Bob
Регион: Вологда
Ср 12 Сентябрь 2012, 15:28
подскажите разумно ли так делать, т.е. поставить дверку углубив ее внутри печи пропилив кирпич под рамку, на мой взгляд она надежнее там будет сидеть. Сам ни разу такого не встречал (я не печник)
Elm
Ср 12 Сентябрь 2012, 18:39
Нет смысла.
Сама по себе рамка во внешней кладке должна стоять свободно иначе при нагреве раздвинет кладку - удерживает ее проволока, заведенная в кладку.
Bob
Регион: Вологда
Пт 14 Сентябрь 2012, 09:15
а если проложить достаточный слой асбестовой ткани?
Bob
Регион: Вологда
Пт 14 Сентябрь 2012, 09:56
посчитал линейные расширения, при дельте в 400 градусов у чугуна расширение 0,44 мм с метра, у кирпича 0,22 мм с метра , тогда для дверки допустим в 30 см имеем (0,44+0,22)*0,3 = 0,198 мм думаю полоска асбеста сгладит такие незначительные колебания, или я ошибаюсь?
Пт 14 Сентябрь 2012, 17:50
попробуйте поставить на кляммеры
| топочную дверку ставьте на полоски нержавейки... |
29.42 КБ |
1044 раз(а) |
Elm
Пт 14 Сентябрь 2012, 20:06
Надо брать не разницу, а абсолютное расширение: на поверхности печи температура кирпича не превышает 80-100С, а вот теплопроводный металл как раз прогревается по всему массиву.
Асбест со временем проминается и имеем ту же самую щель-отступ, что нужно делать изначально.
Клямеры или проволока - это чисто личный выбор мастера.
Замечу, что дверку зольника и прочистные дверки можно монолитить насмерть, как и над дверкой зольника можно не делать замок.
Bob
Регион: Вологда
Ср 19 Сентябрь 2012, 09:38
попутный вопрос про кляммера : алюминием приклепать не вариант? надо сталью ? или вообще можно на потайной винт?
Elm
Ср 19 Сентябрь 2012, 18:11
