 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот, собственно и кафель. Возле дома у мусорного бака. Метод демонтажа понятен. Лом. Кувалда. Видать какой-то продвинутый хозяин теплый пол сооружает. И что за народ...
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
 Размер файла:  181.96 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цементом гансы не пользовались.
Да им и не надо пользоваться, как и непластичными смесями.
Что ж до изразцов, то я родился как раз в той местности где пекут "краснушки"...
Самые дешевые - это полтора евро/штука, более дорогие - четыре евро/штука.
В принципе, летом (только вот не тогда, когда футбол) можете скататься: http://kahelina.com.ua/ru/katalog_new/kahel_shamot заодно и черники с грибами закупите ))))
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
полный сарай немецких изразцов меня это заинтересовало больше чем это тема !!!!!!!!
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был сарай полный. Был. Кумплектов 5 было. Всё ушло. Всё людям ушло. Уложилось и греет. Нынче нет той халявы. Объявления о продаже старого кафеля, появляются, но тратить личных 4-5 тыщ. (на одну семирядовку в среднем) и устраивать у своей хате склад в ожидании заказа нет желания. Да и заказы на кафельные печи редки. Люди - переселенцы жизни здесь попрожили с этими печами. Может надоели им эти коробки, да и сложить особо некому на фашистский манер. Very Happy
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за приглашение, славяне-братики, но... мы ж тут в зоне особенной, мля, экономической (Калининградская обл.). Нам же через шенген кататься приходится. А уж с грузом обратно покатишь... йо-о-о-о. Twisted Evil
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сарай какой-то маленький )))) в "бус" (грузовой Мерс) влазит шесть...
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столетние немецкие дома. Сараи какие есть. Толком с ребятами не присядешь пообчаться Very Happy И ещё банки эти облепихи-огурцы...
акимыч
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взорвалась на второй день, влажная была (20 лет пролежала под открытым небом), соседу говорил, что просушить надо, не послушал. Smile
не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
 Размер файла:  273.35 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2012, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она не влажная была, а мокрая насквозь pardon
акимыч
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2012, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа того, когда рванула, я аж с постели вскочил... Shocked
подумал, что с ближайшего полигона к нам что-то прилетело, выхожу во двор, а у соседа из трубы густой пар с сажей валит (ведро воды, бедняга, прямо в топку со страха вылил)... когда прибежал к нему, от трубы пар валил, как раз от разорвавшегося места, хотя оная герметичности не потеряла. Только внешнюю оболочку сорвало, ... на следующий день новую поставили, неделю сушил сосед, и всё больше не взрывается.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не на бане хоть? А то легко повторится история... Surprised
акимыч
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не на банной.
Буржуйка самодельная временно стоит, к ней приделан змеевик в виде щитка из 100-й стольной трубы и засыпан песком, чтобы газ на выходе охладить, сам лично замерял температуру на входе в АЦТ 130град даже нет. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально. Smile
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Нужна профессиональная оценка распушки.
Растояние от «дыма»до сгораемых конструкций - 250 мм + оцинковка + асбестовый лист 5 мм.
К одной стороне распушки вплотную идёт балка.
Потолок из гипсокартона примыкает к трубе (не к распушке) – через асбестовый лист, который прижат к трубе металлическим профилем (на нём закреплён гипсокартон). Так же асбестовый лист обмотан проволокой (она не видна на фото – под гипсокартонном) и «посажен» на раствор штукатурки.
Есть ли какие-нибудь ошибки и не соблюдены ли требования пожарной безопасности?
 Размер файла:  33.99 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
 Размер файла:  34.67 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требования противопожарной разделки предполагают расстояние в полтора кирпича до защищенной сгораемой поверхности. Так что в данном случае, хоть есть и добротно исполненный короб, но это все же компромисс, строго до требований не дотягивающий. Кстати, от задней стенки печи до стены дома расстояние тоже меньше, чем требуемые 38 см.
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 02:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что посоветуете делать?
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 8 Октябрь 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разделку можно сделать больше? имею ввиду балки позволяют порезать потолок?
печи, камины,
Михаил Горелько
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, что делать - зависит от возможного опасного сценария. Мне, например, видится в том опасность, что распушка довольно жестко, впритык, помещается между балками потолка. Предполжим, со временем стены дома немного поведет (например, фундамент на пару см односторонне просядет). Балки могут подломить трубу, а возникший свищ окажется еще и скрыт подшитым к трубе гипсокартоном. Исходя именно из этого сценария, стоит расшить гипсокартон и смонтировать вокруг трубы какую-то съемную раму, под которую периодически заглядывть. А в месте примыкания потолочных балок, наверно, стоило бы вокруг короба образовать зазор (мне кажется, 20мм самое то будет), который заполнить мягким негорючим наполнителем, и тоже проверять перед каждым печным сезоном. Вообще, сдается мне, что борова на чердаке, живущие своей жизнью вместе со стенами-потолками, но отдельно от распушки, именно поэтому пожароопасны.
 Размер файла:  121.88 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
 Размер файла:  153.69 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделка (распушка) примыкает плотно только к одной балке - между другой балкой есть зазор (сейчас заполнен глиной на всю высоту распушки).
Но как её сделать больше - разбирать печь до распушки, подвесив трубу?
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распушка примыкает плотно к одной только балке - между другой балкой и распушкой есть растояние - заполнено глиной на всю высоту распушки. Но вы правы - мне покоя эта балка примкнутая не даёт. Но вот тогда вопрос - а распушка, сделанная с большим расширением (по "старинке") - она же ведь то же упирается боками в потолок (доски, например) - во всех домах я так видел - как её не перекашивает? (подчеркну - я не спорю - именно у вас как у мастера спрашиваю совета). Вообще, сам жестянной короб не касается боками даже досок потолка - там щель, которую сверху заделали глиной.
Очень дельный совет - буду так делать. Спасибо.
Какой наполнитель порекомендуете?
Спасибо за помощь.
