Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Вс 4 Ноябрь 2012, 19:56
Подскажите для БИК П1 такой катализатор лучше и есть какие-нибудь нюансы?
240.43 КБ |
998 раз(а) |
Вс 11 Ноябрь 2012, 08:57
распилите кирпич вдоль, т.о сократив высоту катализатора до 6 см
устанавливать так же без раствора для периодической замены при техническом обслуживание
через проставку по периметру камеры выше катализатора еще на 6 см уложить разряженный колосник и на него уже каменную засыпку
т.о отделив катализатор от засыпки мы даем ему максимально быстро нагреться и работать только на топку, т.е. подготовку и горение топлива в ней
а засыпка лежит отдельно и греется уже газами из топливника
Евгений К
Вс 11 Ноябрь 2012, 10:27
Спасибо предполагал сделать так же, только отпилить не 6см а 1-1,5см
Пётр
Регион: Смоленская область,г.Сафоново
Чт 29 Ноябрь 2012, 12:02
| Евгений К писал(а): |
| Подскажите для БИК П1 такой катализатор лучше и есть какие-нибудь нюансы? |
Евгений,а если кирпичи катализатора не распиливать вообще,что получится?
Евгений К
Чт 29 Ноябрь 2012, 12:25
Евгений Колчин писал:
а засыпка лежит отдельно и греется уже газами из топливника |
то есть будет наоборот
Чт 29 Ноябрь 2012, 12:45
Что значит наоборот?
Евгений К
Чт 29 Ноябрь 2012, 14:33
Катализатор будет нагреваться дольше и догорание несгоревших продуктов начнется пожже, ну и вес закладки соответственно будет восприниматься кирпичами катализатора, а не проставками между ними. Я правильно понимаю?
Евгений К
Пт 30 Ноябрь 2012, 05:58
Я понял Евгения Колчина так (колосник разряжу позже):
458.82 КБ |
792 раз(а) |
Пт 30 Ноябрь 2012, 06:49
Да.
Что за проволочки перетягивают балочки?
Евгений К
Пт 30 Ноябрь 2012, 09:25
Проволочка нихром просто положена сверху думаю. что может будет работать тоже как катализатор?
Пт 30 Ноябрь 2012, 12:20
...сомнительно ...
Пётр
Пн 3 Декабрь 2012, 14:02
| Евгений Колчин писал(а): |
Евгений Викторович, я хотел именно у Вас узнать ,что будет ,если кирпич не резать вдоль ,а поставить целиком на ребро?
158.61 КБ |
900 раз(а) |
