметр-второй (тут больше запас на провисание под нагрузкой, чем расширение печи)... щель заполняем минватой и дальше на печку клеим гипсовый плинтус (но не к перемычке) и получаем чудное подвижное соединение.
perfoart
Чт 14 Июнь 2012, 04:41
Elm писал(а): |
Печь не должна доходить до перемычки где-то сантиметр-второй (тут больше запас на провисание под нагрузкой, чем расширение печи)... щель заполняем минватой и дальше на печку клеим гипсовый плинтус (но не к перемычке) и получаем чудное подвижное соединение. |
так да согласен, но стены (кладки) просто лежали на печи на цементе...
perfoart
Чт 14 Июнь 2012, 13:11
Elm писал(а): |
не думаю что в этой печи нужна футеровка... топить печь предполагается от случая к случаю... и то не сильно... так чайник вскипятить...
изменил размер дымохода и перенес заслонки....
высота печь скорее всего будет чуть ниже...
будет ли вообще работать данная печь...
 Скачать |
Название файла: |
Печь 2.rar |
109.22 КБ |
Скачено: |
398 раз(а) |
Elm
Чт 14 Июнь 2012, 14:18
Сейчас футеруют больше из-за того, что красный кирпич "никакой"...
внешнюю поверхность еще можно полирнуть/покрасить, оштукатурить печь в конце концов, а вот внутри-то кирпич горит только так -
perfoart
Чт 14 Июнь 2012, 20:51
Elm писал(а): |
внешнюю поверхность еще можно полирнуть/покрасить, оштукатурить печь в конце концов, а вот внутри-то кирпич горит только так - |
как вариант сложить печь из шамотного кирпича...
Elm
Чт 14 Июнь 2012, 21:12
Нельзя по ППБ... да и "никакая" будет печка - ни прижаться, ни тепла запасать не будет - сразу все выделять.
perfoart
Чт 14 Июнь 2012, 21:19
Elm писал(а): |
Нельзя по ППБ... да и "никакая" будет печка - ни прижаться, ни тепла запасать не будет - сразу все выделять. |
нее я имел ввиду только топку саму - 4-5 рядов, а не всю...
Elm
Чт 14 Июнь 2012, 21:24
К вышесказанному добавится еще проблема термического расширения шамота
perfoart
Чт 14 Июнь 2012, 22:33
Elm писал(а): |
К вышесказанному добавится еще проблема термического расширения шамота  |
чем еще можно выполнить футеровку?
Elm
Чт 14 Июнь 2012, 23:37
Распилить шамотный кирпич на две плашки по 3 см и ими выложить внутри топку
