 Помогите выбрать две печи для сруба 9х9, пожалуйста. Следующая тема
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сруб из бревна, диаметром не менее 25 см, просто окоренный.
Одна печь варочноотопительная (на одну конфорку или только с хлебной камерой, еще не решил), вторая - отопительная. Обе под дрова. Зимой морозы под 40 и выше держатся пару недель, в среднем около -20.
Канальные печи кажутся более теплоемкими (потому что там кирпича больше).
Класть собираюсь сам, но опыта нет, поэтому в идеале требуется простая конструкция без резки кирпича (впрочем могу пару кругов болгарки на топливник запортить).
Не знаю как решить проблему с пересечением стены и трубы (отмечено красным), стены надо связать хотя бы под потолком.
другой вид
 Размер файла:  70.18 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
вид
 Размер файла:  66.1 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
план
 Размер файла:  111.41 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без плана 2-го этажа (+ состав помещений) не будет взвешенных предложений... Smile
Если он "зимний", то и ППР при прохождении перекрытий межэтажных д.б. выполнены очень строго!!! Да и усадку сруба учесть - не лишнее...
А продолжить печи с 1-го этажа на 2-ром этаже щитками отопительными (топка с первого этажа) - реально!
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
один этаж Smile
дальше обычная двускатная крыша, холодный чердак
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тогда - обычное дело: трубы вдоль сруба с нормативной ППР rtfm
А печи ставьте какие понравятся... Общий периметр стенок печей не д.б. меньше 7 метров.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2012, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яб на чердаке при помочи 100 уголка зделал -бы боров . И трубу с россечкой строго в канек. Меньше дыр в крыше. Боров утеплить ,смотровой лючок.Поднял стену на1м. выше потолочных балок,отличное помещение.И.М.Х.О.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Яб на чердаке при помочи 100 уголка зделал -бы боров ...
В курсе,что борова нынче уже не в почёте и дяди из МЧС их запретили Smile
Dmitry100
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, странный совет про боров
я кажется окончательно решил отказаться от варочной в пользу хлебной камеры
и даже нашел подходящую http://sdelaipech.ru/?p=175
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощенния ,забыл где живу , унас другие стандарты.
