Serega _Ag
Вт 30 Октябрь 2012, 02:33
Здравствуйте, дорогие форумчани.
Предыстория:
Строим дачный дом с возможностью длительного в нем проживания.
Решили, что обязательно будет в нем русская печь с лежанкой.
Печь планируем использовать только при длительных наездах, отапливаться дом будет от котла.
Нашли мастера по рекомендации.
Что имеем:
Сложил мастер печь.
Получилась большая
Кирпич печной полнотелый м 250 витебский 1цех, шамотный ша8
Дверцы 501 svt и прочистки svt
Дымоход сделали сандвич внутренний диаметр 250 мм сталь жарастойкая нержавейка, наружний 350 кислостойкая нержавейка, высота от перехода до дифлектора 5,3 метра выходит на крыше от конка 60 см и возвышается над коньком 25-35см
Все бы хорошо но:
При запуске сильно дыми в дом:
Сушили;Недели 2-3 отстаивалась потом затопили понемногу подкидывая на 2 дня и с перерывом в неделю-две, потом еще 3 дня постоянно тоже понемногу (прогрелась до теплой лежанки и стен) при запуске еще через 3 дня все равно дымит
после мин 10-15 растопки дым прекращается немного поддымлевает при открытых дверцах (решили добавить высоты сендвича, еще не поставили)
Собственно есть несколько вопросов:
Подскажите дымит от того, что не просохла? А может низкий свод? (странно, что немного дымит когда уже запустилась...) Тяга вроде тоже есть
Перечитав много форумов обратил внимание, что у всех есть летний ход, а у меня нету это нормально? Какие могут в дальнейшем сложности с эксплуатацией? (Как считаете, будет ли летом очень жарко от нее, при выпечки хлеба???)
После протопки появились мелкие трещинки паутинки; в дальнейшем планируем сделать белую мазонку. Как думаете придется ли каждый год подмазывать ее, чтоб скрыть трещенки?
101 КБ |
1203 раз(а) |
116.21 КБ |
1108 раз(а) |
84.16 КБ |
2747 раз(а) |
96.73 КБ |
1460 раз(а) |
| Переход с кирпича на сендвич |
109.31 КБ |
1218 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Serega _Ag (Вт 30 Октябрь 2012, 03:11), всего редактировалось 2 раз(а) |
Serega _Ag
Вт 30 Октябрь 2012, 02:36
Извиняюсь за перевернутые фото, ни как не смог исправить.
Последний раз редактировалось: Serega _Ag (Вт 30 Октябрь 2012, 03:00), всего редактировалось 1 раз |
Serega _Ag
Вт 30 Октябрь 2012, 02:45
Добавлю еще фото
| Вот так дымит при растопки |
93.82 КБ |
1091 раз(а) |
112.97 КБ |
1107 раз(а) |
117.95 КБ |
1117 раз(а) |
99.23 КБ |
1174 раз(а) |
Serega _Ag
Вт 30 Октябрь 2012, 02:57
А так же очень интересно ваше мнение понравилась, не понравилась печь? Что не понравилось или что хорошо сделано.
Печь еще будет мазаться и немного изразцов будет закреплено. Так же буду признателен, если подскажите, где можно поискать эти изразцы.
Serega _Ag
Вт 30 Октябрь 2012, 03:09
Еще фото нашел
79.82 КБ |
1089 раз(а) |
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 30 Октябрь 2012, 09:12
Для такого размера печки и такого решения лежанки трубу бы потолще... и фоток побольше. Но это, наверно, все, что есть? Мудреная печечка...
Надо убирать железяку, и гнать кирпичную трубу в шестерик до конца
Вт 30 Октябрь 2012, 10:16
Дверцы убрать Svt-сделать арку.Ещё хайло маловато в ширину и если не убирать дверцы то ниже бы опустить уголок ряд-два,а то так и будет дымить.Ещё как вариант если не убирать дверцы то над ними сделать прорез болгаркой в виде арки.Имхо
Вт 30 Октябрь 2012, 12:48
| Serega _Ag писал(а): |
| ...Сложил мастер печь. |
Посмотрите как работают Мастера: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=76399#76399
Все бы хорошо но:
Сушили;Недели 2-3 отстаивалась потом затопили понемногу подкидывая на 2 дня и с перерывом в неделю-две, потом еще 3 дня постоянно тоже понемногу (прогрелась до теплой лежанки и стен) при запуске еще через 3 дня все равно дымит |
Затапливать надо сразу, т.е. при сдаче объекта. Дымление и трещины не допускаются!
Сушить, тоже, можно сразу после приёмки.
Сушка заключается в протопке небольшим количеством сухих и мелконаколотых дров(прочти щепками), с последующим оставлением печи с открытой задвижкой и поддувалом. Лучше в это время не давать печи "остывать", т.е. сжигать щепки через 1-3ч.
Постепенно(через 2-3 сушильных протопки), количество и толщину щепок увеличивают на треть.
Ваша печь может сохнуть довольно долго, на мой взгляд примерно неделю.
| после мин 10-15 растопки дым прекращается немного поддымлевает при открытых дверцах (решили добавить высоты сендвича, еще не поставили) |
Это, скорее всего, не поможет.
| Подскажите дымит от того, что не просохла? |
В том числе и из за этого.
| А может низкий свод? |
Свод слишком высокий.
(странно, что немного дымит когда уже запустилась...) Тяга вроде тоже есть  |
После просушки, может перестать дымить, хотя, я сомневаюсь.
| Перечитав много форумов обратил внимание, что у всех есть летний ход, а у меня нету это нормально? Какие могут в дальнейшем сложности с эксплуатацией? (Как считаете, будет ли летом очень жарко от нее, при выпечки хлеба???) |
Лений ход, для такой печи был бы очень кстати.
Летом такую печь очень сложно растопить без ЛХ, да и жара будет ацкая...
| После протопки появились мелкие трещинки паутинки; в дальнейшем планируем сделать белую мазонку. Как думаете придется ли каждый год подмазывать ее, чтоб скрыть трещенки? |
Скорее всего, трещинки будут прогрессировать...
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 30 Октябрь 2012, 14:14
Там саундтрек всю картину портит
Павел Раст
Вт 30 Октябрь 2012, 22:01
Что сейчас происходит, как мне кажется. Дымосбрник-боровок мал, чтобы вместить достаточно теплого дыма при растопке для проталкивания его через столб холодного воздуха в трубе. Еще и сендвич, не способный саккумулировать в себе тепло, создающее тягу в трубе, тоже, уже при переключении на нагрев лежанки, не способствует удалению дыма.
..Я присоединяюсь к советам сделать кирпичную трубу 250х250, задвижку прямого хода, опустить переднюю стенку дымосборника на пару рядов, можно даже сделать створки и в наружном проеме над шестком, чтобы при растопке, едва запалив очаг, быстренько закрыть створки и спокойно отойти на 10-15 минут, пока труба прогреется.
Существенным минусом всей печки мне видится отсутствие прогрева нижнего яруса, от пола и до пояса.
Вообще, перебрать бы вам эту печь напрочь, как мне кажется..
59.77 КБ |
1056 раз(а) |
Serega _Ag
Ср 31 Октябрь 2012, 01:11
Вадим Борисыч фоток действительно не так много, завтра поеду еще пофоткаю.
Музыка отвлекает, но от работы глаз не оторвать, что уж там сравнивать.
Dreamdavids, Шура спасибо за советы.
Павел в накаут , еще порадоваться не успели, а уже перебирать
Неужели все настолько плохо
Если переднею стенку опускать придется убирать дверцы или заменить на меньшего размера, что соответственно ведет к переборке печи
Насчет отсутствия нижнего прогрева это конечно печально, но здесь и моя вина я не знал, а печник и не сказал, что можно его сделать (может и не знает как это делается?) Я надеюсь на отопление дома котлом.
Очень расстраивает отсутствие летнего хода
Чтоб его сделать тоже нужно перекладывать?
По поводу трубы сделал выбор в сторону сендвича как менее проблемного (легче чистить, если что заменить, меньше шансов, что будет дымить, опять же)
А еще печь и дом на разных фундаментах печь-монолитная плита по грунту, дом сваи тисэ, переживаю, что сломает либо крышу, либо трубу, с сендвичем должно быть проще, да и гнать 5,30 м еще поддон-два уидет кирпичей+вес
Мужики озадачили, блин
Печник за работу чуть больше половины ганорара получил, должен еще приехать до ума довести, теперь даже и не знаю, что делать и как с ним разговаривать.
Уж очень не хочется разбирать перекладывать
Столько сил, времени и средств вложено
Завтра (уже, сегодня ) поеду побольше фоток сделаю.
Может можно полумерами обойтись, как считаете???
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 31 Октябрь 2012, 04:23
Да, ситуация неважнецкая...
То, что Павел Раст нарисовал, кажется, не соответствует этой фотографии
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13843
Если снять железную трубу и попробовать затопить, то может будет значительно меньше дымить... имхо. Тогда надо ставить мет. сендвич с внутренним диаметром 350 мм (у шиделя есть такой).
Переделывать такую махину...
Павел Раст
Ср 31 Октябрь 2012, 09:11
Да, точно, массив над дверцами меня сбил с толку. То есть топка печи, если я правильно сейчас понимаю, происходит всегда через лежанку, включая и растопку с закрытыми дверцами. Тогда как раз может быть первая полумера - это перебрать тот самый массив, сделать в нем традиционный дымосборник, так и получится более короткий растопочный ход в трубу.
223.89 КБ |
1211 раз(а) |
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Ср 31 Октябрь 2012, 17:38
без задвижки прямого хода будете страдать что зимой, что летом .Она должна устанавливаться выше дымосборника над вашими дверцами.. Зимой при растопке 15 минут открыта, летом всё время. Задвижка должна быть полуповоротной ( как газовый кран).,ось вращения которого выводится в самую удобную сторону печи.. Проверьте также наличие в доме приточной вентиляции,сечением не меньше сечения печной трубы.Выводить её можно поближе к печи,подальше от зоны комфорта.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Ср 31 Октябрь 2012, 23:32
Serega _Ag
Ср 31 Октябрь 2012, 23:52
Правильно Павел, топка всегда через лежанку.
Добавляю фоток, может они помогут
450.26 КБ |
1107 раз(а) |
481.26 КБ |
1018 раз(а) |
271.96 КБ |
998 раз(а) |
369 КБ |
1003 раз(а) |
451.77 КБ |
1017 раз(а) |
Serega _Ag
Ср 31 Октябрь 2012, 23:59
С другого ракурсаю
На второй фотке задвижка видна, располагается ну уж очень не удобно. Достать можно только с подставкой На фото она выдвинута.
443.04 КБ |
1041 раз(а) |
470.81 КБ |
1030 раз(а) |
514.67 КБ |
1016 раз(а) |
Serega _Ag
Чт 1 Ноябрь 2012, 00:00
Еще немного фоток трубы
271.76 КБ |
1043 раз(а) |
472.3 КБ |
1049 раз(а) |
427.63 КБ |
1054 раз(а) |
Serega _Ag
Чт 1 Ноябрь 2012, 00:17
Не Вадим Борисыч Эскизы мои были, а раскладку сам печник делал, причем сразу походу кладки. Даже с кирпичем промах вышел пришлось еще два поддона довозить
Подскажите... Как с печником то поговорить. Это однозначно его промах, я просто не уверен, что он согласится перекладывать. А даже если и согласится теперь совсем нет уверенности, что сделает хорошо
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 1 Ноябрь 2012, 03:49
Как разговаривать? Не силен в данном вопросе, скорее слаб
Труба большего диаметра может спасти печку. Та, которая щас стоит, однозначно недостаточна. Попробуйте подорвать железяку, оставить канал 25х25 см и затопить. Если дымить будет заметно меньше, значит виноват диаметр сэндвича. Если нет, то печеклад. Хотя он должен был предвидеть такое развитие событий.
