 Размер топливника банной печи Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
После того, как заузил топку в своей банной печке с полутора кирпичей шириной до одного, время протопки до готовности закладки сохранилось прежним (2,5 - 3 часа), а дров стало тратиться меньше на треть при том же объеме и массе закладки чугуна.
С уважением, В.Б.
 Размер файла:  25.59 КБ
 Просмотров:  1570 раз(а)
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, печники-профи все поняли, а для меня, как новичка-дилетанта Very Happy , озвучте, пожалуйста, объем парилки и размеры топки Razz
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина топки 2,5 кирпича, ширина 1, высота на картинке. Парилка 2,8х2,8, потолок 2,5.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, это все же наверно отдельная тема и к пламенному нагреву относится только словом каменка.
Вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, поэтому ваши сообщения отделим в самостоятельную тему.
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю, очень важная,для меня лично тема, и главное как актуально.
Я бы даже расширил ещё и так - какое оптимальное зеркало горения для топки банной печки, да и вообще? Surprised
С уважением Олег Юрьевич.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот и первый вопрос: нужна ли такая высота от пода топливника до закладки -70 см ?
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть какие-то классические пропорции?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так если уменьшить(заузить) ширину ещё в двое, то глядишь, и всего тремя узкими полешками обойтись можно будет...
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю что ширина в кирпич и глубина 38 си высота 5о см самый минимум-хотя все зависит от исходных размер печи дверки и тд
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, конечно, правы, если в каменке будут лежать две гантели для фитнеса Smile
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы надо было просто нагреть чугунные болванки(детали), то располагать их надо как можно ближе к огню и углям, с соблюдением рекомендованного топочного объёма(для обеспечения оптимального теплового напряжения топочного пространства(ТНТП)). Но в банной печи, нагревают не детали а закладку, на которую потом подают воду, для получения пара, который потом вдыхают расслабленные, голые люди. Поэтому, температура, а главное, чистота закладки, имеют не последние значение.
Расположенная низко закладка довольно эффективно нагревается, проходяшим("фильтрующимся") сквозь неё пламенем, при этом на неё интенсивно отлагается нагар, и чтобы достичь необходимой чистоты, приходится принимать дополнительные меры. Одна из которых, очень сильный нагрев, чтобы нагар с закладки выгорел как можно больше, при этом, эффективность печи в целом заметно теряется, к тому же, сокращается срок службы закладки и элементов, обеспечивающих её фиксацию в печи.
Если закладку располагать относительно высоко, то это несколько уменьшит отложение нагара, но увеличит время нагрева, что так же уменьшит эффективность печи.
Решением проблемы может стать факельная(пламенная) каменка, где закладка располагается достаточно близко к пламени, и как показал опыт, хорошо и рационально нагревается, при этом оставаясь достаточно чистой...
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наше-е-е-л. С увеличением высоты - условия улучшаются. Гениально ... Сегодня вычитал Laughing
"... Важная часть печи — топливник. Для топки дровами наи-
меньшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая вы-
сота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия го-
рения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 4 0 -
60 см в зависимости от размеров печи ..." (с)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое главное-держать ВЫСОТУ ТОПКИ НЕ МЕНЕЕ 80-100СМ.У моего знакомого топка низкая и вся сажа на камнях.....А чугун в топке вреден длят здоровья..
solushka
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нет ли у Вас порядовок эффективной и чистой (небольшой)печи, которая топится не из парной, а из комнаты отдыха?
Если есть,буду благодарна- моё мыло tamsema54@mail.ru
Very Happy Very Happy
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что пишет А. М. Шепелев в своей книге "Кладка печей своими руками" про высоту топливника для дров (см. вложения). Про ширину ничего не сказано, но в приведённых порядовках ширина в один кирпич.
 Размер файла:  460.74 КБ
 Просмотров:  2178 раз(а)
 Размер файла:  496.38 КБ
 Просмотров:  2156 раз(а)
Alex157
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно не специалист, только читаю, набираясь уму-разуму...но высота топливника в метр безусловно перебор для каменки.
Для отопительной печи - тут даже спорить не о чем, автор прав. Снять всю тепловую энергию от закладки дров и передать кирпичной кладке. Не напрямую, как буржуйка. а по пяти-семи каналам....
Но каменка несколько другое устройство.
Ее задача быстро разогреть капсулу с камнями. ИК излучение от углей не поймать на высоте 1м от колосника, поэтому нужно воспринимать в привязке к конкретной задаче, а не наобум копировать.
Alhimik
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь просили классические пропорции привести, вот я и привёл из учебника. И она соответсвует приведённой схеме автора темы. Посмотрите рисунок из файла, от колосника до перекрыши 800-1000мм., на схеме автора это 10 кирпичей на ребро 10*120мм= 1200мм, закладка на высоте 720мм.
У БИК высота от колосника до перекрыши 1100мм. до закладки 680мм.(примерно) ширина топки кирпич. Как говорится учите мат. часть......
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по черному почему не хотите?У Вас очередь будет на такую баню.У нее зола на камнях не собирается ПОТОМУ ЧТО ДЫМ ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ ИДЕТ=во время топки летучести золы нет....Потом ее аккуратно уберете в огород.Она не гниет.Высоцкий пел-ЗАТОПИ КА МНЕ БАНЮ ПО ЧЕРНОМУ-Я ОТ БЕЛОГО СВЕТА ОТВЫК....ЭТО ПРЕСТИЖНО У ФИННОВ И ШВЕДОВ....Солнечная Башкирия.....
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2013, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
... Самое главное-держать ВЫСОТУ ТОПКИ НЕ МЕНЕЕ 80-100СМ ...
Alhimik писал(а):
... Здесь просили классические пропорции привести, вот я и привел из учебника... от колосника до перекрыши 800-1000мм., на схеме автора это 10 кирпичей на ребро 10*120мм= 1200мм, закладка на высоте 720мм.
У БИК высота от колосника до перекрыши 1100мм. до закладки 680мм.(примерно) ширина топки кирпич ....
Спасибо, друзья Razz Ширина - высота понятно ... А глубина топки? Оптимальная ...
Alex157
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это высший пилотаж. Покупать дрова-сушить. Да не абы какие...ольха-дуб.
Задача лично у меня на даче - палить обрезки сосновых досок, шишки, которые на участке валяются, т.е. наводить порядок с извлечением пользительного эффекта.
Поэтому каменка только по-белому.
Много читал, как свою печурку переделать. Сходил на стройдвор, чтобы привязать хотелки к могелкам. Полный облом. Кв.м. железа 5мм стоит 2500руб....не потяну.
Вырисовывается следующее - купить в металлоприеме полуметровый кусок трубы d350-400 толщиной 5-8мм, разрезать ее вдоль, будет свод. Торцы заварю обрезками. Вторая половина пойдет в ЗИП.
На свод нагружаю камни, ограничиваю все это дело сеткой. Камней куплю три упаковки по 20 кг.
Нашел рисунок. Вместо зеленого колпака свод трубы. Вместо коричневого корпуса сетка. Как вариант - барабан из нержавейки от стиральной машины.
 Размер файла:  57.38 КБ
 Просмотров:  1668 раз(а)
