William_barman
Регион: Ангарск, Иркутская обл.
Чт 13 Сентябрь 2012, 06:54
Как правильно сделать футеровку ОПТ-10?
Boris759
Регион: Belarus
Чт 13 Сентябрь 2012, 07:31
расширить печь за счет уширения топливника на полкирпича.
William_barman
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:29
А как разместить огнеупорные кирпичи?
128.83 КБ |
896 раз(а) |
William_barman
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:35
Вид с боку
162.67 КБ |
958 раз(а) |
William_barman
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:39
Полкирпича убрал из топки
93.06 КБ |
875 раз(а) |
William_barman
Чт 13 Сентябрь 2012, 11:42
Общий вид
120.5 КБ |
858 раз(а) |
Elm
Чт 13 Сентябрь 2012, 19:57
Возьмите готовую подходящего размера у Кузнецова на stove.ru
Vova-U
Чт 13 Сентябрь 2012, 22:21
| William_barman писал(а): |
| А как разместить огнеупорные кирпичи? |
Надо сделать печку не 3х4, а 3,5х4,5 кирпича -- и перерисовать с топкой шире и длинее на полкирпича -- тогда туда влезет футировка
13.92 КБ |
850 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОПТ-10Ф.zip |
125.59 КБ |
| Скачено: |
458 раз(а) |
William_barman
Пт 14 Сентябрь 2012, 05:15
William_barman
Пт 14 Сентябрь 2012, 05:18
А как высоко она должна заканчиваться? Как сверху ее сделать? Ведь с печными кирпичами огнеупорный напрямую не свяжешь
Boris759
Регион: Belarus
Пт 14 Сентябрь 2012, 07:34
Закончится там же где и у прежней. Перекроете шамотом же. Дальше- красным но чтоб зазор был от шамота.
Elm
Пт 14 Сентябрь 2012, 07:58
Почему прочистки так высоко? - стоить их опустить на два ряда, как и возможно подвертки...
William_barman
Пт 14 Сентябрь 2012, 11:35
Так правильно? Или может что-то изменить...
 Скачать |
| Название файла: |
ОПТ 10 Ф.rar |
89.73 КБ |
| Скачено: |
419 раз(а) |
William_barman
Пт 14 Сентябрь 2012, 11:36
Фото
83.77 КБ |
1020 раз(а) |
Vova-U
Пт 14 Сентябрь 2012, 23:02
Что-то каналы оригинальной порядовки мне не нравятся. Но может я не прав?
Может так?
15.85 КБ |
834 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ОПТ-10Ф2.zip |
130.25 КБ |
| Скачено: |
379 раз(а) |
William_barman
Сб 15 Сентябрь 2012, 08:11
Boris759, выскажи своё мнение
Boris759
Регион: Belarus
Сб 15 Сентябрь 2012, 11:23
"Раздевать"лень. Вова У правильно мыслит.
172.7 КБ |
813 раз(а) |
Vova-U
Сб 15 Сентябрь 2012, 13:49
Можно её сделать3,5х3,5 ... но тогда одно хайло
William_barman
Вс 16 Сентябрь 2012, 14:19
Спасибо Вова У за помощь. Как Вы думаете изменятся свойства этой печи после модернизации? Не появится ли конденсат на стенках? Увеличиться ли мощность печи с 3360 ккал/ч до ...? И не станет ли эта печь слишком "горячей" для дома 6*6?
William_barman
Вс 16 Сентябрь 2012, 14:21
Появившиеся отверстия для холодного газа не имеют свойства забиваться, засоряться золой, сажей?
