Kulibin74
Ср 4 Июль 2012, 15:46
Ср 4 Июль 2012, 16:43
Уберите второй, верхний колпак.
Kulibin74
Ср 4 Июль 2012, 18:23
С какого и по какой ряд включительно? есть печь размерами 4 на 2,5 кирпича , высотой 1,5 метра. над топкой железо 10 мм на нем камни. хочу вместо нее БИК. Размеры парилки: высота 2 метра, ширина 2,5 м глубина 1,5 м. печь располагается в углу вдоль длинны, одна из длинных сторон отапливает помывочное отделение. Что посоветуете? можно чертежами поделиться?
Ср 4 Июль 2012, 18:52
Над каменкой, вообще ряды не делать...легче ремонтировать
23-м рядом перекрываетесь, делаете боров...и трубу.
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 5 Июль 2012, 10:33
| Kulibin74 писал(а): |
| Размеры парилки: высота 2 метра, ширина 2,5 м глубина 1,5 м. печь располагается в углу вдоль длинны, одна из длинных сторон отапливает помывочное отделение. Что посоветуете? можно чертежами поделиться? |
У меня была схожая ситуация. Парилка 2,5х2х2 м. Т.е. всего на 40 см длинее вашей. Печник из Партнерства успешно справился с задачей. Почитайте мою тему в рубрике "Выбираем банную печь" под заголовком "Мой однозначный выбор".
Кстати, пришел к выводу, что высота потолков 2 м недостаточна. Буду летом поднимать баню на 3 венца. И еще, уберете второй колпак, не будет задвижки летнего хода. Возникнут определенные трудности при растопке печи после 2-3 недель простоя печи. Сжигание газеты в прочистном канале помогает мало. Точнее, нужно сжечь не одну газету, а десятка полтора.
Нашел простой способ: на время растопки печи ставлю в прочистную дверцу строительный фен. Тяга как зверь! Через 10 минут, после полного разгораня дров, фен убираю. Напомню, это если печь не топилась более 2 недель, при этом задвижка на трубе все две недели полностью открыта.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 5 Июль 2012, 11:30
Вот БИК п1 без второго колпака. Труба стоит над колпаком с регистром. Организован боровок и задвижка летнего хода.
114.89 КБ |
969 раз(а) |
99.08 КБ |
1000 раз(а) |
89.89 КБ |
930 раз(а) |
Kolek2012
Чт 5 Июль 2012, 12:06
| Виктор_А писал(а): |
| Организован боровок и задвижка летнего хода. |
Читал на этом форуме (может на другом), что категорически запрещается на бынных печах делать боров, т.к. там будет копиться сажа, которая в самый непоходящий момент может воспламениться и сжечь баню. Поправьте, если ошибаюсь.
Виктор_А
Чт 5 Июль 2012, 12:42
здесь боровок наклонный порядка 250мм. так что сажа не скапливается.
Kulibin74
Чт 5 Июль 2012, 13:13
так что? в бане потолок поднимать? или делать так, чтобы печь выходила на чердак
Виктор_А
Чт 5 Июль 2012, 13:34
Правильнее поднять потолок.
Kulibin74
Чт 5 Июль 2012, 15:44
на выходных приму решение с отцом по поводу потолка. не хочется делать усеченный вариант БИК 1.
Elm
Чт 5 Июль 2012, 18:05
Еще можно не делать БИК - есть много других разновидностей печей, в частности таких, где камни лежат сбоку от топки, что существенно понижает оптимальную высоту печи.
Kolek2012
Пт 6 Июль 2012, 07:20
| Elm писал(а): |
| где камни лежат сбоку от топки, что существенно понижает оптимальную высоту печи. |
Но значительно увеличивают площадь фундамента. При ограниченности парной (всего 3,75 м2), наверное, это не лучший вариант.
Kolek2012
Пт 6 Июль 2012, 07:33
| на выходных приму решение с отцом по поводу потолка. не хочется делать усеченный вариант БИК 1. |
Можно рассмотреть такой вариант: поднять потолок не над всей баней, а лишь над парной. Убъете сразу нескольких "зайцев". Увеличите объем парной, т.е. получите т.н. "паровой пирог", сделаете не усеченный БИК, сэкономите на материалах.
Почему пишу в Вашей теме, при этом не являясь печником. Просто у меня аналогичная дилемма была. Только в отличие от вас я уже сделал усеченный БИК. Сейчас буду поднимать потолок и приделывать к печи 2-й колпак. Опять же в отличие от вас, к этому я пришел не теоретически, а на основании практического опыта. Хорошая печь сразу выявила недостатки самой бани, в частности парной.
Пт 6 Июль 2012, 09:03
| Kolek2012 писал(а): |
буду поднимать потолок и приделывать к печи 2-й колпак. Опять же в отличие от вас, к этому я пришел не теоретически, а на основании практического опыта. |
и что вам дает практический опыт в направление обязательности второго колпака для банной печи?
мой опыт дает мне обратное решение, поскольку печь большее время при нагреве закладки работает с КПД 95% и с одним колпаком
куда уж тут второй... и до конденсата в трубе рукой подать, да и с тягой м.б проблемы
у вас опять, скорее всего, сказывается организация движения газов в каменке, поэтому и высокая температура в трубе, а д.б. около 100-140 гр.С и только с четвертой закладки "выхлоп" повышает свою температуру с падением КПД
вот для этого периода топки, и только, и нужен второй колпак
или вам все же не хватает в парной теплоотдающей поверхности, как истояника ИК излучения
или печник рекомендовал увеличить последнюю в связи с увеличением объема парной ...
так где ваш опыт?
Elm
Пт 6 Июль 2012, 09:13
Если рассматривать второй колпак лишь с точки зрения наличия ЗЛХ, то стоит рассмотреть такой вариант основы дымохода, что позволил бы в него вывести и дым с топки напрямую посредством ЗЛХ.
Kolek2012
Пт 6 Июль 2012, 12:52
| Евгений Колчин писал(а): |
и что вам дает практический опыт в направление обязательности второго колпака для банной печи? |
Мой практический опыт, в первую очередь, доказывает не необходимость наличия второго колпака на БИКе, а именно недостатки самой конструкции бани. Что я в прочем и сказал:
| Хорошая печь сразу выявила недостатки самой бани, в частности парной. |
Другими словами, мне нужен более высокий потолок, что бы был паровой пирог.
А раз уж я решил поднимать потолок, то почему бы мне не приделать и второй колпак? Тем более, БИК изначально предусматривает наличие именно двух колпаков. Так почему бы мне из «усеченного» БИКа не сделать полноценный?
| или вам все же не хватает в парной теплоотдающей поверхности, как истояника ИК излучения |
С этим все в порядке. Спустя даже 24-36 часов Т в парной ниже 60 гр. не опускается. Но и выше 75 гр. не поднимается. Мне кажется статика температуры на лицо. Не это ли показатель эффективного и достаточного ИК излучения?
так где ваш опыт? |
Это моя личная инициатива, а «печник» сказал, что поднятие потолка во всей бане, строительство 2-го колпака и установление ЗЛХ было бы идеальным решением.
А почему второй колпак? Наверное за меня ответил Еlm
| Elm писал(а): |
| Если рассматривать второй колпак лишь с точки зрения наличия ЗЛХ, то стоит рассмотреть такой вариант основы дымохода, что позволил бы в него вывести и дым с топки напрямую посредством ЗЛХ. |
Elm
Пт 6 Июль 2012, 13:27
В моих планах тоже стоит постройка каменки (и бани в целом)- для себя имею ввиду.
Скорее всего это будет вариант каменки Подгородникова (с обратным нагревом камней) или Стоянова (5-ая на русбанях), т.е. со сравнительно низким расположением камней - имхо, это позволит получить более равномерный температурный режим.
Кстати, тоже чисто имхо, вот где-где, а на каменку можно смело дымосос ставить ибо когда топим все равно, что он тарахтит, а когда паримся - он выключен.
Пт 6 Июль 2012, 14:28
| Elm писал(а): |
| Скорее всего это будет вариант каменки Подгородникова (с обратным нагревом камней) ... |
если немного обождать, то скоро доложу результаты по каменке рециркуляционного нагрева закладки
а равномерность нагрева зеркала печи скорее зависит от других конструктивных особенностях
вот прогрев моих стенок печи
при этом температурный режим по высоте на метр +/-5 гр.С
/уровень полока 60 гр.С/
*все БИКи у И.Кузнецова были двухколпаковые при выполнение их с косвенным нагревом камней, т.е. все печи были с баками
первые печи с 2004 непосредственного нагрева камней по инерции так же были двухколпаковые
по практике - стали одноколпаковые с боровом (дымовой камерой) подключения и вывода задвижки прямого хода
хотя и по сегодняшний день ИВ не сторонник печей прямого нагрева камней
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 6 Июль 2012, 22:32
Фактически получается два приемлемых для семейной бани варианта: камека над топкой (БИК) и каменка сбоку (печка Рамунаса). У БИКов очевидные недостатки - необходимость делать высокие полки, т.к. каменка высоко и соответственно высоко уровень самого интенсивного ИК излучения; и дверка каменки вертикально - это, как не крути, не так безопасно и удобно, как горизонтально расположенная дверка в каменке сбоку от топки...
