Вс 11 Ноябрь 2012, 19:19
про ремонт это правильно заметили !!! есть где посмотреть ваш вариант балок скиньте плиз???? не ваши случаем банные печи в книжке напечатаны или однофамилец ( печи Селивана)
Пн 12 Ноябрь 2012, 17:06
Безумный Печник писал(а): |
про ремонт это правильно заметили !!! есть где посмотреть ваш вариант балок скиньте плиз???? не ваши случаем банные печи в книжке напечатаны или однофамилец ( печи Селивана) |
ЭТО мои книги и проекты,правда я сам сейчас считаю что они уже устарели. Я сейчас строю совершенно новые конструкции печей.Проекты в книгах 15 летней давности.А я за это время их значительно усовершенствовал.Так как я постоянно практикую.Будет время -скину. Что конкретно нужно?
Пн 12 Ноябрь 2012, 20:12
ваш надежный способ перекрытия топки на чем камни лежат( кроме свода)
Вт 13 Ноябрь 2012, 12:44
ваш надежный способ перекрытия топки на чем камни лежат( кроме свода)  |
НА предыдущей странице -я описал способ.ША-94 НА РЕБРО.А ЕСЛИ шпильки применяете,тогда уж из нержы. В отделах нержавеющих метизов продаются.
Вт 13 Ноябрь 2012, 20:51
понял фото нет случаем
Ср 14 Ноябрь 2012, 18:15
понял фото нет случаем  |
Есть-этапы строительства.
Fill07
Пт 16 Ноябрь 2012, 17:31
Богатый поселок, красивый дом....."камин дымит, приезжайте посмотрите"
Fill07
Пт 16 Ноябрь 2012, 17:34
Приехал
Вот как это называется??? Руки оторвать...
Fill07
Пт 16 Ноябрь 2012, 17:44
В общем просто какая то конструкция прилепленная прям к стене ....ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ТОПКИ И ТРУБЫ НЕТ ВООБЩЕ!!!! просто штукатурка.
Дымосборник, зуб и пр. ...А НА ФИГА)))) ДЫМОХОД.... ну вы и сами видите. ДВЕРКА СО СТЕКЛОМ НА ДЮБЕЛЯХ В КЛАДКУ. Порвало все нафиг. И вся дорогая окончательная отделка в доме провоняля дымом((((
Ломаем все или вставляйте фонарики цветные мигающие...типа горит.
Да, кстати, и шибера там нет вообще....сквозняк в закрытой дверке свистит очень прилично.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 11 Декабрь 2012, 21:07
И зачем камину "зуб" и дымосборник
87.23 КБ |
809 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:40
на днях вызвали на ремонт - печь дымит и рухнул настил можно ли подмазать глиной !!!! вот что сказали по телефону .А вот что увидели мои глаза -ложная Шведка или настил с щитом .
443.26 КБ |
950 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:51
сама кладка просто ужас все по молодости косячили но чтоб так-кирпич Витебский раствор точно не печной весь треснул и крошится швы 2 -3 см
356.94 КБ |
756 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:52
горизонт и вертикаль отсутствует -че уровень не не слышали !!!!
377.06 КБ |
791 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:53
топка ваще хит шамот был только на одной стороне
411.61 КБ |
734 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:56
сам настил лежал чистично на уголке прям в топке и на опорном столбе -все это рухнуло когда хозяйка поставила бак 200 литров погреть воду
443.63 КБ |
737 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 10:58
не футерованая стенка печи кололась киркой без всяких запилов болгарки -дверка была вмазана на глине с гвоздями
353.82 КБ |
741 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:01
сама ниша была перекрыта на тонких пластинах которые прогнулись
396.67 КБ |
742 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:03
вот так -ниша заужена 4 ряда и метал рвет кладку
416.52 КБ |
744 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:06
печь пытались ремонтировать -но трещин стало еще больше ( в щите при разборе не было ни каналов ни колпаков все в трубу через одну расечку)
376.98 КБ |
691 раз(а) |
Сб 23 Март 2013, 11:08
2 этаж дома тоже порадовал трубой из силиката в четверик ( 12 см канал )
452.9 КБ |
785 раз(а) |
