 Нужен ли, дымовой "зуб", в барбекю, кто как считае Следующая тема
Юра 1986
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую форумчане!
Строю, на деревне, барбекю. Вспомнил о дымовом "зубе", задумался...
Подскажите, нужная ли, вещь, в барбекю?
Twisted Evil Very Happy
" Добрая жена да жирные щи-другого не ищи"
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, тёска.
Если твоя конструкция не в закрытом помещении можно и без зуба, а так-то зависит от планируемого количества дыма...
Удачи
Юра 1986
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекю под навесом (навес открытого типа).
Барбекю предназначается для приготовления шашлыка, а так же ухи.
Уха будет готовиться в чугунке(побольше, литров5), который будет подвешиваться на крюк, в районе начала дымосборника.
Функционально, будет готовить уху?
Так будет ли, барбекю, лучше работать с дымовым зубом?
Зуб же, будет препятствовать задуванию из трубы, в топку.
Хотя, от фронтального задувания, в топку никуда не денешься, если конечно навес доделать закрытым.
Решается... зуб, в моём случае, вещь запасная?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, с зубом лучше, потому что он в какой-то мере предохранит очаг от порывов ветра, если задувание в трубу будет иметь место. Хотя если подвешивать котелок, то зуб же и может помешать. В идеале, стоит точно отрисовать, прикинуть в размер, какие габариты планируются у камеры, какой проем портала, какого размера и на какой высоте будет котелок и удобно ли будет в нем помешивать уху, и там и станет видно, куда придется зуб, если вообще влезет.
Юра 1986
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... помешивать уху будет сложновато.
Тогда может, вместо крюка, практичнее использовать подставку-кольцо?
С крюком, конечно посимпатичнее будет смотреться.
Да, и не плохо было, перенести эту задачу, на плиту.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже считаю, что с зубом конструкция работать будет стабильнее, да и к тому же удобнее в эксплуатации. Со временем на стенках трубы рано или поздно образуется сажа, которая при падении вниз обязательно попадёт на приготавливаемое блюдо, а так, зуб ей будет в этом помехой.
Могу ещё отметить один момент. Если портал топки будет несколько заужен, то порывам ветра будет сложнее выбраться наружу.
 Размер файла:  88.73 КБ
 Просмотров:  1163 раз(а)
 Размер файла:  74.37 КБ
 Просмотров:  1388 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Август 2012, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
клади трубу 260х260 топка на 60см и без зуба будет работать но чтобы вокруг ветерок со всех сторон ходил.Самое главное правильно формируй дымосборник.Я одному заказчику из б-у кмрпича делал но уголки не силивал и так он чуть живой был и НЕСПИЛЕННЫЕ УГОЛКИ МАХОМ ОТ ТЕПЛА ОТВАЛИЛИСЬ.бЕЗ УГЛДОВ КАМЕРУ ДЫМОСБРОНИКА ДЕЛАЙ И СТАВЬ ЗАДВИЖКУ обязательно.Если стены на 38 см с утеплением сделаешь то вкус будет очень хорош.Я бы делал как в русской печи сборник сажи росто надо у трубы боковой хол сделать и куски сажи на продукты не упадут...
Юра 1986
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вопрос, а если топка:
шириной-47 и
глубиной 38, то хватит ли трубы сечением 180? Что касается высоты трубы, в разработке-около полуметра.
Как дымосборник,использую переднюю часть от коляски мотоцикла, можно и заднюю) Она же будет облицована кирпичом.
И ещё) какую высоту топки сделать? Собираюсь около 45-50 делать...
С уважением...
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит.Что за труба такая полметра? Smile
Юра 1986
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это садовое барбекю, под открытым небом.
Решил не делать трубу выше, чтоб не потерять эстетические формы и материала нет.
Труба, кирпич на ребро, почему и сечение дым. канала 180. Эксплуатироваться будет редко.
Так высоты пол метра хватит при таком сечении? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовый порог нужен однозначно.
