 Кто Автор даной конструкции (хочу воплотить в жизнь) Следующая тема
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2012, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
виктор !!!спасибо за ответ - еще пару нелепых вопросов 1) готовили уже еду на ней !!!есть ли косячки ???( интересует больше казан для плова)
Сталик готовил, конечно, но уже без меня, при мне он только прокаливал казан. По готовке косяков нет, есть чисто технические - трещит замок над топочной дверцей. Но это, как водится))) Пару раз заделывали по горячему, сейчас вроде не жалуется.
Вообще подобную схему казана пользую давно и считаю её наиболее подходящей, хотя и трудоемкой в исполнении. Круглая топка, по углам четыре опускных канала, через подвертку в трубу. Казан прогревается равномерно, ничего не пригорает. Здесь ещё использованы идеи самого Сталика: под казаном сделана чаша, расширяющаяся кверху, чтобы от стенок топки до стенок казана было одинаковое расстояние по всей глубине посадки казана, и по его желанию расстояние от колосников (пода топки) до днища казана было примерно 20 см. Он как-то просчитал, что так казан быстрее нагревается, уменьшается расход дров. Поэтому над дверцей всего два ряда, слабовато, обычно перекрываю дверцу тремя рядами.
Кстати, тандыр Сталик начал использовать при нас, он был построен первым. Покушали и узбецких лепешек, и самсу, и плов, и ребрышки с картошкойnyam .
2) тянет все три изделия в одну трубу???
Снимал даже видео (правда никуда пока не выкладывал), одновременная работа трех очагов в одну трубу. Все тянет, нигде не дымит. Дымоходы от казана и плиты в пятерик, выходят в трубу камина (шестерик) на разных уровнях.
3) У Сталика есть подобные пафосные конструкции еще? Embarassed
У него лично построили еще мангал с вытяжкой и столешницами по бокам (во второй линии) и возле задней стены горизонтальный тандыр с топкой для розжига угля и чугунной духовкой в одном теле. А на заказ руками печников из Гомеля он построил уже штук двадцать подобных кухонь, только попроще в плане дизайна. Многие есть у него в блоге.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2012, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получил на почте шарошки(60,80,100),италия. Завтра опробую Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
делаю почти также только без расширение -и побольше отверстий
 Размер файла:  271.07 КБ
 Просмотров:  1466 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал бюджетный вариант другу 3 в одном для казана места не было пришлось делать хайло с боку топка квадратная - знаю что плохо а что делать!!!!( настил однокомфорочный Литком)
 Размер файла:  131.84 КБ
 Просмотров:  1593 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поближе
 Размер файла:  133.56 КБ
 Просмотров:  1461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июнь 2012, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую арку тоже на шпильках делаешь? Confused
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет!!! нужды нет и так в распор держит хорошо
Goland
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это чья работа? Confused "..я, Вань, такую жу хочу.."
Метеорит дважды в один город не падает.
 Размер файла:  106.29 КБ
 Просмотров:  1453 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-а-а... три трубы из крыши над беседкой... это сильно... еще если оголовки в виде голов дракона... вот те и змей горыныч.
dovich
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вообще показалось прикол такой!Снаружи они наверно в одну трубу сходятся! Smile
Юрий74
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чердака то нет, а на улице сходиться не должны, карикатура какая-то получается
выходит все таки три трубы...ни больше, ни меньше
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто делал дайте знать от куда ветер дует есть заказ на данную конструкции не хочется полностью клонировать.Есть пару вопросов к Автору !!!???
Сзади этого сооружения находится горизонтальный тандыр. Подскажите пожалуйста, где про него почитать.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Декабрь 2012, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
читать про него особенно нечего!!!! а как делать то у всех свои хитрости !!!
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, хоть размеры и ещё фото глянуть хотелось бы. Чтобы попытаться вписать его в проект дома. Может ли он отапливать какую-то площадь или только готовить на нём?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер может быть разный зависит от конфигурации -тепло в основном от плиты идет
 Размер файла:  198.21 КБ
 Просмотров:  1347 раз(а)
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 7 Декабрь 2012, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный вариант! Ещё и такой казан туда поставить!
 Размер файла:  25.58 КБ
 Просмотров:  1181 раз(а)
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал таки http://vitoldych.livejournal.com/39136.html Следом пост про похожую печь, только попроще. Может, кому интересно))
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем вам размеры этой печи? Делайте печь под ваш дом со своими размерами. А насчет отопления... Данная печь заточена только для готовки, купол теплоизолирован, греть комнату не может. Есть более функциональная печь - теплушка или русская, она и обогреет и накормит. Но добавив еще одну функцию (обогрева), убрав теплоизоляцию, мы потеряем в первой: для готовки она будет требовать больше дров.
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 11 Январь 2013, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, что сразу не ответил. Ездил смотреть место под будущий дом, а там со связью проблемы. Дома еще нет. Точнее, дом есть, но хочу новый, с печью. Печь нужна для готовки. Отопление планируется газовое.
ghost73
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Виктор Сычков"]
Виктор ! Спасибо за подробное объяснение !
А есть у Вас фотки казана на более ранних стадиях????
