 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2012, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Александр, а личный опыт он на чем основан.
Экспериментировал с ОИК с хлебной камерой, когда прочитал, что Алекс Чернов из Канады СШ перестал делать...мол сажа в хлебной камере лучше сгорает и летучих меньше.
Я же заметил (по выгоранию сажи в ХК), что если сухой шов не делать, то ВВ не нужно подводить, так как переизбыток воздуха не дает образоваться "мешку с горячими газами".
Где происходит догорание летучих в конструкции печи РусСауна?Можно конкретизировать по фото с семинара в Кирове?
Конструкция РусСауны, по сравнению с тем, что мы делали раньше, поменялась, теперь есть место для камеры дожига Smile .. и для катализатора.Surprised
Фото по объективным причинам выставить не могу.
Вот, как говорится - "рукописи не горят", а то я думал, что у меня глюк Shocked
Спасибо Саша, что вернул ответ Smile
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третье, без СШ печь становится противоточной и о каком мешке газов можно говорить, если хайло делается под перекрытием.
Вот именно, я и пытался объяснить, что в противоточке мешка с горячими газами не получишь.
В конструкции на фото как такового хайла не видно, пока бак не поставишь. Хайло располагается ниже дна бака в форме перевернутой буквы П.
Четвертое, покажите на фото район для камеры дожига и поясните пож. условия, создаваемые в ней для дожига газов
В моем понимании, возможно мое мнение ошибочно, КАМЕРА ДОЖИГА – это стесненный объем с высокой температурой , с переходом потока раскаленных газов из вихревого в ламинарное с добавлением ВВ, чтобы не сгоревшие частицы не уносились в трубу, а могли успеть спокойно догореть. Smile
 Размер файла:  17.54 КБ
 Просмотров:  1896 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как быть с хлебной камерой? и щелевой горелкой
взять печи Чернова или последнюю переделку ХК в Кузнецах?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В противоточке идет чрезмерное разбавление...да и в ХК ламинарного движения не добиться...несгоревшие частица под действием силы тяги уносятся в дымообороды и там оседают на стенках....так что без СШ никак нельзя Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
как же так? в противоточке в опускной канал (на выходе из ХК) газы уходят с избытком воздуха альфа=1.4, а в ПК аж 2.7
Что то не складывается по вашему суждению ...
Как и второе ваше утверждение крайне сомнительно.
Ну да ладно, тема не об этом ...
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скажите пожайлуста, какой размер парилки был когда строили эту конкретную печь?
ИМХО не более 3 на 3?
Не великовата печка?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь одной стороной выходила в КО, одной в моечную и двумя в парную..
ИМХО, если бы парилка была 3 на 3, то размер печки, должен быть 1430х1040мм, или 1300 х1170 - расположение всеми сторонами в парной.
Конечно, может Вы и правы... в парилке важен не размер печи, а количество нагретых камней.
 Размер файла:  57.3 КБ
 Просмотров:  2503 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2012, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, тоже немаловажно.
Однако и наличие большого по площади источника мягкого лучевого тепла, это я вам скажу ...nyam
Короче - я противник металичек категрически Evil or Very Mad
Вопросы:Smile
Кстати, в данной конкретной печи сколько камня? Ну и главное, начали ли пользоваться баней потребители?
И ещё, насколько по вашему эффективна камера дожига в этой печи?
Оправдало ли возвращение катализатора ваши надежды на полноту сгорания, или вы ставили другие задачи?
Вообщем, какие впечатления остались?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е в банных печах кузнецова с нагревом камней через бак , таких как БИК П1 мет, руусауна катализатор не ставить ? А не будет ли бак быстрее прогорать лопаться ? И еще хайло расположено с одной стороны относительно бака и прогрев бака-то по сути получается неравномерным , греется больше сторона где больше скорость потока ( ближе к хайлу ) .Для большой семьи хотел в бане строить печь по типу руссауну , но теперь задумался
 Размер файла:  132.18 КБ
 Просмотров:  1787 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект руссауны с катализатором из русбаней
10 РусСауна_v2.rar
 Название файла:  10 РусСауна_v2.rar
 Размер файла:  93.09 КБ
 Скачено:  1495 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
первоначально "катализатор" вырос на банных печах постоянного действия с металлическим баком для защиты последних от прямого пламени, остальное вторично
на печах Руссауна Кузнецов одно время не рекомендовал ставить катализатор, да и на фото от А.Шалагина его нет
при его наличие в "руссануна", и так слабо прогреваемый бак, совсем не греется
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект не рабочий (духовка не может быть 12 см), посмотрите чуть выше техническое решение (правда немного потертое) где под камеру бака шириной в 25 см оставлено 50 см плюс 12 на футеровку... и это не БИК ПК10
*сегодня проводили ТО печи Руссауна 2008 года постройки: разболталась дверца топочная, из прочисток за три с небольшим года эксплуатации полведра золы, каналы чистые, с трубы совок сажи в прочистке, замена десятка нижних с бака камней и промывка от солей с воды остальных , заделка швов по контуру укладки бака, пробная топка ...
Link
 Размер файла:  150.62 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
 Размер файла:  105.85 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
хайло расположено с одной стороны относительно бака и прогрев бака-то по сути получается неравномерным ... теперь задумался
делайте симметричную печь ...
Симметричная Руссауна (банная с баком0
 Размер файла:  18.75 КБ
 Просмотров:  1648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна печь РусСауна в копилку форума Smile
Банная печь 1430х1300мм
 Размер файла:  101.88 КБ
 Просмотров:  2539 раз(а)
Банная печь постоянного действия
 Размер файла:  92.49 КБ
 Просмотров:  1428 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2016, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то тема заглохла...не уж то РусСауны никто не кладет Surprised
РусСауна 5.5х 5 кирпичей для парной 25м.куб.
Портал выложен из старинного кирпича с клеймом 18-19 века.
Встречаются фамилии известных печников Елисеев, Петров, Тарасов...может и вы свою найдете Smile
Link
Устройство -
Link
 Размер файла:  147.83 КБ
 Просмотров:  1303 раз(а)
 Размер файла:  121.3 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  86.76 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смелое решение загнать кирпичи между брёвен.
 Размер файла:  94.93 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентина Стрибука на него не хватает.. Где 38 и 50 см.?))
Отделка парной (тепловой контур) не будет(?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
По верху, в бревно - еще смелее . Как хорошо все подогнано . Промежуточные бы фото глянуть , хотя бы просто - как и чем уплотнено между кирпичом и деревом ? :hi
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
на видео посмотрите ...
мне правда непонятно назначение такой огромной печи в парной 1.5х2.5 м (?)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, пересмотрел еще раз . Я именно переход с кирпича на дерево хотел увидеть, то , что выборка сделана - это понятно .
Дилетант аз есьмь .
