Пн 1 Октябрь 2012, 09:44
Всё, заработало!
пятница вечером затопил понемногу
субботу 2 раза
Слегка нагрелась печь, приятно тепло.
Теперь осталось отчистить от раствора и помыть.
167.84 КБ |
1062 раз(а) |
Пн 1 Октябрь 2012, 11:47
с завершением а на фасаде ниша с дверкой декор? или так надо!
Пн 1 Октябрь 2012, 13:18
| Безумный Печник писал(а): |
с завершением а на фасаде ниша с дверкой декор? или так надо! |
Так задумано.
На сечении видно, как сделано.
Ниша для того, чтобы не грязнился фасад.
Плюс за счет выступа формируется конвекционный канал (слева), а справа фальш стена для симметрии, выше ниши переходит в ровную стенку.
При топке печи открывается верхняя нижняя дверцы (слева) и теплый воздух идет в комнату отдыха (в щиток врезана нержавейка лист 0.8). Также в конвекционный канал сходятся ходы под зольником (3 канала) с парилки и выход с конвекционного канала вверху в парилку, т.е. могут быть любые варианты использования конвекционного канала.
И ещё это сделал, чтобы максимально отделить печь (по теплу) от комнаты отдыха - прямой прогрев кирпича от топки только в нише, остальное через кирпич, т.е. при эксплуатации в летний период максимальное тепло в парилке.
Ещё для этого топка укорочена и первый перевал с топки за шамот сзади, потом внизу в щиток, в колпак и в трубу.
Ср 3 Октябрь 2012, 13:05
Вчера первый раз столкнулся с "холодной трубой" или обратной тягой, так вроде это называется.
Открыл задвижку, положил дровишки, зажег, вроде загорелось, потом потухло и повалил дым отовсюду (топочная, 2 прочистные). Честно говоря сначала "спужался", всетаки первая моя печь. Потом вспомнил, что читал на форуме, что при холодной трубе тяги нет.
Начал совать газетку в нижнюю прочистную, гаснет тутже.
Потом аккуратно начал совать газетку в прочистную под задвижкой и тут заработала тяга.
Летний ход не стал делать, но почемуто захотелось сделать прочистку под задвижкой и не ошибся, Она будет выручать в этих ситуациях.
304.22 КБ |
1209 раз(а) |
Ср 3 Октябрь 2012, 13:21
Помыл фасад, теперь красиво.
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 3 Октябрь 2012, 17:59
В таком случае также помогает тепловентилятор в поддувало , дуть ест-но горячим воздухом
Чт 11 Октябрь 2012, 13:07
Закончил флюгарку, отмыл печь. Флюгарка сделана из колпака на кирпичный столб (купил на рынке 750 руб) поставил 4 уголка самодельных из нержи на заклепки. Насадил на трубу с натягом, думаю не слетит.
3 небольших закладки сделал в субботу, каждую через 2 часа, заодно сжег весь деревянный и бумажный мусор внутри домика (полов нет).
Печь приятно нагрелась, 2 ряда кирпича на чугуне чувствительно нагрелись.
Я доволен результатом.
384.78 КБ |
960 раз(а) |
451.7 КБ |
1221 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Чт 11 Октябрь 2012, 16:10
| tuomob писал(а): |
| ... отмыл печь... |
Со стороны парилки чугун был... А сейчас кирпич?
Вс 14 Октябрь 2012, 08:17
| komissar писал(а): |
| Со стороны парилки чугун был... А сейчас кирпич? |
Наложил кирпичей вместо камней пока
Вс 14 Октябрь 2012, 12:55
сама конструкция идея что типа модернизированого БИКА? и как она в работе сколько дров ест -кпд-температура -и тд?
Вс 14 Октябрь 2012, 17:34
| сама конструкция идея что типа модернизированого БИКА? и как она в работе сколько дров ест -кпд-температура -и тд? |
Топлю пока помаленьку мелкими кусками досок (поддоны разбиваю), тяга ломовая, греется равномерно. полов нет, даже цоколь не закрыт, так что топить улицу не хочу. Сейчас регулярно топлю помаленькому, что бы до зимы полностью просушить.
Конвекционный канал работает, при топке идет тепло с дверки верхней.
Лист нержи нагревается не слишком.
Ниша тоже нагревается, так что думаю не зря её делал.
Вс 14 Октябрь 2012, 18:31
в камеру чугунные чушки не закладывали говорят помогают тепло удержать? камушки хоть то шипят?
Вс 14 Октябрь 2012, 19:08
| в камеру чугунные чушки не закладывали говорят помогают тепло удержать? камушки хоть то шипят? |
Да нет, Стоп до весны, когда буду перегородки, потолок, утепление и пр. делать.
Чт 21 Ноябрь 2013, 19:10
Решил добавить фотки на текущий момент.
За год утеплил по кругу 100 мм в т.ч. пол, потолок (это что-то).
Врезал окна, двери.
Обшил евровагонкой. Задолбался.
Без вагонки только парилка. Будет липа.
Топил весь сезон. Полный восторг. Трещин нет....
Перетапливал несколько раз. Нет проблем.
Калориферный канал работает классно.
Свояк ночует в домике регулярно, и сегодня поехал. Не замерзает....
Хотел сделать веранду вдоль домика. Отложил на следующий сезон.
Не тороплюсь. Делаю тщательно (для себя).
Свет будет из ленты светодиодной. В т.ч. в парилке вдоль плинтуса.
В комнате отдыха по кругу - 3 стороны планирую.
| Печь. Слева моечное, справа парилка будет. |
216.62 КБ |
892 раз(а) |
| Со стороны моечной снято. Комната отдыха. |
105.85 КБ |
814 раз(а) |
| Каркас потолка парилки. 40 на 150 доски на торца. |
233.87 КБ |
826 раз(а) |
| Входная дверь, электрощиток и моечная видна. |
291.59 КБ |
732 раз(а) |
Пн 27 Октябрь 2014, 13:03
Немного сделал за год.
Сезон был шабушной. Приезд родственников, командировка на месяц, благоустройство вокруг.
Сделал только веранду и обшил мелким блокхаусом.
Отложил парилку на следующий год.
Печь работает без проблем. Не нарадуюсь.
531.88 КБ |
755 раз(а) |
VM
Регион: ЛенО
Пн 8 Июнь 2015, 09:59
| tuomob писал(а): |
Врезал окна, двери.
Свояк ночует в домике регулярно, и сегодня поехал. Не замерзает.... |
Не замеряли после протопки и через несколько часов, какая разница температур воздуха под коньком и у пола? Ну или по ощущениям.
И как там дышится, под потолком - не душно? Нет ли конденсата?
Тоже думаю о мансардной крыше и доп. спальном месте на антресоли.
Пн 8 Июнь 2015, 14:45
| VM писал(а): |
Не замерял. Конденсата нет и не должно быть на вагонке.
Думаю завести в калориферный канал воздух с улицы.
