 Русские теплушки конструкции И.Кузнецова (РТИК) Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
РТИК ЗК (Русская Кузнецова с камином сзади), двухэтажная, с транзитным дымоходом; на втором этаже - отопительная со своей отдельной топкой (индивидуальное техническое решение)
Печник.
 Размер файла:  135.69 КБ
 Просмотров:  1824 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
M-Sori? Вот эта фотка: РТИК ЗК + ОИК 2-го эт., фото 3.jpg - кмк, не из этой оперы... да и подписана иначе...
stas
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это одна двухэтажная печь: на первом этаже РТИК ЗК (фото 1 и 2), а на втором этаже - ОИК (фото 3), но она относится к РТИК, так как расположена на ней и является с ней единым устройством. Иначе можно сказать: РТИК ЗК двухэтажная, но это будет менее понятно.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
МЕРСИ! Smile
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас, а почему камин так низко?
У Кузнецова вроде нижняя полка на пятом ряду?
stas
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, почему камин расположен низко: данная конструкция РТИК это позволяет, так как пространство под камином здесь можно не использовать, а теплоотдача ослаблена за счет футеровки камина. Мы согласовали этот момент, когда готовили индивидуальное техническое решение, и сделали камин ниже. В этом есть также и свои плюсы.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas хорошая работа ....объемная....
В доме похоже автономия полная, на все случаи.
Позволю замечание...камину, чуть выразительности не хватает
Как на пример у Ильи Спицына...печ и камин
http://stovemaster.ru/partners/photo/index.php?SECTION_ID=265&ELEMENT_ID=2064
stas
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, данная печь (РТИК двухэтажная) делалась в качестве основного отопления с возможностью постоянного круглогодичного проживания для достаточно большого двухэтажного дома. Она отапливает все значимые помещения в доме: первый этаж – кухню и гостиную (она же каминная) и на втором этаже – комнату и спальню. Заказчик обратился за индивидуальным решением печи уже после того, как был построен дом, поэтому не нашлось возможности предусмотреть и сделать этой же печью отопление коридоров на первом и втором этажах, лестничной клетки – их будут отапливать электричеством, при необходимости. Также заказчику пришлось своими силами вырезать и вывешивать балки межэтажных перекрытий, переносить стропило. Поэтому всегда лучше, чтобы заказчики обращались насчет печи еще на этапе проектирования дома: это позволит сделать печь максимально эффективно, избежать дополнительных расходов.
Насчет выразительности (дизайна): изначально обговорили, что печь по цене будет эконом-класса, поэтому дизайн простой. Более сложный дизайн требует больших трудозатрат, отдельного рассмотрения, поэтому за него и цена всегда соответственно выше.
Конечно, можно было использовать дорогие виды кирпича, разных цветов, в том числе с рельефной поверхностью, но так как в целях экономии купили недорогой витебский кирпич, то делали из него.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas спасибо за ответ.
В целом для дома идеально.... и тебе камин на сырую погоду и тебе печи еду приготовить и тебе печи помещение отопить.
Однако, со слов, проект дома не идеален. Комбинирование систем (дрова+электр) выход.
А общая площадь дома какова (отапливаемая печью и отапливаемая эл. кон векторами).
stas
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, по памяти: дом примерно 10х10 м., первый этаж - сруб, второй этаж - утепленная мансарда; коридор первого этажа 2х10м., коридор второго этажа - 3х10м., остальная площадь отапливается печью.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас! ПРЕМНОГО за Ваш опыт Smile которым делитесь!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из последнего...Большому дому - большая печь
Печь в процессе строительства (стоит милая без дымохода с "опорным" бревном..пока)
Исполнитель П.В.Кутенков.
дом с печью процесс строительства
 Размер файла:  64.69 КБ
 Просмотров:  1310 раз(а)
печь русская
 Размер файла:  40.52 КБ
 Просмотров:  1626 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение..
Русская печь с большой лежанкой
 Размер файла:  72.61 КБ
 Просмотров:  1356 раз(а)
 Размер файла:  48.63 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диме со всеми домашними, ЗДОРОВЬЯ!!!
А чем ты заполнил пространство-объём (где обычно у "классики" верхняя лежанка) над сводом РП - перекрытие не высоковато ли?
УСПЕХОВ!!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху ...Это 2-рой колпак.
Эта русская печь ведь "хитрая" по проекту
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не маловато ли чисток во втором? Или там предусмотрены кирпичи для этих целей?
А схема движения ДГ в лежанке - секрет?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
С прочистками все в порядке....их там есть Smile
А про секреты....На практических семинарах все секреты становятся профессиональными навыками участников. Вэлком
Вот ещё одна печурка РТИКиК.
В состав кирпичной печи входят: камин, варочная печь, русская печь, отопительная печь.
Печь по проекту Кузнецова И.В.
Исполнитель Поларшинов А. и Кутенков П.
 Размер файла:  28.88 КБ
 Просмотров:  1381 раз(а)
 Размер файла:  57.75 КБ
 Просмотров:  1173 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одна РТИК. Техническое решение печи рассчитал И.В. Кузнецов.
Печник.
 Размер файла:  126.92 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быть может, я тут с грязными сапогами да в райский сад... =)
Последний раз редактировалось: Чернявский Александр (Ср 25 Июль 2012, 08:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, друзья. Пишу из Брестской области, Белоруссия.
Встретился с добрыми людьми. Хозяин хочет печь с лежанкой. А его жена с лицевой стороны - камин. Его устраивает "теплушка".
Вопросы по лежанке:
1. Основа - проект РТИК БК1. Добавил лежанку. Будет ли печь корректно
работать с ней? Будет ли нагреваться лежанка?
2. Нужно ли устраивать "чистки" (кирпич на ребро) вдоль ходов
лежанки? (у И.Кузнецова на чертежах их нет)
3. Где разместить задвижку регулирования нагрева лежанки, при
условии, что вся задняя стенка (обратная камину) прилегает к стене?
(стены перекрытия из газо-силикатных блоков)
Русская теплушка с камином сбоку РТИК БК1 и лежанкой'.zip
Модель, выполненная в ScetchUp
 Название файла:  Русская теплушка с камином сбоку РТИК БК1 и лежанкой'.zip
 Размер файла:  127.04 КБ
 Скачено:  955 раз(а)
