 Печь с котлом А.Кузьмина Следующая тема
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 04:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Простите, что не смог ответить сразу: интернет у нас тут поганенький..
Ув. =Варяг=, посмотрел фотографии Вашей печи. Вот это наворочано там у Вас! Круто! Если всё придумывали лично, то представляю, с какой головой ложились спать... У меня, конечно всё попроще.Большое спасибо за совет и поддержку, однако, поразмыслив, я отказался от системы под давлением. На мой взгляд, стенки бака кубической формы, испытывая ПЕРЕМЕННЫЕ нагрузки, со временем могут образовывать трещины в местах сварки (в швах). Они ведь от топки к топке работают как мембраны..., неспроста фирменные баки имеют сферическую, пусть и удлиннённую форму. Придётся размещать расш. бак на 2 этаже, оформив в виде некого шкафчика...
Об увеличении об"ёма бака, т.е. увеличении теплозапасающей массы. Думается,здесь у каждого свои цели по организации отопления. Многим надо, и это естественно!, пореже топить, запасая энергию дров массивом пе4и и теплоносителем - тогда правильно увелич. об"ёма воды, руководствуясь температурой оной и тепловоспринимающей поверхностью котла (и т.д.)... Но у меня была немного другая задача. Печка с плитой, на которой хозяйка готовит каждое утро (скотина у нас). Т.е. лишнее тепло нам не нужно, но максимально утилизировать энергию, и чтоб форто4ки не открывать... И чтоб вода тёплая в кране была... В общем, и рыбку с"есть... Хотелось получить к утру не совсем остывшие, но готовые к новой топке печи батареи. Большую часть зимы, как известно, морозов сильных нет и идёт только =подтопок=. Тут работают батареи от этого котла. А в морозы уже топится большая печь. Далее. Не имея больших доходов, мы строимся =поэтапно=. Каждый участок дома может топиться отдельно, но с возможностью об"единения их всех в одну систему. Ещё. У нас периодически отключают свет. Как обычно, в самые сильные морозы! А значит, система должна работать и без =моторчика=. Ну, и ещё красиво хочется чтоб было...
Это я пытаюсь воплотить, но не знаю, выйдет ли.
Хотелось бы ещё такую штуку отметить.
В колпаках тяжёлых печей (у меня классическая ОПТ-5) к третьему году эксплоатации нарастает большой слой сажи, который ДИКО снижает тепловосприятие колпака и теплоотдачу его, соответственно. Ясно, из-за чего это: дровишки сырые, да и топим почуточке, =жаба удавила= улицу греть. Прожечь колпак через прочистную дверку не удаётся, даже на крепко протопленной печи. ТЁПЛЫЙ СО2 поднимается под перекрышу и гасит тлеющую сажу! Совсем немного прогарает... В новой этой печи я постарался обойти зту проблему, поставив на самом верху, под баком (под перекрышей то есть), самодельную заслонку типа шибер, открывающую напрямую выход в дымовую трубу. Плотненько так закрывается! Теперь можно создать тягу в колпаке: прочистка - шибер. А сажу поджечь либо тепловым пистолетом, либо щепками. Посмотрим...
По поводу =холодного ядра=.
Конечно, прежде чем приступить к расчётам и проектированию отопления мне пришлось просеять массу информации по теплорасчёту, печам, теплотехнике и теплообмену. В т.ч. и сайт т. Кузнецова, где по-моему, лихо введён и используется этот термин. Простите меня, что пишу это именно здесь, на ЭТОМ форуме, но, лично мне думается, что проблема т.н. =холодного ядра=(как бы полегче выразится?) несколько надумана, как и другие =теплотехнические изобретения=... Ядра холодные, щели различные... Ну, ведь вреда-то это не приносит людям, так? Вы и не представляете, каких конструкций печи (я в деревне живу) и топятся прекрасно, и тяга отличная, и ПРОГРЕВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, и дымок сизый (не чёрный!) из трубы! Не подумайте только,что я консерватор какой! Нет, но за классицизм и РАЗУМНЫЙ прогресс, без модных надстроек! Я за закон сохранения энергии...
Ув. Шура, весьма лестно, что профессионала Вашего уровня заинтересовали мои картинки. Читал здесь (и не только) многие Ваши заметки и советы. Конечно, многое пригодилось. Спасибо.
Признаться честно, не знаю что и показывать... Фотографий довольно много, мож, штук 100, и эскизы там всякие отсканить могу, и расчёты (в них, как водится, чёрт голову сломит, и кроме хозяина никто не разберётся..). Порядовки рисовал в =каде=, а он сдохнах. Чёт там ребятки плохо порылись... ,да и пришлось переделывать их по ходу кладки. Потом. По какой тематике подборку фото делать? Внешний вид, технологии, устройство, расчёты, ... А ещё, мне, как =новичку= здесь, много не разместить. Попробую поколдовать сейчас... НЕ-е! не отправляются фотографии! Очевидно, из-за низкой скорости интернета.. Боже!, исходящая скорость +- 8 килобайт в сек.!
Ясно, сервак форума сбрасывает подключение из-за превышения времени...
Отправляю эту писульку щас, потом буду пытаться пробиваться, када связь будет. Эх! Как обидно..!
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 04:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое начало.. виден канал для труб и дымовой трубы подвальной печи (она ещё не скоро будет). Выемка в досках . Хочу вставить туда медный лист. красиво...
 Размер файла:  228.77 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 04:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увелич. об"ём зольника, чтоб лишний раз Хозяйке грязь по полу не таскать.
Классического 0 и 1 рядов нет, поскольку снизу ещё 25 см кирпича до плиты. Правила ПБ нарушены, знаю. Другим бы я так не сделал...
 Размер файла:  201.15 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут всё ясно.
А там, сзади, это просто полость, глухая. Та стенка печи выходит в коридор - нечего там зря греть...
 Размер файла:  358.41 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сам котёл. Приволокли его со свалки, лопнувший (разморозили).
Мы переварили его под сви требования.
Сварен из шестёрки, а рёбра =5мм. Общая площадь теплообмена = 1.97м^2.
 Размер файла:  295.54 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут ясно всё...
 Размер файла:  331.49 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Шура, это на Ваш взгляд, интересно, или бред чокнутого романтика?
варяг
Регион: киев
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет холодного ядра согласен с вами на все сто. Сам изучал этот вопрос и пришел к выводу что он больше придуман. Регистр в Колпаке никогда не даст столько тепла сколько регистр в топке. Мощность топочного во много раз мощнее и эффективнее.
СО с регистром в топке работает лучше. Но можно и нужно делать микс - совмещая два регистра увеличивая теплосъем от печи и накапливая тепло
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 04:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приступочку сзади плиты Хозяйка велела сделать. Где-то она такое видела и ей показалось удобным .. ? Котёл не уместился, ну и ладно: на халяву и уксус ..
 Размер файла:  118.84 КБ
 Просмотров:  1152 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго голову ломал, как кладку ровной делать. Пришла такая мысль :
 Размер файла:  132.88 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предварительная укладка свода. Кажется, тоже ясно всё.
 Размер файла:  121.33 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вент. дверка варочной камеры.
Смеха ради попробывал сделать =рваный камень= из 16-рублёвого кирпича.
Если смо4ить после скалывания, легко шкурится. Смотрится потом, в кладке, дивно (для шестнадцатирублёвого).
 Размер файла:  137.35 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низ колпака.
Об"ём колпака и варочной камеры разделяет лишь кирпич плашмя. это ново, но у меня, не забывайте, большая площадь поверхности котла. Стойки-карнизы-габариты печи, для ровности кладки опять же.
Дверки - прочистки.
 Размер файла:  253.59 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь кирпичи настелил пониже и небольшие зазоры меж ними. Это для разгрузки (по теплу) потолка варочной. Хотя, думается, там выше 250* не будет.
 Размер файла:  225.73 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладёмся далее ...
 Размер файла:  215.8 КБ
 Просмотров:  949 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхний об"ём колпака увеличил, не помню уже зачем. Толи конвективные дела какие, или ещё что ...
_ Справа наверху эта заслонка, =шибер=, как раньше писал. Ось дверки проходит через трубку, заделанную в кладку. Мож, утеплю её, хоть это и смешно...
 Размер файла:  226.25 КБ
 Просмотров:  980 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно разобрать, что к чему ?
 Размер файла:  255.01 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ли это делается ?
 Размер файла:  198.7 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А уж на это - точно, нельзя смотреть не улыбнувшись !
Растительность на лице моей головы мешает надеть респиратор.
_ Когда кирпич шлифовал сначала, не думал, что пыль столь ядовита! Оно и понятно: там же асбест и какие-то пластифицирующие добавки (можт и жидкое стекло!) Вдыхать это плохо...
 Размер файла:  193.12 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
АлексейКузьмин
Регион: Kimry
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что есть на сегодня :
 Размер файла:  311.97 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
