кундала
Регион: Нижний Новгород
Вт 13 Ноябрь 2012, 21:04
добрый день.сразу скажу,что это четвертый сайт,на котором я отккрываю тему с надеждой на помощь специалиста.на трех предыдущих я ее так и не увидел.
постараюсь покороче.хочу в деревне вместо русской печи поставить отопительный щиток с топкой и подключить к нему печь-камин Бавария.по приезду зимой на выходные буду топить баварию и одновременно подтапливать щиток в щадящем режиме,что бы не потрескался.в инете нашел порядовки колпакового щитка в 3D,скачал.очень удобно.нашел порядовки щитка с топкой.но топка у него спереди.я же буду его ставить в простенок,разделив две комнаты.по этому мне нужно сделать топку с боку.можно ли так сделать?теперь о подключении баварии.поскольку планирую топить эти печки одновременно,как сделать,что бы одна не перебивала тягу другой?может сделать что то типа рассечки для дыма и вывести туда трубу?щиток буду делать сам и мне важно,что бы порядовки были правильными.на рисунке,как я понимаю,они не совсем правильные?и не понял,почему не хватает несколько рядов.пытался прорисовать в 3d-фигня какая то получается.
очень надеюсь на вашу помощь.иначе придется делать наугад и потом переделывать.объясню любые возникшие непонятки как смогу подробнее.
заранее благодарю всех откликнувшихся.
89.09 КБ |
1828 раз(а) |
42.39 КБ |
1627 раз(а) |
| щиток с топкой.почему то не хватает рядов. |
89.08 КБ |
3496 раз(а) |
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 20:34
Ср 14 Ноябрь 2012, 21:00
| кундала писал(а): |
| здесь кто-нибудь бывает? |
Может отказаться от двойного и ограничится одним
Так будет удобней
И какой смысл в данной компоновке, по моему аляписто
Нарисуй, где и как будет труба , данная железка , выходящая из щитка не труба.
Прорисуй подробнее лучше в скетчап, посмотри готовые проекты.
Я прошлую зиму провел за этим и в этом построил печь.
Готового проекта в конкретно твоей ситуации не дождешься
Ветка форума правильная, читай все темы ветки, скачивай все проекты и смотри.
Поверь, что через 3 месяца врубишься основательно и решение придёт.
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 21:11
| tuomob писал(а): |
| кундала писал(а): |
Так будет удобней
чем можно ограничиться?буржуйкой ,или кирпичной печью?каждая по отдельности они мне не подходят.мне нужно по приезду быстро нагреть дом и потом чем то поддерживать тепло в течении ночи.по другому не получается,потому что не хочу делать печь на фундаменте.щиток поставлю на переруб из нескольких бревен.это решение пришло почти через два месяца после того,как я задался этой задачей.так что я уже крепко подумал.мне нужно только выяснить основные моменты состыковки этих печей и подобрать оптимальный вариант щитка.
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:02
| кундала писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| кундала писал(а): |
Так будет удобней
чем можно ограничиться?буржуйкой ,или кирпичной печью?каждая по отдельности они мне не подходят.мне нужно по приезду быстро нагреть дом и потом чем то поддерживать тепло в течении ночи.по другому не получается,потому что не хочу делать печь на фундаменте.щиток поставлю на переруб из нескольких бревен.это решение пришло почти через два месяца после того,как я задался этой задачей.так что я уже крепко подумал.мне нужно только выяснить основные моменты состыковки этих печей и подобрать оптимальный вариант щитка. |
Тогда оптимально и быстро буржуйка+щиток.
Такие варианты есть на форуме.
Если твоё решение по фундаменту, трубе и др. продумано, клади более подробный проект.
А снесенная печь не имела фундамент? может на старый, фундамент русской печи очень массивный.
И вопрос, клал печь, щиток сам?.
Если нет, крепко подумай, это не просто.
Я тоже думал, что 2 недели и печь готова, провозился 3 месяца, хотя в стройотряде клал дома.
Держи ссылку на такой же вопрос, как у тебя, на этом форуме.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5574
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 14 Ноябрь 2012, 22:12), всего редактировалось 1 раз |
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:10
русская печь без фундамента,стоит на деревянных столбах.самому сложить щиток,думаю,хватит умения.до сих пор в деревне все делал сам.печь ложил только в бане.а вот с проектом не понял-что за проект?нужно все прорисовать?если да,то что-щиток изнутри,буржуйку со щитком общий план?или что?я думал,детали будут выясняться по мере обсуждения.
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:16
| кундала писал(а): |
| русская печь без фундамента,стоит на деревянных столбах.самому сложить щиток,думаю,хватит умения.до сих пор в деревне все делал сам.печь ложил только в бане.а вот с проектом не понял-что за проект?нужно все прорисовать?если да,то что-щиток изнутри,буржуйку со щитком общий план?или что?я думал,детали будут выясняться по мере обсуждения. |
Гдето скачал картинки, пытался сейчас найти ссылку, не нашел. Кладу из своего хранилища, авторство не помню.
Фундамет советую конкретный, потом спокойней будет.
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:19
И фундамент советую на вырост, мало ли что потом надумаещь.
Нашел в этой ветке ещё вариант.
СОВЕТ - читай ВСЁ подряд в этой ветке и в дугих тоже.
ИНФЫ по твоему вопросу масса.
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 14 Ноябрь 2012, 22:22), всего редактировалось 1 раз |
кундала
спасибо.видел эту картинку на просторах паутины.если бы еще и порядовки к такому щитку были...а то на моей картинке мне порядовки что то не нравятся.там,я так понял,даже швы не перекрываются.
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:23
| tuomob писал(а): |
| И фундамент советую на вырост, мало ли что потом надумаещь. |
вот на счет фундамента-если бы я его делал,я бы даже не заморачивался.а я его ОЧЕНЬ не хочу делать.не в том плане,что лень,а в том,что печь,отдельная от дома,будет сильно гулять.грунт у нас очень пучинистый.и даже если я сделаю под печь супер фундамент,будет гулять дом.по этому я и ищу второй месяц вариант-все на полу.
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:26
| кундала писал(а): |
| спасибо.видел эту картинку на просторах паутины.если бы еще и порядовки к такому щитку были...а то на моей картинке мне порядовки что то не нравятся.там,я так понял,даже швы не перекрываются. |
Порядовки это производная от проекта. Делаются из проекта.
Разберись в готовых проектах и будешь щёлкать, как семечки.
Например мой http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6445.
В ней тоже двухколпаковый щиток.
| кундала писал(а): |
| tuomob писал(а): |
вот на счет фундамента-если бы я его делал,я бы даже не заморачивался.а я его ОЧЕНЬ не хочу делать.не в том плане,что лень,а в том,что печь,отдельная от дома,будет сильно гулять.грунт у нас очень пучинистый.и даже если я сделаю под печь супер фундамент,будет гулять дом.по этому я и ищу второй месяц вариант-все на полу. |
Посчитай вес щитка - 3.5 кг кирпич. И если уверен, что твой вариант выдержит 1.5-2 тонны, то вперед.
А на пучинистом можно сделать столбы глубокие. тем более это внутри дома.
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 22:40
думаю,два брена,общей толщиной 60см выдержат 1.5 тонны.и по рассчетам так выходит.а фундамент,какой бы я не сделал,все-равно дом-печь будут гулять относительно друг-друга.дом здорово гуляет.он не жилой.
Ср 14 Ноябрь 2012, 23:31
Гуляют ведь не 10-20 см, а 2-5 см. По моему всеравно лучше фундамент.
А дом на каком фундаменте стоит. Наверняка ленточный на бутовом камне, как в старых домах.
кундала
Ср 14 Ноябрь 2012, 23:39
этого достаточно,что бы что то где то сместилось.не хочу приезжая зимой,лазить по дымоходу и смотреть,что где отошло,можно ли топить печь.
у дома фундамент обычный ленточный,правда не глубокий-40см.потом кладка в четыре кирпича.
а щитка по расчетам должно хватить. щиток 140х170х0.38=3кВт при двух топках.+ камин.на ночь,думаю,хватит.в -20 я туда ездить не буду.
Чт 15 Ноябрь 2012, 11:38
Тогда под печь армированную плиту на глубину 50 см и по 10 см больше во все стороны, чем щиток и печь, и будет стоять "вечно".
кундала
Вс 18 Ноябрь 2012, 22:09
мне и не этом форуме не помогут?
кундала
Пн 7 Январь 2013, 18:55
Ок!пока ждал ответа,нашел еще один вариант отопления,подходящий мне-каминная топка с теплообменником.сравнивая ее с баварией+щиток-плюсы;возможность более равномерно обогреть дом,возможность в перспективе сделать отводку на крыльцо,после его утепления,сделать отводку в пристрой,после его постройки.в большой топке можно приготовить еду в глиняном чугуне,не нужно мудрить с установкой тяжелого щитка(кстати,я так и не нашел ответа-может ли щиток треснуть при протопке баварии зимой?).минусы (как мне кажется)-дольше будет прогревать помещение из-за того же водяного контура.в принципе и все.и еще не знаю и не могу ни где найти-какое время батареи держат тепло?сейчас,при протопке подтопка в русской печи за ночь температура падает на два градуса при -10 на улице.думаю,бавария со щитком тепло держать будет примерно так же.а вот как обстоит с батареями-понятия не имею.
Пн 7 Январь 2013, 19:54
Взвешенное решение!
Не сожалейте, что не сразу за всё ухватились..., но...
Термодинамику не обмануть - объём теплоносителя, приходящийся на каждое помещение, должен соответствовать как 1/1 объёму нагретых кирпичей, обогревающих подобную же комнату...
Вот и Вам "Баварию" прийдётся блокировать с ТАком соответствующего объёма, а значит, и веса...
В прочем в режиме "придушенного горения" она будет коптить до утра, а затем загорятся сажистые отложения в трубе, сендвиче, судя по Вашей тяге к "облегчению"...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6502 там Дмитрий не мало описал ...
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пн 7 Январь 2013, 20:00), всего редактировалось 1 раз |
кундала
Пн 7 Январь 2013, 19:59
С чугунной топкой камино-печь с регистрами ГВС - это самостоятельная тема, внятного решения, увы, не встречал, невнимательно просматриваю, вероятно.
Да вот только дед Иван Николаевич иначе проектировал и выкладывал ПТОВ с регистрами ГВС... у него при однократной топке всё "работало" до утра... |
ссылочку бы...
Пн 7 Январь 2013, 20:04
Так ведь и темы то подобной не встречал... откуда же ссылки...
Да и на что она Вам? не желаете же ставить теплоёмкую (и тяжеленную!!!) камино-печь - а как поступать с "буржуйками" здесь немало расписано...
