 Срочно нужна помощь! Следующая тема
addgar
Регион: Электрогорск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имею 2ух этажный дом 100кв.м дерево. Печь с камином на 2этаже-труба общая.
В печь вмонтирован бак для воды 80л. Когда печь долго топится бак постоянно кипит. В эту зиму долвал воду в бак и из топки повалил дым. Правая стена выгнулась к весне.
1.Нужен ли бак или его лучше убрать и как потом это место заложить?
2. Можно ли что нибудь сделать с правой стеной? Если нет моет проём справа заложить наглухо кирпичом? ... Заранее благодарен!
 Размер файла:  366.99 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  388.58 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
С виду ничего страшного: треснула ненагруженая часть печи (возможно стоит проверить есть ли где-то еще трещины), которую вполне можно переложить.
Бак убирать, похоже он прохудился, и в зависимости от того как он размещен на его месте можно выложить колодцы из кирпича, чтобы ДГ их прогревали, убрать вообще эту часть с теплообмена, сделать варочную часть и.т.д.
addgar
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как насчёт правой стенки???
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотреть надо по месту...
addgar
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снял вчера бак! Вот такая картинка.
 Размер файла:  153.1 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
