 Чугунная дверка с стеклом " ВИСТА" - аналог финско Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка каминная топочная со стеклом ВИСТА. Посадочный размер 250х270мм. Внешний размер 313х327мм. Цвет: черный. Материал: чугун, крашеный черной термоустойчивой (600 градусов) краской. Дверка выполнена по индивидуальной разработке с финским дизайном под российские размеры. Дверка оснащена термостойким уплотнительным шнуром собственного производства, также используется специальное керамическое стекло марки Schott, выдерживающее температуру до 760 С.
 Размер файла:  165.82 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил попробовать что новое под рукой не оказалось svt 451 взял на пробу -мне понравилось . По размеру идет под 4 кирпича не надо нечего подпиливать как у финской + края рамки большие где то 3-3.5 см косяки подпилов болгаркой закрываются дым не валит шнур или вату можно закрыть + объемное стекло через которое все видно как там что происходит +стильный дизайн дверка перекидывается налево и направо + есть заводские отверстие верху под проволку под шурупы можно просверлить свои горизонтальные марка чугуны сверлится без проблем + сама дверка стоит на стержне открывается и закрывается просто крепление надежное + цена вполне оправдана стоит 3500 -финская где то от 5 тыс + покрашена термостойкой краской
 Размер файла:  150.7 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь колпаковая ШВЕДКА -
 Размер файла:  159.27 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
полка под мелочи
 Размер файла:  166.55 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
взял еще такую соседу
 Размер файла:  156.71 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже Шведка только с радиусными углами
 Размер файла:  150.16 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
окантовка
 Размер файла:  148.97 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Санкт-Петербурге брал здесь --http://www.vista-spb.ru/
