 Трехоборотка с плитой Следующая тема
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне трубу надо напротив дверцы, ну и сильно низко опускать подвертку я не буду, боюсь дым в дверку будет идти при растопке.
А прочистки для меня не актуальны. Я их вообще делать не буду. печь предпологается топить осенью и весной, ну и зимой изредка.
Еще я сделал шанцы под топкой и хочу засыпать песком пространство под топкой , за колосниками, думаю таким образом теплоемкость увеличить.
Я уже начал кладку, пофоткаю процесс и выложу потом.
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистки актуальны для любой печи.
Зачем засыпать песком пространство под топкой, если печь поставлена на шанцы? Если засыпать песком, то это сделает бессмысленным наличие шанцев.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там всё равно придется кладку кирпичную делать . Или оставить зольный ящик под всей топкой?
А если его загородить на полтопки, то можно туда песка засыпать в качестве аккумулятора тепла.
На неделе вырвусь на даче, сфоткаю свою задумку, а то так , на пальцах объяснить трудно.
отец Фёдор
СообщениеДобавлено: Сб 24 Сентябрь 2011, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще пару вопросов задам
1. Зачем канал позади топки внизу ? 2-3 ряды ? Может лучше его заложить ?
см первый рисунок
2. Можно ли делать перекрытие как на втором рисунке справа ? (средние кирпичи опираются на обе стенки). Изначально было сделано по левому варианту.
я так понимаю основная заморочка, что пилить придется много - поэтому так и не делают ?
НУ и если кому не лениво будет посмотреть , прилагаю модель в Скетчупе. Критика приветствуется Smile . Правда местами может не все прорисовано до конца.
 Размер файла:  40.37 КБ
 Просмотров:  1299 раз(а)
 Размер файла:  14.66 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
печь 3,5х3,5 -Ver2.rar
 Название файла:  печь 3,5х3,5 -Ver2.rar
 Размер файла:  110.97 КБ
 Скачено:  1064 раз(а)
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил я двухколпаковую на даче. Сохнет стоит. Тяга зверская даже без трубы. Прогревается тож быстро, но пока сырая, сильно не топил. До выходных подсохнет, заодно и трубу поставлю, из нержавейки 115мм.
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2012, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установил трубу из нержавейки 115мм. Растопка с первой спички. Только вот верхний колпак долго греется. Нижний уже горячий,а верхний нагревается когда дрова уже прогорели и задвижка почти прикрыта.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2012, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и должно быть ... зачем верх греть
он сам нагреется
ноги должны быть в тепле
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте, уважаемые печники, нужна помощь в определении конструкции печи и ее целесообразности ремонта. Печи порядка 20 лет, но использовалась сезонно с весны по осень, тяга была отличная, аж гул стоял в холодное время. Одним словом очень хотелось восстановить. Кто может помочь советом, буду очень признателен. Да и еще есле достать ту же глину на которую была сложена печь нет возможности, то можно ли ее замень другой при замаывании швов.
 Размер файла:  435.7 КБ
 Просмотров:  1833 раз(а)
 Размер файла:  434.71 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
 Размер файла:  325.79 КБ
 Просмотров:  1038 раз(а)
 Размер файла:  417.71 КБ
 Просмотров:  1140 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну нет задвижки, нет сажатруски, кладка ребро -любимое. ножовкой по дереву сними одну стеночку, вскрытие покажет - ждем. фото обязательно.
Печь - это душа дома!!!
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка-лежанка со щитком.Щиток наребро-боится лишней палки дров, зато быстро нагревается.(И остывает тоже).Трещины заделать любым нормальным гпс по протопленой печи,смочив швы. Советую почистить заодно всю. Прочистные дверки (сажетруски Smile )не видны-видно просто дырки заложенные кирпичем.
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что откликнулись. Там не лежак, а плита-фото не очень. Заслока есть, где распушка, под потолком. А не опасно прогреть такую печь перед затиркой? Трещина с обеих сторон. Обычно прочистные ведь как то выделяются, а тут вроде все в одной плоскости и половинок не видать. По поводу разобрать одну стеночку, это как и где именно и не рухнет ли все остальное? У нас в СНТ у многих такие стоят и ни кто не может сказать, что внутри.
Вогнистый Владимир
если не вскроеш не определиш.Может просто колпак. задвижка обязательно. после полной ревизий я утягиваю сеткой мет.штукатурной, и артисан-18.Дальше хоть кафель хоть облицовка.
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каком месте посоветуете вскрыть?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хоть один по центру, и рукой прощупай потом чуть дальше.Вынутый кирпич намочи иопять на раствор на место.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше начать из кирпича внизу под дымоходом - обычно там самое больше мусора ибо со всей трубы падает.
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напротив топочной дверки или где щиток?
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и еще есле достать ту же глину на которую была сложена печь нет возможности, то можно ли ее замень другой при замаывании швов? Например покупной Терракот. Смущает, что состав глиняно-шамотный, пойдет ли для красного кирпича и можно ли им же оштукатурить потом?
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Уважаемые.
Что с печью, толком не объяснили?
Если просто почистить то начинать нужно с трубы
затем боровок (если есть на чердаке)
затем отопительный щиток схему которого, как я понимаю, Вы не знаете. Значит выковыриваете кирпич из последнего ребрякового ряда под вьюшкой и рукой на ощупь найдёте канал(если есть)
затем последовательно сверху вниз каждый канал
Удачи
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть у меня печь 3х оборотка, надоела до ужаса! Пока трубу не закроешь тепла от нее никакого! Sad
А что если я щиток разберу выкину перегородки и сделаю колпак, нее меня больше ничего в конструкции печи.
Будет топиться ?
Из страны канальных печей....
акимыч
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2012, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, почему не будет? Будет, куда она денется Smile
тяга даже улучшиться...
но и с оборотами можно добиться хорошего результата если сделать опускной широким, чтобы скорость в оном сильно уменьшить, тогда и температура выше и равномерней прогреваться будет...
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
