Игорит
Регион: Калининград
Пт 9 Март 2012, 10:15
Спасибо за ссылку. И всё же... По теме. О больших и очень больших порталах. Длина портала 270см (да хоть 400см). Нужно его "остеклить". Без рам, убивающих дизайн (рамы напоминают дверки в промышленных хлебопечах и грилях). Да черт с ним, с дизайном. Почему эти производители не могут делать порталы длиной более 170-200см. Рама металлическая. Она греется. Кстати греется не только рама, но и весь металлический корпус. Что бывает при нагревании металла, пусть даже очччень термостойкого с низким кооф. темп. расширения? Ну Вы меня понимаете... А если Вы ставите очаг не у частника на фазенде, а в холле большой гостиницы (или в Кремле, пропади он пропадом). Вы согласитесь, что размеры камина должны как-то соотноситься с размерами помещения, с кубатурой? Да, в конце концов, заказчик желает "полосу огня" в 3-4 метра... Вот и вопрос печному мастеру. Откажемся или будем делать? У меня, кстати, над топкой нет металлического колпака, там кирпич и газы отводятся без принуждения, стекло не коптится, канал отвода можно легко почистить за 5 мин (чистить гофрированную трубу кассеты, спрятанную под обшивку зачастую проблематично). Печнику завсегда есть над чем "поломать голову". Хотя можно, конечно, прожить и без "гемороя"...
Кстати, на фото дверки портала сантиметров 200-210. А мужики - красавцы. Вроде как от "Rumford", точно не знаю. Смотришь на такой камин и начинается зуд. Чем мы их хуже?
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
98.59 КБ |
1287 раз(а) |
Игорь 2
Пт 9 Март 2012, 10:30
Никогда не был в Калининграде. Не знаю, какие у Вас там клиенты... Наши клиенты "проще" : либо хочу как на картинке (картинку рисует карманный дизайнер или архитектор), чтоб всё фирменное, никакого "колхоза", бабки плачу. Либо: хочу-хочу, но денег не дам, т.к. больно много за кирпичную кладку хотите... Вот и строим первому - его фантазии без права на "отсебятину", второму - классический минимализм, т.к. бесплатно работать не хочется Есть ещё вариант: не строим вообще, т.к. лучше дома посидеть спокойно, чем нервы трепать....
Игорит
Регион: Калининград
Пт 9 Март 2012, 13:18
Солидарен. Нервы надо беречь. И работать с удовольствием, финансовым, в том числе. А клиент у нас такой же, как и везде, от бабульки до буржуя. Только на практике приметил, что ежели буржуину предложить "то, чего нет ни у кого" часто его начинает распирать от собственной значимости. Это, как в том анекдоте про подаренный барабан Страдивари: "Это для лохов скрипки, а для конкретных пацанов - барабаны". Конечно, что бы предлагать эксклюзив приходится посидеть, помакетировать, помучать компьютер, а за это ведь могут и не заплатить. Но это же практика. И весьма полезная. Творческую фантазию развивает, что ли. И потом, некоторые "бредовые" идеи впоследствии находят своего хозяина. Привет Гатчине. Поклон Питеру.
Игорит
Регион: Калининград
Ср 20 Июнь 2012, 00:17
Вот он в готовности. Пусть румфорды покурят.
236.98 КБ |
944 раз(а) |
Сб 28 Июль 2012, 06:38
Игорит как на вашем камине открывается стекло?
Игорит
Регион: Калининград
Пн 13 Август 2012, 14:05
Стекла стоят свободно. В П-образных пазах в секционном профиле из термостойкой нержавейки. Сечение 1х1см и паз. В верхнем профиле паз глубже. Как в бабушкином серванте. Так придумал. Зачем в раму стекло загонять? Смотрится стекло в железе грубо и в размерах получаем ограничения из-за разности в температурном расширении. Удобно вставлять стекло снизу-вверх. Но и двигаются влево-вправо по пазу свободно от легкого прикосновения. Предлагал поставить стекла точно, как в сервантах, т.е. на двойных полозьях, чтобы одно на другое "наезжало" но заказчик не всхотел, щель, мол, там будет. Потому стекла бегают по единому пазу. При загрузке дров выдвигаем стекла в сторону. Поджигаем, закрываем. Открывание по ходу горения не предусмотрено. Столики рядом. Низзя - отель 5*. Не дай бог, искра на столичного фраера и его от кутюр пиджак полетит... Так же снимается и боковое стекло (чистка, мойка). Схема, на мой взгляд хороша, когда имеем камин с двумя сторонами углом. Но и прямой здоровенный (метра 3-4) портал думаю соорудить, двигая стекла за отделку. Доброй тяги
130.57 КБ |
862 раз(а) |
Чт 13 Сентябрь 2012, 18:14
Вот и до нас дошла мода на большие топки.(пока в работе). Внутри по требованию проектировщика будет облицовываться клинкерным кирпичом.
| Топка сквозная размер 2х2м х 0.75, с одной стороны будет стекло, дымосборник будет из металла. |
58.07 КБ |
1148 раз(а) |
Пт 19 Октябрь 2012, 17:25
Привезли клинкер продолжаем работу.Дымосборник готов к монтажу.
| Камин с топочной частью размером 200х200х0.73 с одной стороны стекло. |
31.44 КБ |
1136 раз(а) |
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
Вт 5 Февраль 2013, 13:33
Только закончили, портал 1,56х0,85 м, труба 45см, под отделку камнем.
56.62 КБ |
1442 раз(а) |
irez
Регион: Estonia
Ср 10 Апрель 2013, 22:35
Слав, в как перекрывал (уголком, шпилькой или еще как)?
Вячеслав Родионов
Чт 11 Апрель 2013, 07:47
На уголок 90-й кирпич с вырезами вывешивали.
Сб 3 Август 2013, 13:23
Заезжал к коллеге в гости на объект,строит камин топка 1300х980.
28.41 КБ |
1142 раз(а) |
Любомирскас
Регион: Иркутск
Вт 6 Август 2013, 11:40
Здравствуйте. Я впервые зарегистрировался на вашем форуме. Хочу показать одну из своих многочисленных работ. Интересно услышать ваше мнение.
139.64 КБ |
3616 раз(а) |
Любомирскас
Регион: Иркутск
Пт 9 Август 2013, 12:45
Тот же камин крупным планом
237.5 КБ |
3624 раз(а) |
Михаил Фадеев
Пт 9 Август 2013, 20:38
| Вячеслав Родионов писал(а): |
| Только закончили, портал 1,56х0,85 м, труба 45см, под отделку камнем. |
Вячеслав, а глубина топливника какая? (на фото плохо видно)
Сергей Крук
Чт 29 Август 2013, 00:55
Камин под отделку по классическому рецепту. Ширина около 1 метра глубина 45 см, внизу приточка с улицы. Кирпич витебский, дымоход Бофил.
68.03 КБ |
816 раз(а) |
143.4 КБ |
824 раз(а) |
127.86 КБ |
805 раз(а) |
Чт 29 Август 2013, 08:02
| Сергей Крук писал(а): |
| ...внизу приточка с улицы... |
Это чтобы сквозняк по ногам тянул из этой дырки?
Если уж и делать приточку для работы камина, то подводить её за футеровку, чтобы приточный воздух нагревался и с выходом в помещение через боковые стороны...
Вячеслав Родионов
Чт 29 Август 2013, 21:13
| Вячеслав, а глубина топливника какая? (на фото плохо видно) |
75 см
Сергей Крук
Пт 30 Август 2013, 01:10
| Шура писал(а): |
Если уж и делать приточку для работы камина, то подводить её за футеровку, чтобы приточный воздух нагревался и с выходом в помещение через боковые стороны... |
В общем не думал что так можно сделать, в след раз использую.
Ваши ноги точно не задует, она закрывается когда нужно, а объем помещения с запасом для такого камина, приточка сделана по желанию заказчика на всякий случай...
Пт 30 Август 2013, 07:49
Ваши ноги точно не задует, она закрывается когда нужно, |
И это правильно.
приточка сделана по желанию заказчика на всякий случай... |
Вас понял...
