Вс 23 Сентябрь 2012, 09:13
На термоклей надо клеить уже после того как печь вся просохла и все кирпичи встали на свои места.
Elm
Вс 23 Сентябрь 2012, 13:21
| На термоклей надо клеить уже после того как печь вся просохла и все кирпичи встали на свои места. |
На всякий случай дополню: клеить (а также обматывать сеткой и штукатурить) надо предварительно нагретую до 60 градусов печь, после чего топить ее мелкими порциями, чтобы температура не падала хотя бы сутки (зависит от времени схватывания клея/штукатурки).
Юрий74
Вс 23 Сентябрь 2012, 15:09
[quote]На всякий случай дополню: клеить (а также обматывать сеткой и штукатурить) надо предварительно нагретую до 60 градусов печь, после чего топить ее мелкими порциями, чтобы температура не падала хотя бы сутки (зависит от времени схватывания клея/штукатурки).
Именно так, только на теплую, и грунтовал жидким стеклом с водой 11. |
Elm
Вс 23 Сентябрь 2012, 18:29
А жидкое стекло, ИМХО, наоборот хуже - оно создает жесткий кристаллический шов, что трескает почем зря - клеевые смеси куда эластичнее. Даже обычный известковый раствор и то лучше.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 23 Сентябрь 2012, 21:58
Даже незнаю. НУ ЛОЖАТ УНАС НА РЕБРО. После просушили несколько раз хорошо протопили,поштукатурили Сейчас такая химия 1200 держит. НО главное перед штукатуркой несколько прогонов. Самое плохое что сами хозяйва пока печь на гарантий,у меня 1 -год перетапливают иной раз в ухнарь . Один ну просто достал, поймал с поличным плитовина в дребезги. Зачем спрашиваю, я должен убедится. а один с поддувом медь плавил. Заготовки какието отливал. Так что перепал все портит.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 23 Сентябрь 2012, 22:22
КЛАДУТ
Вогнистый Владимир
Вс 23 Сентябрь 2012, 22:50
Унас греки говорят СТАВИТЬ. ставим трубу, ставим кафель , задом белим. а какой цвет- сонце видел садится.Такой-только зеленный. Благодарю за поправку.
Elm
Вс 23 Сентябрь 2012, 22:52
На ребро - ложат, на плашку - кладут
Изразцы - ставим
Шучу естественно.
Евгений Докторов
Пн 24 Сентябрь 2012, 08:26
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Щеткой оп металлу зачистил ,грунтанул, утянул сеткой штукатурной креплю гвоздь в шов, либо сразу в кладку провлоку с усиками. Потом Артисан 18 штукатурю ,на не го и плитка ложится. Удачи. |
Спасибо, Владимир.
Вогнистый Владимир
Пн 24 Сентябрь 2012, 09:22
Есть другой вариант. поштукатурил, время чуть прошло ,отделываем красивым кирпичем под расшивку. С воздушным зазором, вентиляцыонные решотки.У Алексея тут гдето выложено. Унас кирпич Литолс 250-65-65.мм. и обязательно с отверстиями он шорошо стоит. глянь в моих работах я с Компом не в ладах, учусь. Удачи.
Вт 25 Сентябрь 2012, 23:39
| Сергей68 писал(а): |
Попробуй хорошее сверло по кафелю, но прежде нуна сделать расцентровку на наждаке чтобы немного било по оси, идет в кирпич как в масло. |
Сергей, а каким образом пыль из под сверла выбразывается??..там же нет канавки для выброса, как в обычном сверле
Сергей68
Ср 26 Сентябрь 2012, 00:27
Сергей, а каким образом пыль из под сверла выбразывается??..там же нет канавки для выброса, как в обычном сверле  |
Применять воду... Кирпичи для балок сверлю прямо в ведре с водой, сначала с одной стороны до половины толщины потом с другой, мысль пришла случайно когда нужно было подготовить 15 кирпичей , т.е. 30 отверстий, попробовал ... пошло на ура, справился прнимерно за 30 мунут. Если сверлить непосредственно на печи... лучше иметь рядом баночку с водой, дабы не перекалить сверло. Что касаемо удаления пыли при сверлении на сухую ... признаюсь Александр... не знаю, ни когда не вставал такой вопрос, просто беру и сверлю.
Сорри, если не дал исчерпывающего ответа.
os
Ср 26 Сентябрь 2012, 10:04
Вогнистый Владимир
Ср 26 Сентябрь 2012, 18:55
Я крепко извеняюсь . Клодю /незнаю как правильно./ печь со щитком, прогон, а то два. Утягиваю сеткой, штукатурю, порсушка и 2-3 полных прогона. И только после кафель. КАк говорится чтоб груба СТАЛА.
Пт 28 Сентябрь 2012, 09:17
использую краски
на кремне-силикатной основе ЦЕРТА-СИЛТЕК- в даном случае термо эмаль КО красно коричневую в спб стоят от 300 руб за литр
os
Пт 28 Сентябрь 2012, 11:37
| Безумный Печник писал(а): |
| ЦЕРТА-СИЛТЕК- эмаль КО красно коричневую |
Спасибо.
Пн 26 Ноябрь 2012, 23:55
думаю к тюнингу можно еще отнести кирпичное панно ( тема уже есть !!) и подсветка светом как правильно по уму делать ??? расскажите спецы зашел по сылке офигел http://sdelaipech.ru/post/2132 надо тоже такое применить............
65.75 КБ |
778 раз(а) |
Вт 27 Ноябрь 2012, 00:04
кто делал эту красоту !!!! дайте коменты по поводу как прятать провод и какой использовать шнур там же есть температура ???
354.14 КБ |
863 раз(а) |
Виктор_А
Вт 27 Ноябрь 2012, 21:39
Вт 27 Ноябрь 2012, 21:44
его в шве прятать или в кирпиче канавку пилить ??? а вдруг накроется как менять???
