 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
про ремонт это правильно заметили !!! есть где посмотреть ваш вариант балок скиньте плиз???? не ваши случаем банные печи в книжке напечатаны или однофамилец ( печи Селивана)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЭТО мои книги и проекты,правда я сам сейчас считаю что они уже устарели. Я сейчас строю совершенно новые конструкции печей.Проекты в книгах 15 летней давности.А я за это время их значительно усовершенствовал.Так как я постоянно практикую.Будет время -скину. Что конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноябрь 2012, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваш надежный способ перекрытия топки на чем камни лежат( кроме свода) Confused Smile Cool
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
НА предыдущей странице -я описал способ.ША-94 НА РЕБРО.А ЕСЛИ шпильки применяете,тогда уж из нержы. В отделах нержавеющих метизов продаются.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Ноябрь 2012, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял фото нет случаем Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть-этапы строительства.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богатый поселок, красивый дом....."камин дымит, приезжайте посмотрите"
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приехал Shocked
Вот как это называется??? Руки оторвать...
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем просто какая то конструкция прилепленная прям к стене ....ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ТОПКИ И ТРУБЫ НЕТ ВООБЩЕ!!!! просто штукатурка.
Дымосборник, зуб и пр. ...А НА ФИГА)))) ДЫМОХОД.... ну вы и сами видите. ДВЕРКА СО СТЕКЛОМ НА ДЮБЕЛЯХ В КЛАДКУ. Порвало все нафиг. И вся дорогая окончательная отделка в доме провоняля дымом((((
Ломаем все или вставляйте фонарики цветные мигающие...типа горит.
Да, кстати, и шибера там нет вообще....сквозняк в закрытой дверке свистит очень прилично.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зачем камину "зуб" и дымосборник Smile
 Размер файла:  87.23 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
на днях вызвали на ремонт - печь дымит и рухнул настил можно ли подмазать глиной !!!! вот что сказали по телефону .А вот что увидели мои глаза -ложная Шведка или настил с щитом .
 Размер файла:  443.26 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
сама кладка просто ужас все по молодости косячили но чтоб так-кирпич Витебский раствор точно не печной весь треснул и крошится швы 2 -3 см
 Размер файла:  356.94 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
горизонт и вертикаль отсутствует -че уровень не не слышали !!!! Mad
 Размер файла:  377.06 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка ваще хит шамот был только на одной стороне
 Размер файла:  411.61 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам настил лежал чистично на уголке прям в топке и на опорном столбе -все это рухнуло когда хозяйка поставила бак 200 литров погреть воду
 Размер файла:  443.63 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
не футерованая стенка печи кололась киркой без всяких запилов болгарки -дверка была вмазана на глине с гвоздями
 Размер файла:  353.82 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
сама ниша была перекрыта на тонких пластинах которые прогнулись
 Размер файла:  396.67 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так -ниша заужена 4 ряда и метал рвет кладку
 Размер файла:  416.52 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь пытались ремонтировать -но трещин стало еще больше ( в щите при разборе не было ни каналов ни колпаков все в трубу через одну расечку)
 Размер файла:  376.98 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Март 2013, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 этаж дома тоже порадовал трубой из силиката в четверик ( 12 см канал )
 Размер файла:  452.9 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
