 Тюнинг печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычно красил печь после просушки народ захотел немного ее украсить да и чтоб пользу приносило показали фото печи с РЕЙЛИНГАМИ решил прикрутить кстате полезный девайс всем рекомендую
 Размер файла:  72.3 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот что было до.........
 Размер файла:  151.43 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
 Размер файла:  130.05 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужные вещи хозяйки в быту . Есть еще какие мысли по прокачки внешнего вида???????????
 Размер файла:  161.53 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На обычные дюбеля или есть какие-то хитрости?
Носки удобно сушить rolf
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хитрость одна не дюбеля а сверло по бетону с победитом 4 шуруп вкручиваем 5 он сам хорошо сидит - носки и одежду сушить можно но осторожно повесил один раз рядом с дверкой с стеклом синтетические носки утром нашел камок полителена !!!! Twisted Evil Evil or Very Mad
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умно печь расположил. лаком вскрывать не пробывал ,а завитушки и практично и эстетично, бомба. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй хорошее сверло по кафелю, но прежде нуна сделать расцентровку на наждаке чтобы немного било по оси, идет в кирпич как в масло. Все балки так сверлю... подсмотрел на забугорном сверле, друг притаранил из финки. По такому принципу теперь готовлю все сверла по кафелю.
Как сам ? чем занят?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь расположена в трех комнатах на месте старой фундамент уже был !!! А сверло надо брать не китай проблем не будет главное сверлить без перфорации ( в 220 вольт КАЙЛ очень хорош 120 руб) Razz
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2012, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, а как ведет себя плитка в варочной камере?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
первое фото немое но видел печь в живую плитка визуально на месте не знаю правда на что засажена Idea
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если верно оштукатурить, то "ГАРАНТ+" и "ТЕРРА КОТ" держат! Smile
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понял. Теперь только вопрос - а как верно оштукатурить? Если не трудно.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щеткой оп металлу зачистил ,грунтанул, утянул сеткой штукатурной креплю гвоздь в шов, либо сразу в кладку провлоку с усиками. Потом Артисан 18 штукатурю ,на не го и плитка ложится. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир без сетки никак ??? всякие там плитонит супер термо камин и тд или немецкие
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
без сетки никак
Таки никак Sad
СообщениеДобавлено: Сб 22 Сентябрь 2012, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
жаль значит все что впаривают в магазинах про термо клеии для плитки фуфел пареный !!!??? Shocked
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Отопительный щиток, кирпич на ребро, облицован кафелем на "монолит", швы затерты простой затиркой -- стоит шесть лет
Один отопительный сезон отстоял кафель на терракоте в зоне макс. нагрева -- без замечаний
ИМХО сетка нужна для армирования выравнивающего слоя при использовании готового клея типа ГАРАНТ+, ибо они только тонкий шов. А для сухих клеёв, как ТЕРРАКОТ, можно и без выравнивания т.к. толщина шва до 12мм
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ...дык, об ентом же,... без "облицовки" штукатурным слоем в 12-15 мм и Гарант не спасает Sad
Вон, робятки поклеили на него плитку прямо на кирпичи холодной печки - Evil or Very Mad хороший клей, крепко держит плитку - полопалась плитка, порвало её при протопке печки, когда кирпичи пошли гулять.... Shocked
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термоклей может и хорош, но вот в начале топки по самой плоскости печи гуляют нехилые градиенты температуры, из-за чего плитка может треснуть или оторваться.
Под обычную штукатурку хорошо идет стеклоткань, но именно под плитку она может быть недостаточна (не экспериментировал ибо ну его нафиг переделывать потом).
Видел как плитка расходиться по шву и трескает, если была использована самодельная сетка в виде гвоздей обвязанных проволокой.
Могу предположить, что при использовании готовой металлической кассеты сетка будет не нужна. Опять же, если использовать маленькую плитку или, наоборот, здоровующий прочный керамогранит, то опасность растрескивания уменьшается.
Могу предположить, что если напилить плитку точно по размеру кирпича (ну и запуска на шов), то сетка тоже будет не нужна.
