Пт 26 Октябрь 2012, 19:18
Евгений Колчин писал(а): |
Да(спецов) хватает... |
нашел на рабочем столе ... откуда то с инета...
может я чего то не понимаю  |
Наверное кто то из наших уральских мастеров делал))У нас шамот в почёте и футеровка и облицовка и тд.Кирпичные заводы все развалились делают только пригодный для цоколя а с др.заморачиваться не хотят
Пт 26 Октябрь 2012, 19:30
И далеко не всегда в этом виноват печник. Делаешь разделки как положено а потом приходят плотники и зашивают все вплотную деревом, вместо того чтоб разделки облицевать не сгораемым материалом, так проще. |
Да это так бывает. Как то приехал через неделю после постройки сдавать банную печь,- а плотники уже облицевали её вагонкой. Как увидел -всех отматерил трёхэттажным матом и плотников и ихнего прораба.Как ответили мне плотники- это им прораб приказал так делать.
grach
Сб 3 Ноябрь 2012, 21:46
Как вам это
428.26 КБ |
768 раз(а) |
446.61 КБ |
750 раз(а) |
361.36 КБ |
787 раз(а) |
435.81 КБ |
773 раз(а) |
Вс 4 Ноябрь 2012, 09:00
плита "по горячему" в 90% подведет.
А с трубой конечно промах ...
*Петрозаводск? и печь противоточка?
смесь знакомая
Вс 4 Ноябрь 2012, 09:51
что за плиты ш-96л?
Вс 4 Ноябрь 2012, 10:51
..похоже, 64 см перекрывает...
Вс 4 Ноябрь 2012, 11:41
Безумный Печник писал(а): |
что за плиты ш-96л? |
Л-легкий шамот,намного меньше весит чем просто шамотная плита.Кирпичи видел такие а плит нет.Для перекрытий кажись лучший вариант.
grach
Вс 4 Ноябрь 2012, 16:04
Петрозаводск,противоточка. Плиты - огнеупорный бетон+игольчатое армирование. Производство КАМИ. Имеют три типо-размера : 510;640;760мм.
Александр Бацулин
Вс 4 Ноябрь 2012, 17:39
Я так понимаю, их нагружать нельзя - тогда они стоят. А здесь на них трубу поставили.
grach
Вс 4 Ноябрь 2012, 19:39
Александр Бацулин писал(а): |
Я так понимаю, их нагружать нельзя - тогда они стоят. А здесь на них трубу поставили. |
Лично для меня, нагружать топку - табу. Плиты ,с иголчатым армированием, я считаю практически самонесущими.Держат свой вес + ряд кладки - уже хорошо.
grach
Вс 4 Ноябрь 2012, 20:28
Вс 4 Ноябрь 2012, 20:56
можно на форум архивом, а то регистрироваться нет охоты на "контакте"
Вс 4 Ноябрь 2012, 21:00
а что за состав плиты? или жаропрочного бетона?-хотел такие брать а теперь передумал
Пн 5 Ноябрь 2012, 07:41
Пн 5 Ноябрь 2012, 08:14
а что за состав плиты? или жаропрочного бетона?-хотел такие брать а теперь передумал |
"Легковес" смело ставь(укладывай) в качестве утеплителя-теплоизолятора
Но он НЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ для топок печей!
Здесь: http://ogneypor.ru/legkovesnye-shamotnye-ogneupory.html производитель всё указал
УСПЕХОВ!!!
grach
Пн 5 Ноябрь 2012, 20:38
grach
Пн 5 Ноябрь 2012, 20:44
.Не знаю. Беру готовые.
Пн 5 Ноябрь 2012, 20:45
Грачев это вы сами ??? толково написано факт на лицо надо в зять на заметку
Пн 5 Ноябрь 2012, 21:04
даже если так делать нагрев по касательной ш-96 в топке -трещин не избежать или трещит только под нагрузкой или перекрытия ( топки)???
151.97 КБ |
837 раз(а) |
grach
Пн 5 Ноябрь 2012, 21:05
Грачев это вы сами ??? толково написано факт на лицо надо в зять на заметку  |
Да. grach от Грачёв.
Толко кады пачпорт выдавали, как раз с буквой "Ё" боролись.
