Вт 17 Июль 2012, 22:40
Дверка каминная топочная со стеклом ВИСТА. Посадочный размер 250х270мм. Внешний размер 313х327мм. Цвет: черный. Материал: чугун, крашеный черной термоустойчивой (600 градусов) краской. Дверка выполнена по индивидуальной разработке с финским дизайном под российские размеры. Дверка оснащена термостойким уплотнительным шнуром собственного производства, также используется специальное керамическое стекло марки Schott, выдерживающее температуру до 760 С.
165.82 КБ |
840 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 22:59
Решил попробовать что новое под рукой не оказалось svt 451 взял на пробу -мне понравилось . По размеру идет под 4 кирпича не надо нечего подпиливать как у финской + края рамки большие где то 3-3.5 см косяки подпилов болгаркой закрываются дым не валит шнур или вату можно закрыть + объемное стекло через которое все видно как там что происходит +стильный дизайн дверка перекидывается налево и направо + есть заводские отверстие верху под проволку под шурупы можно просверлить свои горизонтальные марка чугуны сверлится без проблем + сама дверка стоит на стержне открывается и закрывается просто крепление надежное + цена вполне оправдана стоит 3500 -финская где то от 5 тыс + покрашена термостойкой краской
150.7 КБ |
956 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 23:01
Печь колпаковая ШВЕДКА -
159.27 КБ |
903 раз(а) |
полка под мелочи
166.55 КБ |
823 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 23:02
взял еще такую соседу
156.71 КБ |
839 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 23:03
Тоже Шведка только с радиусными углами
150.16 КБ |
843 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 23:04
окантовка
148.97 КБ |
824 раз(а) |
Вт 17 Июль 2012, 23:06
В Санкт-Петербурге брал здесь --http://www.vista-spb.ru/
