 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2012, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Сейчас будет полное отсутствие аналогии...
На мой взгляд, здесь в некоторой степени могли бы быть уместны аналогии с карбюратором ДВС.
Т.е. желательно что бы печь была настроена при изготовлении, а пользователь регулировал только мощность по потребности(подстройка предусматривается в зависимости от вида топлива или его кондиции).
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2012, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
легко ...
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, "только не надо нас маленьких дурить"! Smile
Где цифири, фото, видео, про остальное умолчу, скромно Confused Smile
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Август 2012, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
газовый анализ забыли ...
В принципе уже не раз отписАл:
- закладка стала прогреваться равномерно по всей высоте
- степень нагрева практически одинакова
- альфа в ДГ снизился за счет рециркуляции на 20% до 1.4
- температура ДГ при пятой закладке по максимуму 330 гр.С
- %СО максимальный 2% в неразбавленном газе, средний - 0,5
- нагрев каменки сократился на 30 минут из состояния "холодной" печи
что еще ...
фото? чего ... каменки или печки?
Все реконструкции я делаю на готовой печи, только меняю каменку. Режим обращенного пламени пока не тестил, это так на будущее. Сейчас работает печь по порядовке пламенной печи. Рециркуляцию "ловил" по ГА и нагреву закладки. Увидеть в реали процесс можно по искрам, которые попадают (образуются) в каменку при открывание дверцы.
Вы можете все это увидеть на своей испытуемой печи с небольшими доделками.
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, видимо недопонимание имело место быть. Very Happy
Первая часть моего поста касалась автосаморегулировки ПВ и ВВ - сильно я сумневаюсь в достижении оного.
на сегодня у меня подача ПВ и ВВ разделены
управляю только поддувалом (ПВ), а ВВ открываю на третью закладку и оставляю открытой до конца топки
Какая же это саморегуляция Sad ?
А по второй части, звиняйте - я думал, что вариант печи с "обращенным факелом" уже реализован и хотелось узнать сравнительно с "просто" факельным, какие цифры ГА получились.
Кстати попробовал свой вариант "обращенного пламени" - по бездымности просто великолепен, а вот про эффективность сказать ничего не могу, кроме пирометра "ништо не имамам" Sad
Только видео могу выложить. Поэтому и интересовали ваши цифры.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
управлять ВВ возможно только после прогрева топливника, поэтому и открываю его не сразу
Когда ВВ подается из поддувала и регулируется одной дверцей, то здесь необходимо уменьшать колосник или засыпать его золой (вариант при открытом ВВ в раздельных каналах). Однако при раздельном можно подавать гораздо больше ВВ при закрытом поддувале и меньше при открытом. Поэтому на этапе активного выделения летучих прикрываем поддувало и работает ВВ, после открываем поддувало и увеличиваем длину факела в камере.
Полная саморегуляция, в понимание положил топливо, открыл поддувало и все -сомнительна.
Позже проведу замер изменения объема ВВ по каналу при регулировке ПВ.
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в последней модели у меня ВВ присутствует наверняка, хотя бы как паразитный воздух.
Но общее впечатление - регулировок фактически не требуется, только дрова подбрасывай Surprised
Модель "сырая" конечно, но относительно прежних как бы более "успешная".
Завтра постараюсь отрисовать. Пока вот видео http://youtu.be/wLvPeGUVQeE
Про ВВ все понятно, ещё Хошев писал про размытые пламена импортных каминпечей, но в моем случае, как и в мартене, хотелось получить как можно более длинные, растянутые пламена для разогрева ниже лежащей закладки.
Т.с. большую площадь излучения.
Может я и ошибаюсь, тот же Ю.М. Хошев рекомендовал, как вы помните закладку как и варочную плиту - ближе к углям. Хотя я с ним и не согласен, почему - позже.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и я вам об этом
ВВ практически не требует регулировок, только разбавить черный дым на 3 минуты до обугливания дров
Просто в это время прикрываем поддувало, уменьшив ПВ и печь уже работает на ВВ без дыма.
Но. В это время длина пламени не достигает своего максимума, поэтому после обугливания дров и прекращения активного выделения пиролизных газов, открываем поддувало, пламя удлиняется и уже идет через весь потолок камеры.
Регулировка печи минимальная, только "на дым". Если черный дым никого не напрягает, то вообще можно ничего не регулировать, а просто держать поддувало всегда приоткрытым, при постоянно открытом ВВ после второй закладки.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович,приветствую! А как себя чувствует перекрытие каменки? ведь оно по идее теперь максимально греется?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2012, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, перекрытие "до красна" не нагревается. Хотя два ряда шамота и 3 см вермикулита с цементом "держат". На сколько увеличилась температура в сравнение до переделки не знаю, а вот сейчас температура снаружи верха печи около 60 при средней по остальным стенам 90 гр.С
оратай
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и я вам об этом
Евгений Викторович, спасибо - это понятно.
И согласитесь на той печи Соколова в Горках, если была подача ВВ (раздельно от ПВ естественно) она бы заработала в факельном режиме.
Уж очень она мне понравилась, и на фото Миркиса и в схеме, очень всё красиво и как-то осмысленно было. Когда узнал, что были в начале проблемы, был в недоумении немалом Shocked .
Но я о другом хотел поделиться т.с. мыслью Smile
Вот сделал модель с горением вниз, схема/разрез внизу - один в один.
Евгений Викторович топил часов 5, все ждал когда колодки засветятся - не дождался Sad .
НО ...
Но дыма не было никакого вообще.
НИКАКОГО "взрывного пиролиза" по Бацулину.
НИКАКОГО черного дыма.
Вот ВИДЕО
Link
Почему, как бы ясно:
- ПВ подается сверху - всё "вниз головой", отсюда видимо и полный дожиг всех летучих сквозь угли, и попадание потом горючих газов в нагретую камеру дожига с достаточным пространством обеспечивают достаточное количество окислителя.
Не знаю насколько это может это оказаться практичным в кирпичных печах ( в пиролизниках то эта схема давно известна)
Вопрос :
- А насколько это может быть вообще эффективно, в плане всяких КПД, ГА и прочее ?
У вас , я так понял почти всё есть для этого попробовали бы Embarassed
 Размер файла:  170.75 КБ
 Просмотров:  2168 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В такой схеме надо "отбивать" низ печи от фундамента имхо для прогрева закладки.
К сожалению в ближайшее время что то строить на участке не придется, поэтому проверить эффективность данной схемы не смогу.
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел ввиду ваши семинары, вообще то Smile.
Разводить по новой в такой красоте http://gornilo.ru/00kp-h/Kolchin.html строительство - лишнее, без всякого имхо. Smile
Самому по такой схеме попробовать сложить полноценную банную печь ... конечно можно рискнуть.
Но есть несколько вопросов:
- Что вы имеете ввиду - пеностекло, шанцы?
И меня, если честно, более всего в кирпичных печах беспокоят вопросы пожаробезопасности Sad В поселке постоянно пожары, хотя печами никто не топится (газ) Shocked А вот, в родной маминой деревне, за всю жизнь помню только один, и тот сам устроил (в детстве спалил деду чердак на сараеEmbarassed )
- Как такая схема в сравнении с традиционными в плане ППБ, чисто теоретически хотя бы?
- Что например будет если вдруг возникнет обращение обращенной тяги? Как подстраховаться?
Парная в цокольном этаже, от пола да конька 11 метров, труба будет выходить в коньке практически.
- Как с тягой в таких длинных трубах?
п.с.
Попробую, расположить закладку по другому - чтобы пламя проходило сквозь неё (пофильтровать ))), в следующей модели.
Поскольку, так - чисто на лучевом тепле - закладку выше 450* разогреть не удалось.
Какие будут рекомендации???
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылочку первый раз увидел баню Колчина)
Евгений Викторович, подскажите на лекции вы говорили что увеличили колосник и наклонили его что бы угли скатывались к задней стенке топки, на приведенных чертежах он опять имеет стандартные размеры и из чего сделана стенка горелки?
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 4 Сентябрь 2012, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
SV писал(а):
...Спасибо за ссылочку ...
SV, спасибо это слишком много Smile .
Вы мне лучше скажите, какие подводные камни вы видите при данном конструктиве - горение вниз???
Поскольку поселок этот (где частые пожары), между прочим, находится как раз в вашем родном районе wink
SV
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, никаких камней я не вижу, хочу использовать проверенную и отработанную схему
Живу я в городе, есть дом в деревне, да за зиму пару домов сгорает, но по другой причине!
Если у вас магистральный газ, сделали бы банную печь с газовой горелкой стандартной конструкции!?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
изначально по проекту колосник был ниже пода топливника на 6 см и размером 1/2 от колосника РУ2 (200х300 мм), стоял поперек топки (см. вложение)
в процессе тестов был убран под на 1/2 кирпича и уложен колосник вдоль, но для опоры спереди колосника уложенная балочка оказалась чуть выше, так и получилось, что колосник РД5 (300х250) оказался под углом
На чертеже я поставил стандартный колосник РУ2 (300х200) и вновь опустил его в приямок (можно сделать со скосом), что упрощает кладку, но не влияет существенно на работу печи.
*сейчас бы колосник (узкий) расположить вдоль топки и протестить ...
Олег Юрьевич, я всегда отношусь с определенной долей опаски ко всем конструкциям печей, тем более банных. "Заводить" самый горячий поток и прямо из топки в боковую стенку (надо думать как ее еще не перегреть), а тем более в нижнюю часть печи (необходимо решить вопросы ПБ) не лишено ваших опасений. Второе, решить вопрос с теплопотерями через фундамент или в вашем случае через канал подачи ВВ. На Мастер Класс такое протестировать можно, было бы желание и "рабочие руки".
под топливника
 Размер файла:  106.91 КБ
 Просмотров:  1812 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Юрьевич, ...На Мастер Класс такое протестировать можно, было бы желание и "рабочие руки".
Евгений Викторович, более того, я вам скажу - есть и подходящее место для проведения оного Класса - вы же ещё продолжаете свои социальные проекты, вот, а тут, как раз многодетная семья. Подходит? Smile Smile Smile Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2012, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подходит. Главное организовать отдых и питание участников.
Есть много хороших вариантов проведения мероприятий, но активность слабовата.
Остается привлекать только профессиональных печников на такие слеты, но в добровольном порядке на весенний Мастер Класс.
Так что скорее всего будем планировать это на 12-26 мая 2013
оратай
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про в добровольном порядке скажу, ну вы же "не халявщик, а Партнер" Леня Голубков (цЪ) Smile, отчасти поди и сами ...
Огонь, воду, даже дым ))), а вот медные трубы .... Это не всякому Бог дает.
Питание не вопрос, про отдых надо подумать.
Ибо отдых каждый понимает по разному - "кому и кобыла невеста" Smile
