vladimirovi4
Регион: Сумы
Пт 24 Август 2012, 12:59
После долгих мучений и перечитывания форумов остановился на печи Кузнецова ОВИК 28. Эта печь меня устраивает, но есть небольшая проблема: дымоход мне нужно разместить справа, а не слева, как в схеме порядовок. Есть вариант убрать к примеру 28 ряд (сделав ее немножко ниже) а дымоход с помощью 3 дополнительных рядов сверху вывести горизонтальным ходом вправо или развернуть ее на 180 градусов, а топливник с варочной поверхностью вывести на заднюю сторону тем самым трубу вывести вправо а варочную поверхность с топливником влево.
50.66 КБ |
2792 раз(а) |
Пт 24 Август 2012, 20:36
Делайте зеркальное отражение...
vladimirovi4
Регион: Сумы
Сб 25 Август 2012, 12:52
переделать выход дымохода
31.32 КБ |
1076 раз(а) |
vladimirovi4
Регион: Сумы
Сб 25 Август 2012, 13:08
только немножко не удобно если топка слева...
52.93 КБ |
1252 раз(а) |
Сб 25 Август 2012, 13:44
| vladimirovi4 писал(а): |
| переделать выход дымохода |
Это можно...
12.96 КБ |
933 раз(а) |
Elm
Сб 25 Август 2012, 13:48
Если отзеркалить, то сразу решается вопрос как с дымоходом, так и прочистками.
Иначе:
1) Так как слева стена, то придется ставить прочистки по передней стороне - три штуки через полкирпича.
2) ЗЛХ (заслонка слева в 17-м ряду), надо переместить как можно ближе к топке, поставив ее на полкирпича левее от центральной
3) Во внутренней перемычке от 18-го ряда и выше убрать полкирпича слева.
4) Начиная с 21-го ряда делать дымоход в нужной конфигурации - дым в него должен заходить как слева так и сверху (относительно рисунка).
vladimirovi4
Регион: Сумы
Вс 26 Август 2012, 01:07
Спасибо, не ожидал, что так быстро поможете.
vladimirovi4
Регион: Сумы
Ср 26 Сентябрь 2012, 13:36
Вот решил в этой печи сделать еще и водогрейный бачок литров на 30, для этих целей нашел канистру с нержавеющей стали высотой в 2.5 кирпича. Не знаю целесообразно ли это делать в такой печи. Возможно его установить или нет???
