Ср 27 Июнь 2012, 11:22
Исходно идею взял с этого фото
Только сделал с одной шпилькой на 10
Надеюсь, что выдержит
Две было-бы правильней с позиции сопромата
В следующий раз буду делать с двумя
188.44 КБ |
2326 раз(а) |
Ср 27 Июнь 2012, 23:32
у меня ник другой ? хотя какая разница главное чтоб грело
Сергей68
Чт 28 Июнь 2012, 09:56
Безумный печник ... он в гневе СТРАШЕН... так что почти и не ошибся
Чт 28 Июнь 2012, 13:49
Забей!!! Лучше поведайте на чем камни будут лежать не совсем понял метал или шамот ????
Пт 29 Июнь 2012, 14:30
| Безумный Печник писал(а): |
Лучше поведайте на чем камни будут лежать не совсем понял метал или шамот ????  |
По сути делаю отопительно-варочную печь, камни на плите 710-410 в кирпичном колодце на 3 ряда, но есть другие идеи.
Пока год будет стоять как отопительная без всяких перегородок в домике.
Это моя первая печь, не буду торопиться.
Поэтому и дверку со стеклом взял.
Еще идею с конвекционным каналом посмотрю.
В этом году до зимы: полы, утепление стен по кругу, 2 двери, 2 окна, узкое окно вдоль предбанника.
Также из ЦСП зашить цоколь (каркас поднят на 40 см от земли).
Работы море, но нравится возиться, дача близко, 15 мин на машине от дома (квартиры).
Сб 30 Июнь 2012, 18:00
Дело конечно хозяйское но плита не самое лучшее опыты показали что и траки от трактора рельсы батареи из чугуна тоже не айс все огонь не сразу но поглатит .Оптимал шамотный свод !!!!!?????
Вс 1 Июль 2012, 18:32
Шамот + чугунные кирпичики оптимальный вариант.А сверху уже камни.поверх шамота ставить чугунные кирпичики в ввиде Стоунхэнджа.
Пн 24 Сентябрь 2012, 08:24
Наконец труба на крыше. Посмотрите как сделал.
Еще доделаю флюгарку и прилегание к крыше.
в трубе "крылышки" из нержи по кругу. Показалось, что это будет приемлемо.
175.87 КБ |
589 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 24 Сентябрь 2012, 08:29), всего редактировалось 1 раз |
Пн 24 Сентябрь 2012, 08:26
Фотка печи внутри. не хватает 2х рядов вокруг чугуна.
Проект в скетче позже скорректированный приложу.
275.72 КБ |
663 раз(а) |
Elm
Пн 24 Сентябрь 2012, 20:36
| Еще доделаю флюгарку и прилегание к крыше. |
Прилегание к крыше: надо было сделать обычную распушку и не надо никаких крылышек из нержи.
Пн 24 Сентябрь 2012, 23:36
на чугунном настиле бак с водой будет стоять правильно понял ???
Евгений Романов
Вт 25 Сентябрь 2012, 07:51
| на чугунном настиле бак с водой будет стоять правильно понял ??? |
Да нет, похоже на настиле будут камни лежать.
Вт 25 Сентябрь 2012, 13:35
Правильно, камни на чугуне.
Повторюсь, год буду эксплуатировать как отопительную, пока не сделаю всё внутри.
Это моя первая печь, не знаю, как поведет она себя, буду наблюдать, никаких перегородок не буду делать.
Вт 25 Сентябрь 2012, 13:37
| Elm писал(а): |
| Прилегание к крыше: надо было сделать обычную распушку и не надо никаких крылышек из нержи. |
Думаю, главное отбить дождь, а каким образом, не суть важно.
Нерж долговечна, функционально повторяется распушка.
Фотка до крылышек прилагается
260.05 КБ |
855 раз(а) |
Вт 25 Сентябрь 2012, 14:04
Проект на скетче практически один в один
124.19 КБ |
884 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2012.09.25- Печь.rar |
388.02 КБ |
| Скачено: |
754 раз(а) |
Вт 25 Сентябрь 2012, 14:16
Бак под воду будет стоять на этой площадке, отверстие под регистр видно снизу.
Регистр в печь встроен.
132.04 КБ |
832 раз(а) |
Вт 25 Сентябрь 2012, 14:25
Ещё раз спасибо "Безумному Печнику" за идею.
сделал 2-ю балочку на 4 кирпича.
2 шпильки на 8 мм, в швы заложил 4мм прут и стянул.
Держиться классно, образовал теплую нишу для всяких нужд.
110 КБ |
599 раз(а) |
217.54 КБ |
1714 раз(а) |
Андрей Федоров
Вт 25 Сентябрь 2012, 14:46
| tuomob писал(а): |
Это моя первая печь, не знаю, как поведет она себя, буду наблюдать..... |
Не хочу каркать, но боюсь будет не очень приятно наблюдать как она разваливается от перетопа, когда станете топить как банную. Ибо банная печь и печь отопительная две очень разные печи.
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Вт 25 Сентябрь 2012, 15:12
| Андрей Федоров писал(а): |
| Не хочу каркать, но боюсь будет не очень приятно наблюдать как она разваливается от перетопа, когда станете топить как банную. Ибо банная печь и печь отопительная две очень разные печи. |
Не парюсь по этому поводу, мне, главное, отопительная печь для домика.
В конструкции заложена переделка в белую банную, захочется, переделаю.
Мне важен факт, что сделал свою "первую" печь.
Опыт и приобретенные навыки бесценны. Теперь начал понимать прелесть кирпичных печей, их функциональность и область применения.
У меня вокруг старые дачные кооперативы, потенциальных дров (яблони и пр.) море, с соседями договорился, куплю бензопилу, буду наполнять дровник (место запланировано, южная сторона большого сарая, спущу карниз с крыши, будет супер).
Вт 25 Сентябрь 2012, 15:38
| Виктор_А писал(а): |
| Если печь постоянного действия, то от сендвича лучше вообще отказатся. Самый лучший вариант; гильзованная кирпичная труба. |
По твоей подсказке сделал от задвижки до верха трубы гильзу из нержавейки, вокруг забивал базальтовой ватой.
Гильза на 1 см выше кирпича, не дошел 2 см базальтом до среза кирпича, заполнил это пространство раствором и стяжку наклонную сделал от среза гильзы до среза кирпича. Поэтому не стал гнать выше трубу.
Думаю, что если тяги не достанет, то поставлю на трубу кусок керамической трубы (30-50 см высотой ), примажу, может стоит внутрь поставить гильзу нержи и тоже заполнить базальтом.
Гильзу сам гнул из листа 0.8мм с русской нержи 12X18H10T. Кстати, удобно гнать трубу вокруг гильзы. 5 рядов, забиваешь базальтом и т.д.
Одного листа (2700руб 2000*1000 мм) хватило на все прибамбасы в печи.
