 Оцените конструкцию печи для бани Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, заработало!
пятница вечером затопил понемногу
субботу 2 раза
Слегка нагрелась печь, приятно тепло.
Теперь осталось отчистить от раствора и помыть.
 Размер файла:  167.84 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
с завершением Razz а на фасаде ниша с дверкой декор? или так надо!
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так задумано.
На сечении видно, как сделано.
Ниша для того, чтобы не грязнился фасад.
Плюс за счет выступа формируется конвекционный канал (слева), а справа фальш стена для симметрии, выше ниши переходит в ровную стенку.
При топке печи открывается верхняя нижняя дверцы (слева) и теплый воздух идет в комнату отдыха (в щиток врезана нержавейка лист 0.8). Также в конвекционный канал сходятся ходы под зольником (3 канала) с парилки и выход с конвекционного канала вверху в парилку, т.е. могут быть любые варианты использования конвекционного канала.
И ещё это сделал, чтобы максимально отделить печь (по теплу) от комнаты отдыха - прямой прогрев кирпича от топки только в нише, остальное через кирпич, т.е. при эксплуатации в летний период максимальное тепло в парилке.
Ещё для этого топка укорочена и первый перевал с топки за шамот сзади, потом внизу в щиток, в колпак и в трубу.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера первый раз столкнулся с "холодной трубой" или обратной тягой, так вроде это называется.
Открыл задвижку, положил дровишки, зажег, вроде загорелось, потом потухло и повалил дым отовсюду (топочная, 2 прочистные). Честно говоря сначала "спужался", всетаки первая моя печь. Потом вспомнил, что читал на форуме, что при холодной трубе тяги нет.
Начал совать газетку в нижнюю прочистную, гаснет тутже.
Потом аккуратно начал совать газетку в прочистную под задвижкой и тут заработала тяга.
Летний ход не стал делать, но почемуто захотелось сделать прочистку под задвижкой и не ошибся, Она будет выручать в этих ситуациях.
 Размер файла:  304.22 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2012, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помыл фасад, теперь красиво.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2012, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае также помогает тепловентилятор в поддувало , дуть ест-но горячим воздухом
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил флюгарку, отмыл печь. Флюгарка сделана из колпака на кирпичный столб (купил на рынке 750 руб) поставил 4 уголка самодельных из нержи на заклепки. Насадил на трубу с натягом, думаю не слетит.
3 небольших закладки сделал в субботу, каждую через 2 часа, заодно сжег весь деревянный и бумажный мусор внутри домика (полов нет).
Печь приятно нагрелась, 2 ряда кирпича на чугуне чувствительно нагрелись.
Я доволен результатом.
 Размер файла:  384.78 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  451.7 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 11 Октябрь 2012, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
... отмыл печь...
Со стороны парилки чугун был... А сейчас кирпич?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наложил кирпичей вместо камней пока
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сама конструкция идея что типа модернизированого БИКА? и как она в работе сколько дров ест -кпд-температура -и тд?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топлю пока помаленьку мелкими кусками досок (поддоны разбиваю), тяга ломовая, греется равномерно. полов нет, даже цоколь не закрыт, так что топить улицу не хочу. Сейчас регулярно топлю помаленькому, что бы до зимы полностью просушить.
Конвекционный канал работает, при топке идет тепло с дверки верхней.
Лист нержи нагревается не слишком.
Ниша тоже нагревается, так что думаю не зря её делал.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
в камеру чугунные чушки не закладывали говорят помогают тепло удержать? камушки хоть то шипят?
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, Стоп до весны, когда буду перегородки, потолок, утепление и пр. делать.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Ноябрь 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил добавить фотки на текущий момент.
За год утеплил по кругу 100 мм в т.ч. пол, потолок (это что-то).
Врезал окна, двери.
Обшил евровагонкой. Задолбался.
Без вагонки только парилка. Будет липа.
Топил весь сезон. Полный восторг. Трещин нет....
Перетапливал несколько раз. Нет проблем.
Калориферный канал работает классно.
Свояк ночует в домике регулярно, и сегодня поехал. Не замерзает....
Хотел сделать веранду вдоль домика. Отложил на следующий сезон.
Не тороплюсь. Делаю тщательно (для себя).
Свет будет из ленты светодиодной. В т.ч. в парилке вдоль плинтуса.
В комнате отдыха по кругу - 3 стороны планирую.
Печь. Слева моечное, справа парилка будет.
 Размер файла:  216.62 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
Со стороны моечной снято. Комната отдыха.
 Размер файла:  105.85 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Каркас потолка парилки. 40 на 150 доски на торца.
 Размер файла:  233.87 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
Входная дверь, электрощиток и моечная видна.
 Размер файла:  291.59 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного сделал за год.
Сезон был шабушной. Приезд родственников, командировка на месяц, благоустройство вокруг.
Сделал только веранду и обшил мелким блокхаусом.
Отложил парилку на следующий год.
Печь работает без проблем. Не нарадуюсь.
 Размер файла:  531.88 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
VM
Регион: ЛенО
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врезал окна, двери.
Не замеряли после протопки и через несколько часов, какая разница температур воздуха под коньком и у пола? Ну или по ощущениям.
И как там дышится, под потолком - не душно? Нет ли конденсата?
Тоже думаю о мансардной крыше и доп. спальном месте на антресоли.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не замерял. Конденсата нет и не должно быть на вагонке.
Думаю завести в калориферный канал воздух с улицы.
