 На основе Jotul I 570 печь-камин с ЛЕЖАНКОЙ в стиле хай-тек Следующая тема
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Технические данные Jotul I 570
•Цвета печи: Матовый черный
•Мощность печи: Min 3 kW. Nom 14 kW. Max 20 kW
•Допустимая длина поленьев: 550 мм
•Размеры печи: 1157 x 740 x 500 мм
•Выход дымохода: верхний
•Диаметр трубы: 200 мм
•Аксессуары печи:
•Декоративные фронтальные рамы, покрытые чёрной краской или изготовленные из нержавеющей стали
•Зольник
•Конвектор для воздушного отопления
•Жидкостной бойлер
•Теплонакопитель
хочу на основе вот этой топки
сделать печь-камин с лежанкой
примерно такого дизайна длина 190 см ширина 90 см высота 175 см
возможно-ли в 21 век сделать такое высокотехнологичное чудо и как Question
 Размер файла:  332 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
 Размер файла:  576.26 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
Последний раз редактировалось: walar (Ср 17 Октябрь 2012, 10:47), всего редактировалось 1 раз
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
для этого достаточно просто обложить топку кирпичём
или делать пустотные каналы для прохождения топочных газов Question
я хотел сделать малообслуживаемую надёжную и простую систему
с капельником и ревизией в месте изгиба трубы у задней стенки камина
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
walar писал(а):
хочу на основе вот этой топки сделать печь-камин с лежанкой
возможно-ли в 21 век сделать такое высокотехнологичное чудо... Question
Возможно...
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понимаю что это в принципе возможно Very Happy
поэтому и спрашиваю-КАК Question
КАК это практически исполнить
просто обложить топку кирпичём?
или конструктив сложнее что-бы получилось теплоаккумулирование и обогрев лежанки?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
walar писал(а):
...или конструктив сложнее что-бы получилось теплоаккумулирование и обогрев лежанки?
Ну да...
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
так каков-же он?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто обложите кирпичом. Снизу и сверху оставьте окошки для входа холодного и выхода горячего воздуха. Перекрытие - кирпич на ребро, прошитый стальными шпильками (продаются в магазинах крепежа). Если верхнее окно будет рядов на пять ниже перекрытия, то получится мини-колпак, в котором будут собираться самые горячие газы, подогревающие лежанку. Что похолоднее, будет выходить в комнату через окно. Кирпич можно использовать красный полнотелый или шамотный. Кладку можно вести на цементе. Там не такие температуры как в печи, не потрескается.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит нагреваться будет за счёт простого соседства кирпича и топки Question
или получается как свободный объём наполненный горячим воздухом от соседства с топкой Question
я не предполагаю использования топочных газов
а хочется всё-таки получить целительный эффект от лежанки Cool
находиться будет в холле первого этажа со свободной планировкой объединённым с кухней
и имеющим второй свет
те пространство достаточно большое
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Нагреваться будет горячим воздухом над топкой. Над топкой же лажанка?
walar
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит всё просто Cool
сам камин обложить кирпичём и вентканалы вертикальные а сверху сделать пустотную камеру с невентилируемым куполом примерно в 5 рядов Радость
а эскиз в разрезе примерно такой Very Happy
 Размер файла:  70.39 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, примерно так.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 17 Октябрь 2012, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще конечно прикольно... взять топку за 85-90 тыров... и захреначить ее с фанатичным не желанием привлечь грамотного специалиста... Жадность ( или скупость) почти порок.
Интересно посмотреть какой гибрид получится... так ведь не выложат на всеобщее обозрение ... а жаль...
walar
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
да пока ещё не взял и не захреначил Smile
просто планировка дома и её концепция зависит от печи а именно из-за принципа отопления
вот хотел сделать аварийное отопление дома на случай отключения коммуникаций
думаю что нужна дровяная печь как самое простое
Радость а раз есть печь от неё нужно получить максимум тепла
положительных эмоций в виде визуального наблюдения как камина
и целительного в виде русской печи
но при этом долна быть максимально простой и надёжной Razz
а какие фирмы ещё выпускают приличные топки
лучше ётула вряд-ли что есть
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Spartherm
http://www.ecokamin.ru/shop/category/71/
Schmid
http://www.schmid.ru/cat/kaminnye_topki/
HARK
http://www.grankamin.ru/category208.html
SUPRA
http://kamin.ru/category197.html
PALAZZETTI
http://www.grankamin.ru/category297.html
EdilKamin
http://kamin.ru/category213.html
Всё примерно на одном уровне.
walar
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы конкретную модель топки напишитесравнимую с ётулом и 570
зачем-же общими словами Smile
а я у форумчан посоветуюсь сравнима-ли она с ётулом 570
примерное газначение видно из моего чертежа
вот это и будет конкретика
а не ссылками сыпать Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите а Вам такая топка нужна для постоянного тепла в доме или просто для комфорта, дело в том что когда Вы будете топить такую печь горячим воздухом пока топите печь будет тепло но как топка прекратится так и тепло кончится, уже были такие претенденты где то было такое на форуме по поводу реактивной печи да и сможет ли сама топка протянуть такой обьём ведь они рассчитаны с прямым ходом трубы
walar
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка Jotul I 570
самая крутая надёжная и эффективная
вот вокруг неё и строю тёплый комфорт в доме
печь камин нужен для красоты и уюта
для аварийного отопления дома
и для целительной лежанки
что вы называете реактивной печью
почему именно тёплый воздух??
что нетак в конструктиве камина??
и почему тепло кончится ведь она обложена кирпичём а он накапливает и медленно отдаёт тепло
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
не прогреет кирпич, вряд ли с топки Вы сможете пустить по каналам воздух топка не справится там не нет подачи воздуха (поддувала) то есть оно есть но очень мало, по поводу реактивной печи вот была задумка и что получилось http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4518&postdays=0&postorder=asc&&start=0
walar
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.forumhouse.ru/threads/112998/
чел пишет с фотками о своей
а почему у людей прогревает а у меня не прогреет???
и невпутывайте реактивные печи
мне нужен печь-камин с лежанкой
тк талькохлорит дороговато все советуют обычный кирпич Razz
JOTUL I570 талькохлорит
 Размер файла:  146.62 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2012, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хлорид конечно круче и у него прогрев другой чем у кирпича, можно конечно типа отопительного щитка придумать к топке вот по такому принципу как тут, а вот с лежанкой тут надо думать, они же прямоточные http://kaminsv.com/topka-s-otopitelnyim-shhitkom/
