 Общественная баня Следующая тема
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал форум, просмотрел темы, но ни все ответы для себя нашел. Тогда попробую вопросами.))))
пару месяцев работаю истопником в общественной бане. там 2 печи периодического действия, спаренные на мужское и женское отделение, то есть печи самостийные а стенка между ними общая и дымоход один, то же спаренный. сложены печи где то в середине 80-х годов, примерно. Камни в ней на стальных прутах перемычках, вес какой на глазок не определю. Первый вопрос сколько нужно топить эту печь, что бы пару хватило на весь помывочный день с 9-00 и до 21-00.???? Дрова все березовые, не совсем сухие, 2-3 месяца как с корня. Фотки для общего ознакомления, не ахти но загрузить получилось. Это печь сама в одной из парилок и дымоход с 4-мя задвижками на втором этаже (чердаке).
 Размер файла:  192.25 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
 Размер файла:  209.19 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2012, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну то что топить только сухими дровами нужно Вы уже знаете, а по времени тут очень уж долго нужно если взять с 9.00 то думаю к 15.00 часам уже должно быть готова
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что руководство не сказало !
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная должна быть готова уже к 9-00 утра.))) Топлю в ночь, часа 4-5 интенсивной закладки, почти полную топку, до красна. К утру задвижки закрываю. В первый парной день к 16-00 часам пара уже нет. На следующий день в воскресение при повторной такой же топке, пар держится чуть дольше. Мне интересно реально это, что пар будет в парной с 9 утра и до 9 вечера?
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руководство сказало- Топи!!!))))
Баня в нашем сельском регионе дело убыточное, передавали ее из рук в руки, и держится она за счет подпитки из казны. Начальник конечно беспокоится за работу бани, но он ведь ни спец по печам. У него схемы печей даже нету, то ли затерялись при переходе из рук в руки, а может это и не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
бывшего истопника тресите он все секреты и откроет все индивидуально
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы так и сделал, в народе его помнят и парилки его хвалят, да вот года как три его нету, 25 лет там отработал. И начальство мое его не застало.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Всем.
У начальства узнай давно-ли менялась закладка каменная?
Камень в общественных банях долго не дюжит, вынь камушек да урони специально его на другой не каленый если рассыплется менять закладку.
Сырыми дровами не натопишь и за два дня.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В банных печах, для общественных бань, каменную закладку рекомендуют перебирать раз в месяц.
С 14:00 до 16:00 делайте "обеденный перерыв" для одной протопки Smile
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня работает по выходным, 2 дня в неделю. Соответственно печи топлю 2 ночи начиная с 23-24 часов и до 4-5 часов утра, это постоянной закладки дров, затем еще часа полтора на прогорание углей, и потом закрытие задвижек. А вот на счет дополнительной топки днем,....была мысля, но про перерыв не подумал, надо обмозговать с руководством.)))) Есть ли где такой опыт, печь в обед протопит? интересно как оно выходит?
В Женскую печь лазали с начальником неделю назад, поменяли колосник, добавили выпавшего шамота (на шамотну глину) ну и новые камни заложили, железки старые остались, только переложили их. 2 раза уже протопили, часть камней потрескалось в гравий, а некоторые в известь. Smile надо выбрать до пятницы эту мелочь. Теперь мужская на очереди, железо ждем кто по размеру порежет.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где именно баня? Я около Калуги, могу осмотреть... Когда там женский день в бане? Confused
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
устанете когда все голодные женщины хором на Вас налезут сотрётся нафиг rolf
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барятино. Женского дня нету, работают 2 отделения, печки ведь две.)))))
Если есть справка после Чернобыля, то в женскую половину пропустят. Радость
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей...на счет справки это у нас так местные шуткуют, "У меня справка есть, меня в женскую баню пускают".
Еще немного информации, вот так выглядит мужская каменка (та что ремонта ждет) перед закрытием задвижки. фото без вспышки. Попутно вопросик ненавязчивый - Что значит "печь перетопить" как визуально это определяется? То что топить нужно до сгорания сажи (до красна примерно) это я уже в курсе, но камни или стены могут быть малиновыми или желтыми или уже белыми и все считать "до красна".))))
К стати камней тут не видно они ниже, вернее почти на уровне горизонта, видно только стены из шамота и свод. Smile
 Размер файла:  164.16 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите руководству, что кажись отработала своё печка...пора сносить Sad
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яндекс показывает три поселка Барятино в Калужской области!
истопник
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох-хо-хо.....а новую за что ставить? Вот с этим руководством мы и полезем ее латать. Выжимаем из нее все что можем. Sad Крышу нашу еще не видели, четверть ее ветром сдуло, Ждемс....когда районное начальство раскошелится на ремонт, за работу. (шифер МЧС уже подарило).
Андрей, Барятино, то которое райцентр.
komissar
Регион: Чита
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
истопник писал(а):
... Ох-хо-хо.....а новую за что ставить? ...
А если воздушные ТЭНы? У нас стоЯт... все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это практически возле Кирова...
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, приезжай ...в гостях побываешь Smile
