vikvik
Регион: Minsk
Чт 23 Август 2012, 17:47
| Кирилка писал(а): |
это для понимания того, что есть свобода, которая лучше чем несвобода, в топочном процессе. А дальше пущай каждый сам решает куда камни помещать.
Евгений Колчин на правильном пути, но всякие там ходы ничего не решают в реальности, в сравнении с самой простой схемой. Ведь костёр в камере и сухой шов имеет и канал рециркуляции и всё это саморегулируется. Зачем мудрить и лишние холодильники творить на пути ещё не реализовавших свой потенциал газов? |
Так а камни куда не помести в еффективнейшую печь, они так или иначе будут "на проход", что по вашему - вчерашний день...
Кирилка
Чт 23 Август 2012, 18:41
Эхехех!
Решайте сами! Не ждите дальнейших указаний.
vikvik
Регион: Minsk
Чт 23 Август 2012, 18:52
| Кирилка писал(а): |
Эхехех!
Решайте сами! Не ждите дальнейших указаний. |
А я с таким вожделением и нетерпением ждал продолжения фразы "камни на проход - вчерашний день...ну, в смысле, очень хотелось узнать как расположить камни на день сегодняшний...
Пт 24 Август 2012, 14:21
| оратай писал(а): |
| отсюда и родилась идея с "обращенным пламенем" |
Вот насколько легко трансформировать мою печь на принцип обращенного пламени. Получилось неплохо.
Итак -
печь с обращенным пламенем нагрева каменной закладки.
Модернизация калильного столба:
на 12 ряду идет заужение горелки для лучшего перемешивания газов и затем расширение для снижения их скорости и дольшей задержки в камере
- 13 ряд сделан для страховки от возможности трещин в плите или для перекрытия напуском.
на 17 ряду сделано дополнительное отверстие для прохождения потока через закладку при снижение напора из топливника
на 21 ряду сделано отверстие для улучшения розжига печи и "стравливания угара из колпака в момент догорания углей в топке
65.38 КБ |
80490 раз(а) |
57.88 КБ |
80490 раз(а) |
| Порядовка печи каменки с обращенным пламенем |
43.14 КБ |
5312 раз(а) |
Пт 24 Август 2012, 15:55
Я бы все таки оставил ВВ только в сопло. Зачем нам греть перекрышу? Да и само сопло бы оформил немного по другому. Без расширения, сечением в кирпич по всей высоте, оформленное лещадкой и теплоизолированное от наружки.
оратай
Регион: из под Курска
Пт 24 Август 2012, 16:31
Поддерживаю vladgri
Евгений Викторович, и ещё бы я разделил подачу ВВ и ПВ, после этой процедуры лично у меня горение было гораздо чище.
Не знаю насколько это скажется на эффективности нагрева закладки. Впрочем у вас там есть все необходимое, чтобы это определить.
Общее впечатление, если честно смутное, хоть и пишут, что восходящие каналы не греются, однако не будет ли перегреваться у вас верхняя часть морды печи?
Будет ли оправданно такое удлинение горелки?
Вообщем ждем результатов испытаний
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Кирилка
Пт 24 Август 2012, 17:17
На сегодняшний день располагайте камни как вам угодно, в меру сил и понимания. Схема не чертёж, а изображение того, какая воля для газов эффективнее, для сравнения. Из усложнения, в случае с печами, не следует улучшение.
Пт 24 Август 2012, 18:02
| оратай писал(а): |
Не знаю насколько это скажется на эффективности нагрева закладки. |
на сегодня у меня подача ПВ и ВВ разделены
управляю только поддувалом (ПВ), а ВВ открываю на третью закладку и оставляю открытой до конца топки
| vladgri писал(а): |
Я бы все таки оставил ВВ только в сопло. Зачем нам греть перекрышу? Да и само сопло бы оформил немного по другому. Без расширения, сечением в кирпич по всей высоте, оформленное лещадкой и теплоизолированное от наружки.  |
я исходил из соображения подачи ВВ
- перед горелкой на перемешивание и догорание в каменке
- на перемешивание и частичное догорание при закрытие/прикрытие ПВ в момент закладки новой партии дров и подачу в сопло горелки
Сужение и потом расширение в горелке сделано для уменьшения скорости газов в камере и большего времени их задержки в ней.
Пт 24 Август 2012, 18:36
| Евгений Колчин писал(а): |
Это понятно и обоснованно.
Мне кажется, воздуха будет достаточно и без ВВ. т.е. чуток регулирнуть ПВ в этот момент.
Сужение и потом расширение в горелке сделано для уменьшения скорости газов в камере и большего времени их задержки в ней. |
Это тоже понятно, но нужно ли.
оратай
Пт 24 Август 2012, 18:39
| Кирилка писал(а): |
| На сегодняшний день располагайте камни как вам угодно, в меру сил и понимания. Схема не чертёж, а изображение того, какая воля для газов эффективнее, для сравнения. Из усложнения, в случае с печами, не следует улучшение. |
Понимаете, Кирилка, на мой скромный, взгляд максимально вольное, впрочем как и свободное движение газов мы имеем в бане "по черному". На каждом печном ресурсе им уделено достаточно внимания, и этот форум не исключение.
Я ни разу не печник, как уже писал - скорее "фраер поневоле"
Моя задача была не просто эффективно разогреть закладку и печь для парения в бане, но и чтобы это было "незаметно" для соседей, т.е. бездымно.
В результате несложных опытов пришел к конструктиву полугазовых топок или как их называет Евгений Викторович "факельной/пламенной" печи.
Для бездымности, ну очень эффективно, уверяю вас.
Единственно, что не устраивает (в моем случае, как у Евгения Викторовича понятия не имею) - это отсутствие саморегуляции ПВ и ВВ.
Ибо после выхода топки на рабочий режим, у меня ПВ практически закрыт все время, чуть-чуть для поддержания горения для выделения горючего газа, ну и на дожиг углей. А ВВ надобен только при активном пиролизе древисины, после того как остаются угли он особо не нужен и я его закрываю.
Вот и всё.
Пт 24 Август 2012, 18:50
vladgri, сбить скорость желательно, иначе стенка в опускном канале напротив выхода из каменки перегреется и очень. Второе, при большой скорости газы не успевают догореть и валит черный дым из трубы.
Для разгона газов регулируем поддувалом ПВ и этого зватает, а вот на стадии горения пиролизных газов, при обугливание топлива, работает ВВ при закрытом ПВ.
оратай
Пт 24 Август 2012, 18:59
Евгений Викторович, скажите пожалуйста, насколько вы считаете целесообразным и в варианте с рециркуляцией и последнем, сохранять колпаковость топки?
Ведь каменка и так в колпаке.
Второе это отверстие в горелке/сопле 17 ряд - опять рециркуляция и ПХ при догорании?
Пт 24 Август 2012, 19:02
В некотором роде согласен. Но. Сбить скорость и даже управлять ею можно регулировкой ПВ, уменьшая/увеличивая объем пирогазов. Вот здесь ВВ в топливнике несколько вредит. Так же возможно придется корректировать "высоту" и сечение горелки в зависимости от производительность топливника.
ЗЫ. Это просто мысли. Я не уверен на 100% в их истине, но мне так представляется.
Пт 24 Август 2012, 19:07
| оратай писал(а): |
| отверстие в горелке/сопле 17 ряд - опять рециркуляция и ПХ при догорании? |
скорее второе ...
оратай
Пт 24 Август 2012, 19:30
| vladgri писал(а): |
ЗЫ. Это просто мысли. Я не уверен на 100% в их истине, но мне так представляется.  |
У меня черный дым валил после того как я перегрузил топку, начался вторичный пиролиз, видимо
А так, сразу при второй закладке идет "взрывной пиролиз" (по Бацулину), закрываю тут же ПВ и далее с ВВ, бездымно, довольно стабильно, пламенно/факельно
Вот, что смущает - мне кажется (очень не уверен), что если горелку расположить наоборот в конце топки, будет интересней.
Евгений Викторович, вы ВВ подаете в прочистную дверку, судя по рисунку?
И ответьте пожалуйста про колпаковасть топки, или перекрытия в 11 ряду это просто усиление пода каменки?
Пт 24 Август 2012, 19:47
| оратай писал(а): |
Тут нужно пробовать. Так навскидку, что в голову взбрело. Горелка спереди-если следить за направлением ПВ то происходит поджатие пирогазов к перекрытию и возможно более сильный прогрев их, в том числе и за счет излучения пламени, но также и более полное сгорание их в пределах топливника. Горелка сзади-практически проскок пирогазов в горелку без задержки в топливнике. Что лучше для камней неизвестно. В первом случае может быть выше температура в горелке/каменке, во втором большее количество пирогазов догорит именно в горелке/каменке но с меньшей температурой.
оратай
Пт 24 Август 2012, 19:59
vladgri , я как-то "балавался" что-то вроде ПДА, но только без горелки и с колосником во всю топку. Вот не совсем удачное видео http://www.youtube.com/watch?v=IOcnAtuaxak&feature=plcp
Но горело шикарно, или как Кирилка любит - Вольно-привольно
Очень естественный ход газов, практически без сопротивления, факел сами видите, при этом топка не сильно загружена палил старыми паддонами.
Т.е. ставим дверцы и ...
Мне бы решить вопрос по саморегуляции ПВ и ВВ ... ведь в газогенераторах он решен, и неплохо.
Пт 24 Август 2012, 20:50
| оратай писал(а): |
... и заделываем щели, и соответственно изменяется подача воздуха. Пробовать нужно.
| оратай писал(а): |
Мне бы решить вопрос по саморегуляции ПВ и ВВ ... ведь в газогенераторах он решен, и неплохо. |
газген, это другое. Там полная конверсия(газ добывается в одном месте, сжигается в другом), а нам нужно и рыбку съесть и ... Да и в конце концов, нужна ли саморегуляция? Тем более лично для себя?
оратай
Пт 24 Август 2012, 21:14
Я в трудовой сейчас как механик записан.
Поэтому такие мысли - что-то вроде рычажных весов - топливо сгорает, вес уменьшается - угли на колоснике противовесом поднимаются выше к закладке, заодно и заслонку ПВ поднимают.
Рисовать думаю не стоит, да и наверняка где-нибудь запатентовано уже
Сб 25 Август 2012, 07:03
Сейчас будет полное отсутствие аналогии, но все таки. Когда то давно я занимался дальним приемом телевидения. Для чего было сделано автоматическое поисковое устройство. Сканировался диапазон и находилась наиболее мощная точка. Вроде все хорошо, но, то звука нет то изображения. Пришлось делать дополнительно прецизионную ручную подстройку и после нахождения точки вручную тонко достраивать.
