 Как правильно сделать футеровку ОПТ-10? Следующая тема
William_barman
Регион: Ангарск, Иркутская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
расширить печь за счет уширения топливника на полкирпича.
William_barman
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как разместить огнеупорные кирпичи?
 Размер файла:  128.83 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид с боку
 Размер файла:  162.67 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полкирпича убрал из топки
 Размер файла:  93.06 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид
 Размер файла:  120.5 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите готовую подходящего размера у Кузнецова на stove.ru
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо сделать печку не 3х4, а 3,5х4,5 кирпича -- и перерисовать с топкой шире и длинее на полкирпича -- тогда туда влезет футировка
 Размер файла:  13.92 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
ОПТ-10Ф.zip
 Название файла:  ОПТ-10Ф.zip
 Размер файла:  125.59 КБ
 Скачено:  458 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!
William_barman
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как высоко она должна заканчиваться? Как сверху ее сделать? Ведь с печными кирпичами огнеупорный напрямую не свяжешь
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончится там же где и у прежней. Перекроете шамотом же. Дальше- красным но чтоб зазор был от шамота.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему прочистки так высоко? - стоить их опустить на два ряда, как и возможно подвертки...
William_barman
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так правильно? Или может что-то изменить...
ОПТ 10 Ф.rar
 Название файла:  ОПТ 10 Ф.rar
 Размер файла:  89.73 КБ
 Скачено:  420 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  83.77 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то каналы оригинальной порядовки мне не нравятся. Но может я не прав?
Может так?
 Размер файла:  15.85 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
ОПТ-10Ф2.zip
 Название файла:  ОПТ-10Ф2.zip
 Размер файла:  130.25 КБ
 Скачено:  381 раз(а)
William_barman
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2012, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris759, выскажи своё мнение
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Раздевать"лень. Вова У правильно мыслит.
 Размер файла:  172.7 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 15 Сентябрь 2012, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно её сделать3,5х3,5 ... но тогда одно хайло
William_barman
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вова У за помощь. Как Вы думаете изменятся свойства этой печи после модернизации? Не появится ли конденсат на стенках? Увеличиться ли мощность печи с 3360 ккал/ч до ...? И не станет ли эта печь слишком "горячей" для дома 6*6?
William_barman
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появившиеся отверстия для холодного газа не имеют свойства забиваться, засоряться золой, сажей?
