addgar
Регион: Электрогорск
Вт 17 Июль 2012, 13:33
Имею 2ух этажный дом 100кв.м дерево. Печь с камином на 2этаже-труба общая.
В печь вмонтирован бак для воды 80л. Когда печь долго топится бак постоянно кипит. В эту зиму долвал воду в бак и из топки повалил дым. Правая стена выгнулась к весне.
1.Нужен ли бак или его лучше убрать и как потом это место заложить?
2. Можно ли что нибудь сделать с правой стеной? Если нет моет проём справа заложить наглухо кирпичом? ... Заранее благодарен!
366.99 КБ |
787 раз(а) |
388.58 КБ |
786 раз(а) |
Elm
Вт 17 Июль 2012, 13:45
С виду ничего страшного: треснула ненагруженая часть печи (возможно стоит проверить есть ли где-то еще трещины), которую вполне можно переложить.
Бак убирать, похоже он прохудился, и в зависимости от того как он размещен на его месте можно выложить колодцы из кирпича, чтобы ДГ их прогревали, убрать вообще эту часть с теплообмена, сделать варочную часть и.т.д.
addgar
Чт 19 Июль 2012, 08:50
А как насчёт правой стенки???
Elm
Чт 19 Июль 2012, 09:32
Смотреть надо по месту...
addgar
Пт 20 Июль 2012, 08:09
Снял вчера бак! Вот такая картинка.
153.1 КБ |
750 раз(а) |
