Asloke
Регион: verbljuda
Вт 31 Июль 2012, 16:08
Русская печь из сырца
Размеры
285*150
131.35 КБ |
885 раз(а) |
159.53 КБ |
875 раз(а) |
189.24 КБ |
846 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Вт 31 Июль 2012, 16:10
Раствор часть сырой глины, часть воды и два песка.
182.88 КБ |
829 раз(а) |
170.63 КБ |
911 раз(а) |
171.01 КБ |
916 раз(а) |
Elm
Вт 31 Июль 2012, 16:46
А чего криво-то так? - если делаем из кривого кирпича, то одну сторону кладки "объявляем чистой" ее равняем и по ней же отбиваем вертикаль.
Перевязка на тройку с минусом...
А что внутри большого прямоугольника будет? - мегапещера для мышей?
Asloke
Регион: verbljuda
Вт 31 Июль 2012, 17:16
Без сушилок для сёма тепла.
Поверхность и так большая будет.
По углам если мерить не криво получилось.
Особо не мерял, угол прямой и ладно.
В прямоуголнике будет пусто, а стенка стоит как рефлектор тепла нижний топки.
По поводу перевязки, как можно было бы по другому с таким кирпичем?
(на следущий рас)
Вот сейчас думою с крышей нижний топки когда начать, с 5:го ряда или до 6:го подождать.
Двухколпаковая печ.
Asloke
Регион: verbljuda
Вт 31 Июль 2012, 17:56
Англиской кладкой тут слишком много бы ушло раствора, так как 2 кирпича в ширину 25, а в длину всего 22-23.
Asloke
Регион: verbljuda
Вт 31 Июль 2012, 19:57
Правка, (5 и 6) фотки по рядам.
Поменял название на 4А и 5 место 6.
Если кто построит такую, то фотки 5 и 6 в втором посту не правилны.
Правилние тут.
Решил остановитса на 5:ом ряду.
Печка таким образом значет будет нагреватса на один кирпич ниже.
170.63 КБ |
900 раз(а) |
151.52 КБ |
847 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Ср 1 Август 2012, 14:32
Треснуло, думою не страшно, ето же глина.
Можно затереть как в глинобитой, водой.
231.17 КБ |
972 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Ср 1 Август 2012, 19:14
Правка.
Размеры печки 285*150 не 185*150.
Ср 1 Август 2012, 20:03
принято и исправлено
Asloke
Регион: verbljuda
Ср 1 Август 2012, 23:11
6:й ряд от 2:го не отличаетса.
110.68 КБ |
926 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Ср 1 Август 2012, 23:14
7:й ряд от 3:го не отличаетса.
177.94 КБ |
935 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Пт 3 Август 2012, 20:14
8:ый ряд от 4:го не отличаетса.
183.71 КБ |
906 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Пт 3 Август 2012, 20:15
9:ый ряд от 5:го не отличаетса.
208.2 КБ |
948 раз(а) |
Asloke
Регион: verbljuda
Сб 4 Август 2012, 18:11
Засып.
204.71 КБ |
948 раз(а) |
Elm
Сб 4 Август 2012, 19:39
Засып можно обработать из пульверизатора раствором канцелярского клея 1:4- это снизит нагрузку на стенки, при этом масса останется сравнительно пластичной.
Asloke
Регион: verbljuda
Сб 4 Август 2012, 20:32
Смысл пропадает печку из сырца делоть если не все продукты 100% на прямую из природы.
Буду знать если пойдет дело с красным кирпичем.
Elm
Сб 4 Август 2012, 20:59
Не ну, можете самостоятельно сплавить соду с кварцевым песком в чугунной посудине - будет клей... или соду тоже надо самому крафтить?
Кстати, фирменная природняя штукатурка для печек из сырца делается на основе конского навоза.
Asloke
Регион: verbljuda
Вс 5 Август 2012, 06:54
| Elm писал(а): |
Кстати, фирменная природняя штукатурка для печек из сырца делается на основе конского навоза. |
Да черт с ним, пускай кирпичи будут видны.
Old lark
Регион: Великие Луки
Чт 3 Январь 2013, 01:23
Где брал сырец и как сушил? Очень интересно.
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Чт 3 Январь 2013, 06:21
