 Русская печь ( Братья Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем. Начали русскую печь, начало темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4434&postdays=0&postorder=asc&&start=240
Строим далеко от дома, вырвались на пару дней домой, посему имею возможность поделиться результатами...
Хочу попросить прощения у тех, кто следит ( или следил) за темой "Три в одном", все зафиксировано на фото, но выложу после 10-15 августа.
И так ... начали!
Начали
 Размер файла:  132.28 КБ
 Просмотров:  1465 раз(а)
Разложились на сухую, итоговый размер тела печи 6,5 на 6 кирпичей, основание несколько больше
 Размер файла:  119.38 КБ
 Просмотров:  1746 раз(а)
Фундамент
 Размер файла:  116.56 КБ
 Просмотров:  1607 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее Smile
первый напуск 33 кирпича пиленые на скос, второй напуск 24 кирпича пиленые на скос, пилил рукой... упилился
 Размер файла:  127.16 КБ
 Просмотров:  1903 раз(а)
Завели пятки под арочку подпечья
 Размер файла:  126.47 КБ
 Просмотров:  1834 раз(а)
Первая (из многих) арка готова
 Размер файла:  354.93 КБ
 Просмотров:  2012 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а Вам никогда не прилетало кирпичом по пальцам ног, что работаете в босоножках? Laughing
Сергей68
В продолжение
Дальше двигаться не можем... нужны кронштейны
 Размер файла:  365.46 КБ
 Просмотров:  1925 раз(а)
Настало время начать использовать
 Размер файла:  148.13 КБ
 Просмотров:  1985 раз(а)
Резал два кронштейна под лавку 5-ть дней
 Размер файла:  147.13 КБ
 Просмотров:  2132 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
Монтаж кронштейнов усложнен транзитным каналом для дымохода от печи цокольного этажа
 Размер файла:  361.59 КБ
 Просмотров:  1649 раз(а)
Кронштейны на месте
 Размер файла:  126.13 КБ
 Просмотров:  2268 раз(а)
Готовы к засыпке
 Размер файла:  120.46 КБ
 Просмотров:  1962 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идем дальше
На засыпку ушло 4-ре сроительных тачки речного песка
 Размер файла:  410.89 КБ
 Просмотров:  2066 раз(а)
Под печи с кружалом.
 Размер файла:  121.57 КБ
 Просмотров:  2120 раз(а)
вторая арочка готова
 Размер файла:  119.11 КБ
 Просмотров:  2195 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем
Под, последний ряд кирпичей под углом к горизонтали.
 Размер файла:  109.17 КБ
 Просмотров:  2057 раз(а)
Не нашли Ветонит ТМ, перерыли весь Питер... ноль, из остатков своих запасов завели пятки да арку устья... остальной шамот на огнеупорке из Боровичей... ПЕЧАЛЬ.
 Размер файла:  120.31 КБ
 Просмотров:  1910 раз(а)
Кружало
 Размер файла:  112.56 КБ
 Просмотров:  2094 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Ср 1 Август 2012, 21:32), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
УГУ
 Размер файла:  125.25 КБ
 Просмотров:  2213 раз(а)
Здесь виден ожидаемый уклон свода
 Размер файла:  114.89 КБ
 Просмотров:  2070 раз(а)
Жара... река рядом успокаивает... всегда можно окунуться и опять в работу.
 Размер файла:  122.86 КБ
 Просмотров:  1893 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ыгы
Свод опирается на арку устья
 Размер файла:  107.93 КБ
 Просмотров:  1956 раз(а)
Остались замковые
 Размер файла:  348.93 КБ
Редкие минуты перекура, особенно хорошо в тени
 Размер файла:  206.21 КБ
 Просмотров:  1681 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сем делаем перерыв до возвращения по окончании работ. Всем пока.
Горнило готово.
 Размер файла:  122.23 КБ
 Просмотров:  1845 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не работайте в подпитии... или очень уставшим... и пальцы будут целы.
А ботинки с металлическими носами есть... тока одевать их в 30 градусную жару... уж лучше пусть по пальцу.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речка ... которая рядом
 Размер файла:  147.85 КБ
 Просмотров:  1512 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 2 Август 2012, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мягкие туфли с прорезями по бокам... раз на раз не приходится - цап кирпич, а половинка и отлетела по кратчайшей.
Главное чтобы открытой кожи сверху не было.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык около печки складируется кирпич обработанный и откалиброванный... его прежде чем занести по нескольку раз перекладывали с место на место... да и болгарочкой обработали. Короче космические вещи гутарите многоуважаемый Elm. Хотя от случайностей ни кто не застрахован.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаю в такой же обуви (летом). Дык ведь и на голову может упасть кирпич, когда идёшь по улице, так что ж теперь, по городу в каске ходить чтоли?
major
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2012, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно- по-подробнее о гравировщике- что за прибор, как пользуете. Где можно ссылку подсмотреть о приборчике.
Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод русской печи должен опираться на заднюю стенку.Будет лучше отдавать тепло своими торцами наружу и прочность будет выше...
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кронштейны знакомые!! Руку Дремелем не натер -надо прямой шлифмашиной пользоватся Crying or Very sad
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет вроде... основное снимал маленькой болгаркой потом дремелем доводил.
Ладонь натер большой болгаркой, т.к. пилю одной рукой. Станка на этом объекте не было, поставщик подвел... Посему вся печка напилена вручную.
Фотки пока выложить не могу. Ждем пока Йота настроится ( задолбали уже... скорость 120 кбит/сек.)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2012, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык а чего подробнее... набираете "Дреммель 4000" в любом поисковике... и там ворох информации.
