walar
Ср 17 Октябрь 2012, 10:08
Технические данные Jotul I 570
•Цвета печи: Матовый черный
•Мощность печи: Min 3 kW. Nom 14 kW. Max 20 kW
•Допустимая длина поленьев: 550 мм
•Размеры печи: 1157 x 740 x 500 мм
•Выход дымохода: верхний
•Диаметр трубы: 200 мм
•Аксессуары печи:
•Декоративные фронтальные рамы, покрытые чёрной краской или изготовленные из нержавеющей стали
•Зольник
•Конвектор для воздушного отопления
•Жидкостной бойлер
•Теплонакопитель
хочу на основе вот этой топки
сделать печь-камин с лежанкой
примерно такого дизайна длина 190 см ширина 90 см высота 175 см
возможно-ли в 21 век сделать такое высокотехнологичное чудо и как
332 КБ |
1129 раз(а) |
576.26 КБ |
1141 раз(а) |
Последний раз редактировалось: walar (Ср 17 Октябрь 2012, 10:47), всего редактировалось 1 раз |
walar
Ср 17 Октябрь 2012, 10:32
для этого достаточно просто обложить топку кирпичём
или делать пустотные каналы для прохождения топочных газов
я хотел сделать малообслуживаемую надёжную и простую систему
с капельником и ревизией в месте изгиба трубы у задней стенки камина
Ср 17 Октябрь 2012, 11:18
| walar писал(а): |
хочу на основе вот этой топки сделать печь-камин с лежанкой
возможно-ли в 21 век сделать такое высокотехнологичное чудо...  |
Возможно...
walar
Ср 17 Октябрь 2012, 11:23
я понимаю что это в принципе возможно
поэтому и спрашиваю-КАК
КАК это практически исполнить
просто обложить топку кирпичём?
или конструктив сложнее что-бы получилось теплоаккумулирование и обогрев лежанки?
Ср 17 Октябрь 2012, 11:26
| walar писал(а): |
| ...или конструктив сложнее что-бы получилось теплоаккумулирование и обогрев лежанки? |
Ну да...
walar
Ср 17 Октябрь 2012, 11:31
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 17 Октябрь 2012, 11:38
| walar писал(а): |
Просто обложите кирпичом. Снизу и сверху оставьте окошки для входа холодного и выхода горячего воздуха. Перекрытие - кирпич на ребро, прошитый стальными шпильками (продаются в магазинах крепежа). Если верхнее окно будет рядов на пять ниже перекрытия, то получится мини-колпак, в котором будут собираться самые горячие газы, подогревающие лежанку. Что похолоднее, будет выходить в комнату через окно. Кирпич можно использовать красный полнотелый или шамотный. Кладку можно вести на цементе. Там не такие температуры как в печи, не потрескается.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
walar
Ср 17 Октябрь 2012, 11:49
Значит нагреваться будет за счёт простого соседства кирпича и топки
или получается как свободный объём наполненный горячим воздухом от соседства с топкой
я не предполагаю использования топочных газов
а хочется всё-таки получить целительный эффект от лежанки
находиться будет в холле первого этажа со свободной планировкой объединённым с кухней
и имеющим второй свет
те пространство достаточно большое
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 17 Октябрь 2012, 13:18
Да. Нагреваться будет горячим воздухом над топкой. Над топкой же лажанка?
walar
Ср 17 Октябрь 2012, 13:48
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 17 Октябрь 2012, 14:55
Сергей68
Ср 17 Октябрь 2012, 23:18
Вообще конечно прикольно... взять топку за 85-90 тыров... и захреначить ее с фанатичным не желанием привлечь грамотного специалиста... Жадность ( или скупость) почти порок.
Интересно посмотреть какой гибрид получится... так ведь не выложат на всеобщее обозрение ... а жаль...
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 00:13
| Сергей68 писал(а): |
Интересно посмотреть какой гибрид получится... так ведь не выложат на всеобщее обозрение ... а жаль... |
да пока ещё не взял и не захреначил
просто планировка дома и её концепция зависит от печи а именно из-за принципа отопления
вот хотел сделать аварийное отопление дома на случай отключения коммуникаций
думаю что нужна дровяная печь как самое простое
а раз есть печь от неё нужно получить максимум тепла
положительных эмоций в виде визуального наблюдения как камина
и целительного в виде русской печи
но при этом долна быть максимально простой и надёжной
а какие фирмы ещё выпускают приличные топки
лучше ётула вряд-ли что есть
Андрей Волин
Регион: Казань
Чт 18 Октябрь 2012, 06:44
| walar писал(а): |
лучше ётула вряд-ли что есть |
Spartherm
http://www.ecokamin.ru/shop/category/71/
Schmid
http://www.schmid.ru/cat/kaminnye_topki/
HARK
http://www.grankamin.ru/category208.html
SUPRA
http://kamin.ru/category197.html
PALAZZETTI
http://www.grankamin.ru/category297.html
EdilKamin
http://kamin.ru/category213.html
Всё примерно на одном уровне.
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 08:07
а вы конкретную модель топки напишитесравнимую с ётулом и 570
зачем-же общими словами
а я у форумчан посоветуюсь сравнима-ли она с ётулом 570
примерное газначение видно из моего чертежа
вот это и будет конкретика
а не ссылками сыпать
Чт 18 Октябрь 2012, 09:46
скажите а Вам такая топка нужна для постоянного тепла в доме или просто для комфорта, дело в том что когда Вы будете топить такую печь горячим воздухом пока топите печь будет тепло но как топка прекратится так и тепло кончится, уже были такие претенденты где то было такое на форуме по поводу реактивной печи да и сможет ли сама топка протянуть такой обьём ведь они рассчитаны с прямым ходом трубы
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 10:05
топка Jotul I 570
самая крутая надёжная и эффективная
вот вокруг неё и строю тёплый комфорт в доме
печь камин нужен для красоты и уюта
для аварийного отопления дома
и для целительной лежанки
что вы называете реактивной печью
почему именно тёплый воздух??
что нетак в конструктиве камина??
и почему тепло кончится ведь она обложена кирпичём а он накапливает и медленно отдаёт тепло
Чт 18 Октябрь 2012, 10:25
walar
Чт 18 Октябрь 2012, 11:06
http://www.forumhouse.ru/threads/112998/
чел пишет с фотками о своей
а почему у людей прогревает а у меня не прогреет???
и невпутывайте реактивные печи
мне нужен печь-камин с лежанкой
тк талькохлорит дороговато все советуют обычный кирпич
146.62 КБ |
1111 раз(а) |
Чт 18 Октябрь 2012, 11:32
ну хлорид конечно круче и у него прогрев другой чем у кирпича, можно конечно типа отопительного щитка придумать к топке вот по такому принципу как тут, а вот с лежанкой тут надо думать, они же прямоточные http://kaminsv.com/topka-s-otopitelnyim-shhitkom/
